可靠性高、控制灵活、低功耗可调速风扇散热系统
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-07 07:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于带温度测量反馈的可调速风扇散热系统,根据对象温度灵活调节风扇转速,同时用MSP430微控制器作为控制平台,与主机通过I2C接口通信,加入故障检测和报警功能,具有可靠性高,控制灵活,节省系统能耗的优势。
系统架构
采用MSP430主控MCU和DRV8871电机驱动芯片结合的系统结构,如图1所示。系统利用MSP430的片上ADC采集NTC热敏电阻两端的电压,实现低成本的温度测量功能。另外,主控MCU在输出可调占空比的PWM波形的同时,预留了I2C通信接口,主机CPU可以给MSP430下达控制命令和读取温度、转速、故障状态等信息。通过在散热系统中加入温度测量反馈,可根据待散热对象的温度情况,实时控制风扇的转速,取代单一固定转速的风扇散热系统,达到一定的节能效果。同时,可以在风扇发生故障失效或者温度过高时,做出状态预警和保护处理。其中,DRV8871电机驱动芯片,最大支持3.6A峰值电流,6.5V到45V的宽供电范围,集成过流保护、过温保护和休眠模式等功能。
图1 系统框图
此散热系统方案具有以下特点和优势:
以温度作为反馈的可调速风扇散热系统
I2C接口用于主机控制和读数据
TI超低功耗系统微处理器MSP430
灵活的双调速模式,主机控制和温度控制
低成本的基于NTC的温度测量
PWM的占空比控制分辨率达到0.5%
系统故障检测和保护
高效率、高可靠性的节能散热系统
主机I2C接口控制命令协议
系统主平台CPU可通过I2C接口与散热子系统进行通信,读取散热子系统的温度、风扇转速和系统故障状态等信息,同时可通过命令设置系统的转速,使系统进入或者退出休眠模式。
控制命令包:
命令
参数1
参数2
校验和
返回数据包:
温度
转速(MSB)
转速(LSB)
风扇故障状态
NTC测量标定和温度查表
NTC是具有负温度系数热敏电阻,其电阻值随温度上升而下降,可用来作为温度传感器。考虑到散热系统对温度测量精度要求相对不高,系统采用NTC测量温度的方案,以MSP430的片上ADC作为转换,具有低成本的优势。电阻值随温度有如下关系
其中,是在环境温度为(单位为)时对应的NTC阻值,是NTC的温度常数。
采用NTC作为传感器测量温度,其电路图如图2所示。分压电阻R7与NTC电阻RT1串联,中间电压作为MSP430的ADC模块的模拟输入。分压电阻阻值根据所选用型号的NTC的数据手册给出的温度特性选择,以保证有较好输入电压范围和分辨率。
图2 NTC测温电路
因为涉及到复杂的对数运算,对于低成本精度要求不高的场景,采用实验测量标定生成温度与ADC采样值的对应表格,查表法更适合。首先用温控设备,标定出温度与ADC采样值的表。由测量电路结构可知,ADC采样值与当前温度成反比关系,因此测出的数据表为顺序表,可采用顺序查表算法
图3查表法测温度
双控制模式和软起动特性
系统支持两种调速模式,除了采用温度反馈来调整风扇转速之外,主机还可通过I2C接口来给MSP430微控制器发送命令设置当前风扇转速。当主机发送设置转速命令,则系统转速主机控制转速模式,风扇转速由主机所给命令参数决定,当需要退出主机控制模式,则发送退出设置转速模式命令,即转为温度反馈控制模式。另外,为了防止风扇在启动和停止或者从一个较低的速度突然加速到高速时,电机电流过大,在MSP430的控制软件中加入了缓步软启动的代码,风扇将从当前转速以一定的步长逐步变化到设定转速。
图4 双控制模式
  • msp430
  • 工业以太网
  • 散热系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    小型无刷散热风扇调速与闭环控制算法:原理、实现与优化
    小型无刷(BLDC)马达驱动板散热风扇凭借高效率、长寿命、低噪声优势,已成为电子设备热管理核心组件。针对消费级与工业级散热场景对调速精度(误差≤±3%)、启动可靠性、静音
    的头像 发表于 04-17 16:16 70次阅读
    基于 BLDC 的散热风扇驱动板设计与控制
    在电子设备小型化、功率密度化趋势下,散热风扇作为核心热管理组件,其性能直接决定设备可靠性与使用寿命。无刷直流电机马达驱动板(BLDC)凭借高效率(额定工况≥85%)、长寿命(10000~50000
    的头像 发表于 04-07 16:03 1222次阅读
