华为云弹性云服务器 FlexusX 实例下的 Nginx 性能测试
jf_94205927 来源:jf_94205927 作者:jf_94205927 2025-01-17 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
·一、华为云弹性云服务器FlexusX实例简介
·二、测试环境
·三、测试工具
·四、测试方法
·五、测试结果
下面是华为云弹性云服务器 FlexusX 实例下的 Nginx 性能测试。
一、华为云弹性云服务器 FlexusX 实例简介
华为云弹性云服务器 FlexusX 实例是华为公司提供的一种云计算服务,它基于 Intel® Xeon® Cascade Lake 处理器和华为自主研发的 Kunpeng 920 处理器和 Ascend 310 AI 芯片,为用户提供高性能的计算、存储和网络能力。
FlexusX 实例采用弹性架构,可以根据用户的需求快速调整计算资源的规模,满足不同规模的业务运行要求。它提供了多种实例规格和存储选项,用户可以根据自己的需求选择合适的实例配置。
最大的特点就是可以自定义选择合适的 CPU 核心数和内存大小,如下图所示。
在 CPU 核心数为 4 时,可供选择的内存数有 2、4、6、8、10、12、16、32 G。在 CPU 核心数为 3 时,可供选择的内存有 3、6、9、12 G。
它支持多种操作系统和应用程序,可以满足用户不同的业务需求。同时,华为云提供了灵活的计费方式和完善的技术支持,帮助用户降低成本、提高效率。在选择 Huawei Cloud EulerOS 镜像时还能对 Nginx、Redis、MySql 等应用提供加速服务。有这方面需求的小伙伴可以多留意一下。
华为云弹性云服务器 FlexusX 实例是一种高性能、灵活可靠的云计算服务,可以满足用户各种业务需求。
二、测试环境
三、测试工具
Apache Benchmark(也称为 ab)通常不需要安装,ab 工具随 Apache HTTP 服务器软件一起提供。
四、测试方法
ab.exe -n 1000 -c 100 http://FlexusX 实例公网地址/
·-n 1000:总请求数。这里设置为 1000,您可以根据需要进行调整。
·-c 100:并发请求数。这里设置为 100,您可以根据需要进行调整。
五、测试结果
测试结果如下图所示。
基本信息
·Server Software: 服务器软件是 nginx/1.21.5。
·Server Hostname: 服务器主机名是 113.xxx.xxx.xxx。
·Server Port: 服务器端口是 80。
·Document Path: 测试的文档路径是根目录 /。
·Document Length: 响应文档的长度是 3510 字节。
测试参数
·Concurrency Level: 并发级别是 100,即同时模拟 100 个用户进行请求。
·Time taken for tests: 整个测试过程耗时 8.094 秒。
·Complete requests: 完成的请求数量是 1000。
·Failed requests: 失败的请求数量是 0。
性能指标
·Total transferred: 总共传输的数据量是 3767000 字节。
·HTML transferred: 仅 HTML 文档传输的数据量是 3510000 字节。
·Requests per second (mean): 平均每秒处理的请求数是 123.55 个。
·Time per request (mean): 每个请求的平均处理时间是 809.375 毫秒(这是针对单个请求的平均时间)。
·Time per request (mean, across all concurrent requests): 所有并发请求的平均处理时间是 8.094 毫秒(这是针对所有并发请求的平均时间)。
·Transfer rate: 接收数据的平均传输速率是 454.51 Kbytes/秒。
连接时间分析
·Connect Time: 连接时间的最小值是 0 毫秒,平均值是 8 毫秒,标准差是 7.8 毫秒,中位数是 16 毫秒,最大值也是 16 毫秒。这里有一个警告,表明初始连接时间的中位数和平均值不在正常偏差范围内,因此这些结果可能不太可靠。
·Processing Time: 处理时间的最小值是 0 毫秒,平均值是 759 毫秒,标准差是 142.8 毫秒,中位数是 797 毫秒,最大值是 828 毫秒。
·Waiting Time: 等待时间(可能是指等待服务器响应的时间)的最小值是 0 毫秒,平均值是 408 毫秒,标准差是 231.5 毫秒,中位数是 406 毫秒,最大值是 828 毫秒。
·Total Time: 总时间(从发起请求到接收完整响应的时间)的最小值是 16 毫秒,平均值是 767 毫秒,标准差是 142.8 毫秒,中位数是 812 毫秒,最大值是 828 毫秒。
请求完成时间分布
·50%的请求在 812 毫秒内完成(即中位数)。
·66%的请求在 812 毫秒内完成(第一四分位数和第三四分位数的中间值)。
·75%的请求在 813 毫秒内完成(第三四分位数)。
·80%、90%、95%、98%、99%的请求都在 813 或 828 毫秒内完成。
·100%的请求在 828 毫秒内完成(最长请求时间)。
测试结果表明,在并发级别为 100 的情况下,服务器在处理 1000 个请求时表现良好,没有出现失败的请求,且平均每秒能处理超过 120 个请求。
以下是对测试结果的详细分析:
·高成功率:所有 1000 个请求都成功完成,没有失败的请求,说明服务器在高并发场景下具有较高的稳定性。
·合理的吞吐量:平均每秒处理 123.55 个请求,这个数字反映了服务器在给定条件下的吞吐能力,对于许多 Web 应用来说是一个可接受的数值。
·较快的响应时间:尽管处理时间和等待时间相对较长,但大多数请求(50%以上)都能在 812 毫秒内得到响应,这对于用户体验来说是相对较快的。
另外最近华为云 828 在搞活动,Flexus X 实例的促销也非常给力,大家有需要的话可以留意一下,优惠力度还是很大的。
  • nginx
  • 云服务器
  • 华为云
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    零基础如何用服务器搭建网站?完整教程
    上提供协助,帮助快速落地。 第一步:理解主要概念  在动手前,先了解几个名词:服务器是租用的虚拟主机资源;域名是用户访问网站的地址;DNS解析把域名指向服务器IP;Web服务器(如
    的头像 发表于 01-29 16:18 671次阅读
    告别“硬件军备竞赛”!华为如何让企业算力效率翻倍,成本减半?
