用 Python 实现一个大数据搜索引擎
马哥Linux运维 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-06 17:26 次阅读
前言
搜索是大数据领域里常见的需求。Splunk和ELK分别是该领域在非开源和开源领域里的领导者。本文利用很少的Python代码实现了一个基本的数据搜索功能,试图让大家理解大数据搜索的基本原理。
布隆过滤器 (Bloom Filter)
第一步我们先要实现一个布隆过滤器。
布隆过滤器是大数据领域的一个常见算法,它的目的是过滤掉那些不是目标的元素。也就是说如果一个要搜索的词并不存在与我的数据中,那么它可以以很快的速度返回目标不存在。
让我们看看以下布隆过滤器的代码:
classBloomfilter(object):
A Bloom filter is a probabilistic data-structure that trades space for accuracy
when determining if a value is in a set.It can tell you if a value was possibly
added, or if it was definitely not added, but it can't tell you for certain that
it was added.
def __init__(self,size):
"""Setup the BF with the appropriate size"""
self.values = [False] * size
self.size = size
def hash_value(self,value):
"""Hash the value provided and scale it to fit the BF size"""
returnhash(value) % self.size
def add_value(self,value):
"""Add a value to the BF"""
h = self.hash_value(value)
self.values[h] = True
def might_contain(self,value):
"""Check if the value might be in the BF"""
returnself.values[h]
def print_contents(self):
"""Dump the contents of the BF for debugging purposes"""
print self.values
基本的数据结构是个数组(实际上是个位图,用1/0来记录数据是否存在),初始化是没有任何内容,所以全部置False。实际的使用当中,该数组的长度是非常大的,以保证效率。
利用哈希算法来决定数据应该存在哪一位,也就是数组的索引
当一个数据被加入到布隆过滤器的时候,计算它的哈希值然后把相应的位置为True
当检查一个数据是否已经存在或者说被索引过的时候,只要检查对应的哈希值所在的位的True/Fasle
看到这里,大家应该可以看出,如果布隆过滤器返回False,那么数据一定是没有索引过的,然而如果返回True,那也不能说数据一定就已经被索引过。在搜索过程中使用布隆过滤器可以使得很多没有命中的搜索提前返回来提高效率。
我们看看这段 code是如何运行的:
bf = Bloomfilter(10)
bf.add_value('dog')
bf.add_value('fish')
bf.add_value('cat')
bf.print_contents()
bf.add_value('bird')
bf.print_contents()
# Note: contents are unchanged after adding bird - it collides
forterm in['dog','fish','cat','bird','duck','emu']:
print'{}: {} {}'.format(term,bf.hash_value(term),bf.might_contain(term))
结果:
[False,False,False,False,True,True,False,False,False,True]
dog: 5True
fish: 4True
cat: 9True
bird: 9True
duck: 5True
emu: 8False
首先创建了一个容量为10的的布隆过滤器
然后分别加入 ‘dog’,‘fish’,‘cat’三个对象,这时的布隆过滤器的内容如下:
然后加入‘bird’对象,布隆过滤器的内容并没有改变,因为‘bird’和‘fish’恰好拥有相同的哈希。
最后我们检查一堆对象(’dog’, ‘fish’, ‘cat’, ‘bird’, ‘duck’, ’emu’)是不是已经被索引了。结果发现‘duck’返回True,2而‘emu’返回False。因为‘duck’的哈希恰好和‘dog’是一样的。
分词
下面一步我们要实现分词。 分词的目的是要把我们的文本数据分割成可搜索的最小单元,也就是词。这里我们主要针对英语,因为中文的分词涉及到自然语言处理,比较复杂,而英文基本只要用标点符号就好了。
下面我们看看分词的代码:
def major_segments(s):
Perform major segmenting on a string.Split the string by all of the major
breaks, and return the set of everything found.The breaks in this implementation
are single characters, but in Splunk proper they can be multiple characters.
A set is used because ordering doesn't matter, and duplicates are bad.
major_breaks = ' '
last = -1
results = set()
# enumerate() will give us (0, s[0]), (1, s[1]), ...
foridx,ch inenumerate(s):
ifch inmajor_breaks:
segment = s[last+1:idx]
results.add(segment)
last = idx
# The last character may not be a break so always capture
# the last segment (which may end up being "", but yolo)
segment = s[last+1:]
returnresults
主要分割
主要分割使用空格来分词,实际的分词逻辑中,还会有其它的分隔符。例如Splunk的缺省分割符包括以下这些,用户也可以定义自己的分割符。
] < >( ) { } | ! ; , ‘ ” * s & ? + %21 %26 %2526 %3B %7C %20 %2B %3D — %2520 %5D %5B %3A %0A %2C %28 %29
def minor_segments(s):
Perform minor segmenting on a string.This is like major
segmenting, except it also captures from the start of the
input to each break.
minor_breaks = '_.'
