一、移位寄存器
SLICEM函数发生器也可以配置为32位移位寄存器,而无需使用slice中可用的触发器。以这种方式使用,每个LUT可以将串行数据延迟1到32个时钟周期。
移入D(DI1 LUT引脚)和移出Q31(MC31 LUT引脚)线路将LUT级联,以形成更大的移位寄存器。因此,SLICEM中的四个LUT被级联以产生高达128个时钟周期的延迟。也可以在多个SLICEM上组合移位寄存器。
寄存器,LUT B / C / D的MC31输出也不可用。由此产生的可编程延迟可用于平衡数据流水线的时序。
下图是SRL32位移位寄存器的框图:
下图是占用一个32位函数发生器的示例移位寄存器配置
二、 移位寄存器的功能与应用
移位寄存器的功能
1)写操作
2)与时钟输入(CLK)和可选的时钟使能(CE)同步
3)修复对Q31的读取访问
4)动态读取访问
5)通过5位地址总线A [4:0]执行
LUT地址的LSB未使用,软件自动将其绑定为逻辑高电平。
6)通过改变地址可以异步读取32位中的任何一位(在O6 LUT输出上,在原语上称为Q)
7)此功能对于创建较小的移位寄存器(少于32位)很有用。
例如,当构建13位移位寄存器时,将地址设置为第13位。
8)存储单元或触发器可用于实现同步读取。
触发器的时钟输出决定了总延迟并改善了性能。但是,增加了一个时钟延迟周期。
移位寄存器的应用:
1)延迟或延迟补偿
2)同步FIFO和内容可寻址存储器(CAM)
三、XILINX FPGA 中LUT 中移位寄存器的复用情况
一个LUT可以用于产生2个16bit移位寄存器,地址是复用的。
用两个SRL16组成一个32位的移位寄存器
下图是一个SRL 16E 带使能信号的移位寄存器:
移位寄存器查找表,它的输入这是一个移位寄存器查找表,它的输入 A3,A2,A1和 A0选择移位输出的长度。
移位寄存器可以是固定的、静态的长度,移位寄存器的长度可以从 1位到 16位不等,由下面公式决定:
长度 =(8 x A3)+(4 x A2)+(2 x A1)+A0+1
如果 A3,A2,A1,A0都是 0(0000),移位寄存器的长度就是 ),移位寄存器的长度就是 1位长;如果它们 都是 1(1111),移位寄存器的长度就是 ),移位寄存器的长度就是 ),移位寄存器的长度就是 16位长。
下表是SRL16E的真值表:
2.利用SRL32 组成 64/96/128 bit的移位寄存器,利用地址A5和F7AMUX切换SRL32
四、移位寄存器数据流
下图举例说明在7系列FPGA Slice(一个配置为SRL的LUT)中实现的移位寄存器的时序特性:
FPGA
1664文章
22502浏览量
639141 -
移位寄存器
4文章
352浏览量
23420 -
函数发生器
163浏览量
21632
原文标题:XILINX FPGA CLB单元 之 移位寄存器
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
74AHC594:8位移位寄存器的详细解析与应用
74AHC595Q:汽车级8位移位寄存器的深度解析
74HC595 8位移位寄存器:设计与应用全解析
74LV595A:8位移位寄存器的全方位解析
深入剖析74HCT595:8位移位寄存器的卓越之选
74AHCT595F:8位移位寄存器的特性与应用解析
74HC164:8位串行输入并行输出移位寄存器的详细解析
STP08CP05:低电压、低电流8位移位寄存器的性能与设计解析
SN74LVC595A 8位移位寄存器技术文档总结
SN74HCT595 8位移位寄存器技术解析与应用指南
TPIC6595 8位功率移位寄存器技术文档摘要
TPIC6B595 8位功率移位寄存器技术文档总结
TLC6C5912 12通道移位寄存器LED驱动器技术文档总结
SN74LV595B-EP低噪声8位移位寄存器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74LV8T594/SN74LV8T594-Q1移位寄存器特性/应用/框图
XILINX FPGA CLB单元之移位寄存器
