针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块——URB24xxLN-10/15WR3G。
该系列产品使用我司自主IC且自主技术研发,1*0.5inch封装(12.7*25.4*10.8mm),功率密度提升至4.3*10(6次方)W/m³,极致优化了产品的体积,可广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
01产品优势
· 9-40V宽输入电压:兼容更多系统电压范围需求
·3.3-28V范围内8种电压可选:满足客户不同输出电压需求,有利于客户选型归一化
·超小体积:1*0.5 inch有利于客户进行产品空间设计
·器件国产化率100%:满足全国产,交付有保障
·高效率低功耗:满载效率高达87%,空载功耗低至0.22W
·保护功能全面:满足EN62368认证标准,且具有欠压保护,输出短路、过流保护等保护功能,保障产品的高可靠性
·宽工作温度范围:-55℃ to +105℃(壳温),全工作范围内可带满载,能满足客户在复杂的应用环境中,对电源工作温度的严苛要求。
02产品应用
该系列可广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
03产品特性
· 超宽输入电压范围9-40V(4:1)
· 输出电压:3.3/5/6/9/12/15/24/28V
· 效率高达87%
· 空载功耗低至0.22W
· 隔离电压1500VDC
· 输入欠压保护,输出短路、过流保护
·工作温度范围:-55℃ to +105℃
电源模块
32文章
1747浏览量
93613 -
DCDC
29文章
848浏览量
71990 -
金升阳
8文章
235浏览量
60962
原文标题:9-40V宽压输入超小体积模块电源 ----URB24xxLN-10/15WR3G系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳发布50A大电流升降压电源模块KUB6060HB-50AG系列
金升阳发布超小体积高功率密度模块电源URB24xxLN-10/15WR3G系列
金升阳非隔离升降压电源模块KUB6060HB-50AG系列介绍
金升阳推出AC/DC模块电源LD20-26BxxR2系列
金升阳推出AC/DC机壳电源LMF600-20BxxP3系列
金升阳机壳式DC/DC铁路电源产品优势
金升阳非隔离PSiP电源的妙处
AC/DC电源模块的基本原理与应用