last = -1
results = set()
ifch inminor_breaks:
segment = s[:idx]
last = idx
results.add(s)
returnresults
次要分割
次要分割和主要分割的逻辑类似,只是还会把从开始部分到当前分割的结果加入。例如“1.2.3.4”的次要分割会有1,2,3,4,1.2,1.2.3
def segments(event):
"""Simple wrapper around major_segments / minor_segments"""
results = set()
formajor inmajor_segments(event):
forminor inminor_segments(major):
results.add(minor)
returnresults
分词的逻辑就是对文本先进行主要分割,对每一个主要分割在进行次要分割。然后把所有分出来的词返回。
我们看看这段 code是如何运行的:
forterm insegments('src_ip = 1.2.3.4'):
print term
src
1.2
1.2.3.4
src_ip
3
1
1.2.3
ip
2
4
搜索
好了,有个分词和布隆过滤器这两个利器的支撑后,我们就可以来实现搜索的功能了。
上代码:
classSplunk(object):
def __init__(self):
self.bf = Bloomfilter(64)
self.terms = {}# Dictionary of term to set of events
self.events = []
def add_event(self,event):
"""Adds an event to this object"""
# Generate a unique ID for the event, and save it
event_id = len(self.events)
self.events.append(event)
# Add each term to the bloomfilter, and track the event by each term
forterm insegments(event):
self.bf.add_value(term)
ifterm notinself.terms:
self.terms[term] = set()
self.terms[term].add(event_id)
def search(self,term):
"""Search for a single term, and yield all the events that contain it"""
# In Splunk this runs in O(1), and is likely to be in filesystem cache (memory)
ifnotself.bf.might_contain(term):
return
# In Splunk this probably runs in O(log N) where N is the number of terms in the tsidx
return
forevent_id insorted(self.terms[term]):
yield self.events[event_id]
Splunk代表一个拥有搜索功能的索引集合
每一个集合中包含一个布隆过滤器,一个倒排词表(字典),和一个存储所有事件的数组
当一个事件被加入到索引的时候,会做以下的逻辑
为每一个事件生成一个unqie id,这里就是序号
对事件进行分词,把每一个词加入到倒排词表,也就是每一个词对应的事件的id的映射结构,注意,一个词可能对应多个事件,所以倒排表的的值是一个Set。倒排表是绝大部分搜索引擎的核心功能。
当一个词被搜索的时候,会做以下的逻辑
检查布隆过滤器,如果为假,直接返回
检查词表,如果被搜索单词不在词表中,直接返回
在倒排表中找到所有对应的事件id,然后返回事件的内容
我们运行下看看把:
s = Splunk()
s.add_event('src_ip = 1.2.3.4')
s.add_event('src_ip = 5.6.7.8')
s.add_event('dst_ip = 1.2.3.4')
forevent ins.search('1.2.3.4'):
print event
print'-'
forevent ins.search('src_ip'):
print event
print'-'
forevent ins.search('ip'):
print event
src_ip = 1.2.3.4
dst_ip = 1.2.3.4
src_ip = 1.2.3.4
src_ip = 5.6.7.8
src_ip = 1.2.3.4
src_ip = 5.6.7.8
dst_ip = 1.2.3.4
是不是很赞!
更复杂的搜索
更进一步,在搜索过程中,我们想用And和Or来实现更复杂的搜索逻辑。
上代码:
classSplunkM(object):
def __init__(self):
self.events = []
def search_all(self,terms):
"""Search for an AND of all terms"""
# Start with the universe of all events...
results = set(range(len(self.events)))
forterm interms:
# If a term isn't present at all then we can stop looking
return
return
# Drop events that don't match from our results
results = results.intersection(self.terms[term])
forevent_id insorted(results):
def search_any(self,terms):
"""Search for an OR of all terms"""
results = set()
forterm interms:
# If a term isn't present, we skip it, but don't stop
continue
continue
# Add these events to our results
results = results.union(self.terms[term])
利用Python集合的intersection和union操作,可以很方便的支持And(求交集)和Or(求合集)的操作。