    MAX32670:工业与物联网领域的低功耗可靠性控制
    MAX32670:工业与物联网领域的低功耗可靠性控制器 在工业和物联网应用中,对于微控制器的要求越来越高,不仅需要具备强大的处理能力,还要能够在
    的头像 发表于 03-27 10:00 95次阅读
    风扇电机驱动板的调速控制与硬件实现技术
    在智能家居与工业散热领域,风扇调速性能直接决定使用体验与能效水平,而驱动板作为风扇电机的核心控制单元,其
    的头像 发表于 03-19 15:55 316次阅读
    SL3036:驱动散热风扇的12V/2A高效、高可靠性降压电源解决方案
    电源系统的长期可靠性。 二、强大驱动与全面保护:确保风扇稳定可靠运行 散热风扇作为电机负载,其启动瞬间可能产生较大的冲击电流。SL303
    发表于 03-02 16:26
    BLDC专用芯片(MDF151A)于散热风扇/EC风扇电控之应用,让系统更稳定节能
    、成本更具竞争力。 MDF151A 以整合度、低成本与优异控制效能,能协助客户快速开发高效率、低噪音且可靠的EC风扇/散热风扇产品。它是
    发表于 03-02 14:16
    什么是高可靠性
    、如何评估PCB是否具备高可靠性? 高可靠性是结合“工程技术”与“管理艺术”的一种实践科学,稳健地产出可靠PCB须建立一整套“规范、高效、协同、可控”的管理程序,要求工厂必须全方位管
    发表于 01-29 14:49
    散热风扇如何守护智慧大棚与垂直农场
    万小时)、低功耗无刷电机,电机温升≤20℃,连续 365 天运转转速波动≤5%,适配农业 24 小时不间断节律。 四、核心场景:风扇类型 + 尺寸 + 选型要点 1. 功率 LED 植物灯(单
    发表于 01-22 14:24
    浮思特 | 从结构到材料:解析NMB散热风扇可靠性设计
    在电子设备不断向功率、集成度、小型化发展的今天,散热早已不只是“配套问题”,而是直接影响系统可靠性和使用寿命的关键环节。在众多
    的头像 发表于 01-15 09:56 271次阅读
    浮思特 | 从结构到材料:解析NMB<b class='flag-5'>散热风扇</b>的<b class='flag-5'>可靠性</b>设计
    Hi9204 4.5~65V输入高可靠性电源解决方案智芯一级代理聚能芯半导体原厂技术支持
    提升系统的抗故障能力与使用寿命。 综上,Hi9204 以宽压输入、低功耗稳定性、简洁外围设计及完善保护机制,成为中低功率降压电源设计的优选方案。无论是简化电路设计、提升系统
    发表于 12-18 10:26
    原厂 FZH851 高可靠性低功耗的LED行选译码芯片
    内必须有 0→1 的状态出现,否 则内部译码电路处于关闭状态,并关闭所有输出管脚排列 FZH851 是一款高可靠性低功耗的LED行选译码芯片,其核心价值在于:1. 动态保护机制:通过A0信号监测防止
    发表于 11-11 09:50
    如何通过优化电能质量在线监测装置的散热系统来降低功耗
    通过优化电能质量在线监测装置的散热系统低功耗,核心逻辑是 “ 提升散热效率,减少风扇散热部件
    的头像 发表于 11-05 11:54 492次阅读
    MAX32670高可靠性、超低功耗控制器技术手册
    在Darwin家族中,MAX32670是一款超低功耗、高性价比、高可靠性的32位微控制器,在实现复杂的传感器处理设计的同时不会影响电池寿命。器件集成了高度灵活性的多功能电源管理单元与功
    的头像 发表于 05-08 11:48 1310次阅读
    MAX32670高<b class='flag-5'>可靠性</b>、超<b class='flag-5'>低功耗</b>微<b class='flag-5'>控制</b>器技术手册
    电机微机控制系统可靠性分析
    可靠性是电机微机控制系统的重要指标,延长电机平均故障间隔时间(MTBF),缩短平均修复时间(MTTR)是可靠性研究的目标。电机微机控制系统的故障分为硬件故障和软件故障,分析故障的性质和
    发表于 04-29 16:14
    IGBT的应用可靠性与失效分析
    包括器件固有可靠性和使用可靠性。固有可靠性问题包括安全工作区、闩锁效应、雪崩耐量、短路能力及功耗等,使用可靠性问题包括并联均流、软关断、电磁
    的头像 发表于 04-25 09:38 3608次阅读
    IGBT的应用<b class='flag-5'>可靠性</b>与失效分析