    的技术迭代周期却在缩短。在此背景,继续沿用传统的重资产IT模式已不合时宜。 华为凭借Flexus X实例的柔性算力、弹性
    的头像 发表于 12-31 13:02 316次阅读
    DRAM 暴涨 171%! 171% 的企业突围:华为 Flexus X 服务器成 IT 成本管控利器
    Flexus X 服务器凭借独有的柔性算力黑科技与智能调度能力,助力企业实现核心应用性能最高达友商 6 倍、综合成本降低 30% 的双重突破,成为硬件通胀周期
    的头像 发表于 12-31 13:00 418次阅读
    什么是企业服务器-计算
    企业服务器是指为企业提供的基于计算技术的服务器解决方案。华纳是一家计算
    的头像 发表于 12-29 17:57 1222次阅读
    服务器端口怎么开放?
    刚搭建好服务器,想部署网站、运行应用或开启远程连接,却发现外网始终无法访问?大概率是端口没开放。端口就像服务器的门窗,默认状态
    的头像 发表于 11-11 15:43 1219次阅读
    如何快速在服务器上部署Web环境?
    如何快速在服务器上部署Web环境
    的头像 发表于 10-14 14:16 947次阅读
    加速是如何隐藏源服务器ip的
    服务器IP是保护服务器的一项重要安全措施。 华纳 为大家分享受一内容: 隐藏源服务器IP的主要目的是防止恶意攻击者通过直接访问
    的头像 发表于 09-12 16:31 871次阅读
    轻量服务器服务器区别:2025年终极选择指南
    轻量服务器服务器区别在于定位和性能保障。轻量服务器
    的头像 发表于 09-01 13:58 1628次阅读
    轻量<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b>和<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b>区别:2025年终极选择指南
    恒讯科技分析:Ubuntu服务器数据共享高效方案
    在当今计算时代,企业对于数据共享的需求日益增长,尤其是在使用Ubuntu服务器的场景,如何实现高效、安全的数据共享成为关键问题。本文将为您详细介绍几种主流的Ubuntu
    的头像 发表于 07-09 21:40 1711次阅读
    恒讯科技分析:储存服务器搭建教程
    搭建存储服务器是一个相对复杂但极具实用性的项目,以下是一个简化的搭建教程,帮助你快速入门。 一、明确需求 在搭建存储服务器之前,首先需要明确使用场景和存储需求。例如,是为了家庭影音
    的头像 发表于 07-07 11:07 1531次阅读
    硅谷GPU服务器是什么意思?使用指南详解
    硅谷GPU服务器本质上是一种IaaS(基础设施即服务)产品,它将物理服务器上的GPU资源通过虚拟化技术分割成可弹性调配的
    的头像 发表于 06-16 09:41 783次阅读
    HarmonyOS5服务技术分享--函数预加载文章整理
    ​​嗨,亲爱的开发者朋友们!​​? 今天咱们来聊聊如何使用​​端一体化方式开发函数​​,尤其针对华为的预加载服务。整个过程会手把手带你从零开始,涵盖创建工程、编写代码、调试到部署,
    发表于 05-22 20:33
    HarmonyOS5服务技术分享--Serverless抽奖模板部署
    ? → 检查zip是否多包了一层dist目录 ❓ 回调函数超时? → 函数超时时间建议设置为15秒 ❓ 抽奖结果不随机? → 可在函数中使用加密安全随机数生成器 ❓ 如何做压力测试? → 使用
    发表于 05-22 20:25
    HarmonyOS5服务技术分享--存储SDK文章整理
    在HarmonyOS ArkTS应用中集成华为存储SDK指南 大家好呀!今天咱们来聊聊如何将华为存储SDK集成到基于ArkTS(API 9-11)的HarmonyOS应用中。这篇指
    发表于 05-22 19:09
    HarmonyOS5服务技术分享--ArkTS开发Node环境
    气的方式探索这个功能,结尾还有实用总结和鼓励彩蛋哦~✨ ? 一、HarmonyOS函数开发:核心能力与价值 HarmonyOS的函数(Serverless)为开发者提供了​​无服务器架构​​的便捷
    发表于 05-22 17:21
