适用于 MySQL 和 MariaDB 的 Python 连接器
Python Connector for MySQL 是一种可靠的连接解决方案,用于从 Python 应用程序访问 MySQL 和 MariaDB 数据库服务器以及托管数据库服务,以对存储的数据执行创建、读取、更新和删除操作。该解决方案完全实现了 Python DB API 2.0 规范,并作为 Windows、macOS 和 Linux 的 wheel 包分发。
直接连接
该解决方案使您能够通过 TCP/IP 建立与 MySQL 或者 MariaDB 数据库服务器的直接连接,而无需数据库客户端库。另外直接连接可以提高 Python 应用程序和数据库服务器之间的数据传输速度。
特征
高性能
该连接器支持通过 TCP/IP 直接连接到 MySQL 和 MariaDB,而无需数据库客户端库。它还允许您将多个 update 语句提交到数据库,以便作为批处理进行处理,以此缩短执行时间。
快速部署
如果您的 Python 应用程序必须部署在多个用户工作站上,则不必为每个用户提供数据库客户端库,因为我们的连接器支持直接连接。
安全通信
该连接器支持使用 SSL/TLS、SSH 隧道和 HTTP/HTTPS 隧道在 MySQL 或 MariaDB 数据库服务器与 Python 应用程序之间进行加密通信。
平台支持
Python 连接器适用于 Windows 32 位和 64 位、macOS 64 位和 Linux 64 位。
符合 Unicode 标准的连接器
兼容 Unicode 的连接器可以让您在任何语言环境中检索和更新多语言数据,无论其字符编码(中文、西里尔文、希伯来文等)。
数据类型支持
该连接器支持所有 MySQL/MariaDB 和 Python 数据类型。它提供了其他选项来控制 MySQL/MariaDB 数据类型和 Python 数据类型之间的数据类型映射。
连接器
98文章
14914浏览量
138106 -
MySQL
1文章
838浏览量
27020 -
python
56文章
4814浏览量
85390
原文标题:适用于 MySQL 和 MariaDB 的 Python 连接器:可靠的MySQL 数据连接器和数据库
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Python Connector for InterBase连接解决方案
适用于MySQL的dbExpress驱动程序:提供对MySQL的快速访问
适用于MySQL的ODBC驱动程序:可与多个第三方工具兼容的数据连接器
MySQL数据库的安装
适用于Oracle的Python连接器:可访问托管以及非托管的数据库
Looker Studio连接器:一个连接器从多个数据库和云应用获取数据
数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
香港云服务器怎么部署MySQL数据库?
