什么是 dbForge Studio for PostgreSQL?是一个集成工具包中包含 PostgreSQL 所需的一切
上下文感知SQL代码补全、智能格式化和语法验证
消除性能瓶颈的查询优化器
数据库模式和表数据的比较和同步
高效便捷地生成针对特定列的智能测试数据
支持14种格式的数据导入和导出
数据透视表中的数据汇总和值得关注的数据报告
多功能数据检索、存储和管理
从命令行自动化重复操作
dbForge Studio的重要功能
SQL编码辅助
Studio的集成编码辅助工具包括上下文相关的代码自动补全、可重复使用的代码片段集合和即时语法检查。所有这些使日常 SQL 编码大大减少重复性并提高效率。
查询分析器
查询分析器旨在帮助轻松分析和最大限度地提高查询性能。它有助于收集有关已执行查询的详细统计数据,识别并强制执行慢速查询,以及解决性能问题。
数据生成器
借助 Studio强大的数据生成器,检索任意数量的列智能虚拟数据用于测试目的不再是问题 - 立即使用生成的数据填充 PostgreSQL 数据库。
最通用的数据管理
内置的数据编辑器提供了方便查看、排序、分组、过滤和编辑PostgreSQL数据的一切。除此之外,Studios的数据导入和导出功能涵盖了14种最广泛使用的数据格式。
数据库比较和同步
为了使数据管理更加方便,Studio提供了数据库模式和表数据的轻松比较和同步。此外,您还可以安排定期同步任务并生成比较报告。
数据分析和报告
数据分析师可以从各种数据聚合、可视化和探索工具中受益。此外,研究结果可以以高度可定制、结构良好、全面的数据报告的形式呈现给利益相关方。
dbForge Studio for PostgreSQL如何助力企业
熟悉的开发环境:功能丰富的图形用户界面
我们的工具设计直观,不需要花时间就可以习惯。这适用于dbForge Studio for PostgreSQL,它从一开始就让您工作更高效。
100%可靠的数据迁移:使用数据导入和导出工具
数据导入和导出分别涵盖10多种格式,并为智能向导提供灵活的自定义选项,包括重复任务的模板。
轻松管理数据库对象:借助数据库浏览器
数据库资源管理器提供了一种快速简单的方法来管理数据库连接、查看模式信息、过滤数据库对象,并为它们生成数据定义语言语句。
节省高达20%的时间:使用PostgreSQL格式化程序
dbForge Studio提供了许多工具,可以增强用户的脚本编写能力,加快编码速度,改进格式,并帮助整个团队遵守指定的编码标准。
轻松操作数据:使用数据编辑器
dbForge Studio提供了一个编辑器来处理数据的基本操作:查看、编辑、排序、分组和过滤。其他功能包括缓存数据更新和用于查看相关表中数据的外键查找。
方便的数据分析:使用主从浏览器
主从浏览器允许查看和分析父表或视图、相关子表或视图以及自引用表中的数据。在主表和明细表中,数据都可以很容易地排序。
dbForge Studio还能为您带来什么?
一个集成开发环境用于所有任务
您不必获取和设置多个应用程序;dbForge Studio是一个单一的解决方案,其中每个工具都触手可及。它的设计几乎涵盖了与MySQL数据库相关的任何任务。
快速学习
从第一天开始,您就可以有效地使用Studio。用户界面非常直观,您已经知道如何使用它;而且实际上掌握深入的功能并不需要很长时间。
广泛的帮助
您可以随时在我们的博客上查阅我们的产品文档、视频教程和教育文章。如果您事后仍有疑问,请联系我们的支持服务。
定期更新
dbForge 致力于不断发展;我们的定期更新添加了新功能、增强了现有功能,并确保我们的产品始终保持精进并适合您。
数据库
7文章
3845浏览量
64630 -
集成开发环境
68浏览量
17740 -
postgresql
22浏览量
232
原文标题:Devart:dbForge Studio for PostgreSQL—您的PostgreSQL数据库多功能集成开发环境
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
