vivo APEX 概念机上手评测,这绝对是来自未来的“真·Almost 全面屏”手机。91% 屏占比,升降式前置摄像头,屏幕发声,SIP 封装,vivo APEX 是一款充满了“黑科技”的概念机。从去年下半年开始,随着上游供应链的成熟和多款重要新品的推出,全面屏逐渐成了手机圈里最流行的词汇。不过如果严格按照全面屏是“正面全是屏幕”的定义来看,目前没有任何一款产品可以做到真正的全面屏,现在用户和手机厂商口中的“全面屏手机”通常指的是采用 18:9 屏幕比例并且屏占比较高的手机。至于什么时候才能看到一款真正的正面全是屏幕的全面屏手机,现在来看依然是个未知数。不过在 vivo 刚刚展示的 APEX 概念机上,我们看到了一些未来“真·全面屏”手机的端倪。
吊打一切的“真·Almost 全面屏”
废话不多说,我们先看两张 vivo APEX 的真机实拍图。
APEX 采用了类似小米 MIX 等产品的三面窄边框 + 底部窄下巴设计,不过相比起小米 MIX 等量产机型,APEX 把这种设计推到了另外一个层级。根据 vivo 官方提供的数据,APEX 屏幕的左、右、上三个边的宽度都只有 1.8 毫米,底部下巴的宽度也只有 4.3 毫米,屏占比是夸张的 91%。
当然了,如果严格按照机身的物理尺寸和屏幕尺寸算的话,实际数据应该没有 vivo 官方标的那么夸张。不过即便是这样,APEX 的“全面屏”视觉效果也可以轻松甩开包括 iPhone X 在内的所有手机一个身位。为了做到这样的全面屏效果,APEX 采用了一块对角线 5.99 英寸的柔性 OLED 面板(分辨率 2160X1080),屏幕四角都进行了圆角切割,并且使用了 COF 封装工艺来收窄屏幕下方的下巴宽度。
在现有的面板材质和封装工艺下,做出这样 APEX 这样的全面屏虽然有点难度,但也不至于没法做。相比起单纯的做超高屏占比,更大的问题是:在有了这样的屏占比后,APEX 如何保证正常使用?原本手机正面不可或缺的前置摄像头、传感器、听筒应该怎么办?为了解决这些问题,APEX 又做了一些创造性的设计。
升降式前置摄像头、屏幕发声
首先是距离传感器和光线传感器。
这个倒没啥可以说的,毕竟在小米在 2016 年底发布的第一代小米 MIX 上就已经比较完美的解决了这个问题,APEX 的解决方案和 MIX 不太一样,不过同样正常保留了距离传感器和光线传感器。
然后就是听筒。
APEX 并没有保留传统的振膜式听筒,而是采用了屏幕发声技术,通过屏幕的振动来传递声音。从原理上看,APEX 的发声技术和小米 MIX 第一代用的压电陶瓷敲击陶瓷中框有明显的不同,似乎更加接近夏普 Crystal 等手机以及索尼 A1、A8F 等电视机上用的发声技术。
解决了传感器和听筒,剩下的就是前置摄像头了。
极窄的边框让 APEX 没有空间配备常规的前置摄像头,vivo 的做法是把前置摄像头做成了自动升降式设计,隐藏在手机顶部的中框内,自拍的时候摄像头自动弹出,推出自拍摄像头自动收纳到中框中,摄像头的响应时间为 0.8 秒。
通过这种方式,APEX 巧妙地解决了全面屏时代没有地方摆前置相机的问题。不过另一方面,这种电动的机械结构可能会导致更高的故障率,对于前置相机这种在部分人群中使用频率可能很高的功能来说,APEX 的升降式摄像头还算不上是一个最优解(毕竟是“概念机”嘛)。
故事到这里依然没有讲完,除了上面这些“外在”的东西,在 APEX 上,vivo 还加入了两个非常值得一吹的功能。第一个叫做“半屏指纹解锁技术”。
在今年 1 月份发布的 X20 Plus UD 上,vivo 首发了全世界第一个量产的屏幕指纹技术,采用的是来自 Synaptics 的 Clear ID FS9500 光学指纹传感器。实际体验中,X20 Plus UD 的屏幕指纹很接近传统的电容式指纹,都是通过用手指在一小块指甲盖大小的区域内按压来进行解锁,只是指纹识别的位置移到了屏幕内。
vivo X20 Plus 屏幕指纹版(UD)
不过在 CES 上的采访时,X20 Plus UD 的屏幕指纹元件供应商 Synaptics 的工程师告诉我们,X20 Plus UD 的屏幕指纹只是一个开始,由于光学指纹传感器不会对屏幕的显示造成干扰,因此理论上可以把使用一块面积很大的光学指纹传感器,在更大的屏幕区域内覆盖上屏幕指纹功能。
我们原以为 Synaptics 描绘的是一个非常“未来”的技术,不过没想到的是,在 APEX 上,vivo 就直接做出来了,一下子把指纹识别区域夸大到了接近半块屏幕。
从屏幕中间开始到接近屏幕下方,APEX 的屏幕有 1/3 长度的区域是具备屏幕指纹识别能力的。这意味着在使用屏幕指纹解锁时,不需要再考虑“指纹识别在哪里”的问题,随手按一下屏幕,即可完成解锁。
此外,由于指纹识别区域很大,APEX 还设计了一个多指纹同时识别技术,可以设置使用两个不同的指纹同时完成识别然后进行解锁(这功能似乎很适合情侣服用)。除了屏幕指纹,值得一提的是,在屏占比如此之高、整机厚度只有 7.8 毫米的高集成度机身中,vivo 依然为它保留了 3.5 毫米耳机插孔。更加神奇的是,APEX 还集成了规格很高的 Hi-Fi 芯片(包含一个 DAC 和三颗运放),可以通过 3.5 毫米插孔实现优秀的内放音质。