运行结果如下:
s = SplunkM()
forevent ins.search_all(['src_ip','5.6']):
print event
print'-'
forevent ins.search_any(['src_ip','dst_ip']):
print event
src_ip = 5.6.7.8
src_ip = 1.2.3.4
src_ip = 5.6.7.8
dst_ip = 1.2.3.4
总结
以上的代码只是为了说明大数据搜索的基本原理,包括布隆过滤器,分词和倒排表。如果大家真的想要利用这代码来实现真正的搜索功能,还差的太远。所有的内容来自于Splunk Conf2017。大家如果有兴趣可以去看网上的视频
  • python
原文标题:用 Python 实现一个大数据搜索引擎
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    阿里国际推出全球首个B2B AI搜索引擎Accio
    近日,在欧洲科技峰会Web Summit上,阿里国际正式推出了全球首个B2B领域的AI搜索引擎——Accio。这创新产品面向全球商家开放,标志着阿里国际正式入局当前备受瞩目的AI Search赛道。
    的头像 发表于 11-15 16:53 755次阅读
    阿里国际推出B2B领域AI搜索引擎Accio
    近日,阿里国际宣布正式进军AI搜索领域,并面向全球商家推出了首个B2B领域的AI搜索引擎——Accio。这创新产品的推出,标志着阿里国际在电子商务和人工智能技术结合方面迈出了重要
    的头像 发表于 11-14 11:47 486次阅读
    Meta开发新搜索引擎,减少对谷歌和必应的依赖
    近日,Meta正在积极进军人工智能领域,并试图跟上OpenAI的发展步伐。为实现目标,Meta正在开发款全新的搜索引擎,该搜索引擎具备
    的头像 发表于 10-29 11:49 448次阅读
    月访问量超2亿,增速113%!360AI搜索成为全球增速最快的AI搜索引擎
    与传统搜索引擎不同,作为AI原生搜索引擎的360AI搜索基于公开网络、知识库、大模型三大支柱。借助首创的 CoE 技术架构,360AI搜索整合了国内主流的16家厂商51款大模型,支持用
    的头像 发表于 09-09 13:44 549次阅读
    月访问量超2亿,增速113%!360AI<b class='flag-5'>搜索</b>成为全球增速最快的AI<b class='flag-5'>搜索引擎</b>
    OpenAI推出SearchGPT原型,正式向Google搜索引擎发起挑战
    在人工智能领域的持续探索中,OpenAI 迈出了重大步,发布了其最新的 SearchGPT 原型,直接瞄准了 Google 的核心业务——搜索引擎。这举动不仅标志着 OpenAI 在技术上的又
    的头像 发表于 07-26 15:11 610次阅读
    微软计划在搜索引擎Bing中引入AI摘要功能
    近期,科技界传来新动向,微软紧随百度与谷歌的步伐,宣布计划在其搜索引擎Bing中引入先进的AI摘要功能,旨在为用户带来更加智能、丰富的搜索体验。
    的头像 发表于 07-26 14:23 505次阅读
    OpenAI否认将推出搜索产品或GPT-5
    此消息对致力于将ChatGPT嵌入必应搜索引擎的微软或许有所积极影响。早期已有报导披露,该AI企业有意研发竞品以抗衡谷歌搜索引擎
    的头像 发表于 05-13 15:14 415次阅读
    OpenAI注册新域名,准备推出结合AI技术的搜索引擎挑战谷歌
    OpenAI最近注册了“search.chatgpt.com”域名,看起来是要推出款新的搜索引擎
    的头像 发表于 05-08 10:41 511次阅读
    OpenAI或将推出ChatGPT搜索引擎
    据可靠消息透露,OpenAI正秘密研发款以ChatGPT为基础的大型产品,其核心功能将是款新型搜索引擎,旨在为用户提供更便捷的上网体验。
    的头像 发表于 05-08 10:19 540次阅读
    新火种AI|挑战谷歌,OpenAI要推出搜索引擎
    新的搜索引擎,帮助用书轻松上网。 OpenAI的这动向引起了业界的广泛关注。作为OpenAI开发的款强大的AI大语言模型,ChatGPT已经在自然语言处理的领域取得了显著的成果,并给了人们全新的获取信息的体验。因此,自诞生以
    的头像 发表于 05-07 22:06 389次阅读
    新火种AI|挑战谷歌,OpenAI要推出<b class='flag-5'>搜索引擎</b>?
    OpenAI或将在5月9日发布ChatGPT版搜索引擎
    OpenAI可能即将与谷歌展开正面竞争,推出基于ChatGPT的搜索引擎。根据Reddit网友的最新爆料,OpenAI有望在5月9日公布其全新的搜索产品。据悉,与这新产品相对应的搜索
    的头像 发表于 05-07 09:28 658次阅读
    润和软件与新财富联合发布金融AI对话式搜索引擎“金融搜搜”产品
    3月29日,新财富投顾嘉年华活动中,江苏润和软件股份有限公司(以下简称“润和软件”)与深圳市新财富数字科技有限责任公司(以下简称“新财富”)联合发布了金融AI对话式搜索引擎——“金融搜搜”产品,助力金融投资场景智能化升级。
    的头像 发表于 04-02 10:15 552次阅读
    润和软件与新财富联合发布金融AI对话式<b class='flag-5'>搜索引擎</b>“金融搜<b class='flag-5'>一</b>搜”产品
    微软向Windows 10/11推送更新,建议将Bing设为Chrome默认搜索引擎
    微软通过提示窗口表示,只要将Bing设为Chrome浏览器的默认搜索引擎,即可免费享用ChatGPT-4,且每天可与Bing人工智能进行数百次的对话交流。
    的头像 发表于 03-15 14:32 1399次阅读
    Redis官方搜索引擎来了,性能炸裂!
    RediSearch 是 Redis 模块,为 Redis 提供查询、二级索引和全文搜索功能。
    的头像 发表于 02-21 10:01 2505次阅读
    Redis官方<b class='flag-5'>搜索引擎</b>来了,性能炸裂!
    生成式AI恐使搜索引擎衰退,预计2026年搜索量将下滑25%
    据市场分析机构Gartner报道,生成式AI对传统搜索引擎构成重大威胁,预计至2026年搜索量将降低25%。为此,企业需调整营销策略。
    的头像 发表于 02-20 10:04 758次阅读