为了在如此小的机身中做到这一点,APEX 的 Hi-Fi 芯片部分用上了行业领先的 SIP 封装。SIP 的全称是 System In a Package(系统级封装),和将所有组件集成到一块芯片上的 SoC(System on Chip)不同,SIP 封装可以把多个不同功能的芯片以并排或者叠加的方式进行封装,可以进一步降低芯片对空间的占用,提高集成度。除了 APEX,苹果在 Apple Watch 以及 iPhone 7 之后的 iPhone 中也都用到了 SIP 封装。
除了以上这些,vivo APEX 还有很多值得关注的特性,这些特性放在一部普通手机上可能各个都是亮点,不过放在 APEX 这块充满了突破性和未来感的概念机上反倒显得有些稀疏平常。这些特性包括了骁龙 845、精致的双面玻璃机身、基于 Android 8.0 的 Funtouch OS,啊对了,APEX 还是 vivo 第一部使用 USB-C 接口的手机……
APEX 不会量产,但 APEX 的部分技术会量产
从吊打当前所有手机的“真·Alomost 全面屏”,到创新性的前置摄像头和听筒,再到半屏指纹、SIP 封装等先进技术的采用,APEX 上有太多可以称得上惊艳的地方,惊艳到让目前市面上所有的其他手机变得有些索然无谓。对于 vivo 来说,APEX 帮助它们在国内外市场好好秀了一番“肌肉”,为 vivo 在国际市场打造品牌、在接下来更激进地进军海外市场打下了一个很好的基础。
不过需要注意的是,虽然 vivo 在现场展示了 20 台左右可以正常使用的 APEX,但 APEX 依然是一部实打实的概念机,它不会量产。对于普通消费者来说,这意味着即使你再喜欢 APEX,对它的认知也只能停留在 vivo 的官方宣传材料和媒体对 APEX 的报道中,“能不能买到”这个问题压根是不存在的。
好消息是,虽然 APEX 代表的未来距离现在还有点远,但 APEX 上使用的部分技术已经离我们已经很近了。vivo 表示,APEX 上采用的很多技术会在年中进行量产。不出意外,在 vivo 下半年发布旗舰机(Xplay7?)上,我们就可以看到一个搭载 APEX 部分技术的“半量产版 APEX”了。
Synaptics
2文章
103浏览量
37772 -
vivo
12文章
3312浏览量
63787 -
全面屏
5文章
907浏览量
41123 -
fs9500
12浏览量
6128
TCL华星发布新技术品牌APEX
京东方携手中兴通讯旗下品牌发布新一代真全面屏技术
OBOO鸥柏丨立式触摸屏查询一体机产线互动AI数智人全面评测
![OBOO鸥柏丨立式触摸<b class='flag-5'>屏</b>查询<b class='flag-5'>一体机</b>产线互动AI数智人<b class='flag-5'>全面</b><b class='flag-5'>评测</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/B0/wKgaomcSW7-AegFsAADsOgPYI7M756.png)
如何解决APEX伺服行星减速机的过载问题?
![如何解决<b class='flag-5'>APEX</b>伺服行星减速<b class='flag-5'>机</b>的过载问题?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/9A/wKgZomai-OiAGUrGAADq8WmfTRA313.png)
真机调试有什么限制吗?
借鉴与创新 台湾Apex齿轮减速机PII系列
![借鉴与创新 台湾<b class='flag-5'>Apex</b>齿轮减速<b class='flag-5'>机</b>PII系列](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/AF/wKgaomZfueCAG89OAADMqGvqya4394.png)
Testin云测上线vivo X100s系列真机测试服务
台湾精锐APEX行星减速机噪音产生及优化策略
![台湾精锐<b class='flag-5'>APEX</b>行星减速<b class='flag-5'>机</b>噪音产生及优化策略](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/26/wKgZomY7KFOARyXYAACoTbwXKN4539.png)
【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
Apex.获得700万美元种子轮融资
镭拓全新激光切管机:一机解决所有管材切割难题
![镭拓全新激光<b class='flag-5'>切</b>管<b class='flag-5'>机</b>:<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>机</b>解决所有管材切割难题](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/44/wKgZomYSSAuAD-0BAADmA9_IHzE539.png)
