Reporter–Spacer–Receptor(RSR)是将荧光基团与识别单元受体结合形成的一种分子荧光传感策略,目前已被广泛应用于Turn-On荧光传感体系中,但大多数的RSR传感器仍有一些局限性。例如,将荧光团和识别受体共价结合在单个分子中,需要合理的设计和繁琐的有机合成。此外,大多数RSR传感体系仅在溶液状态下工作,不利于器件化和实际应用。因此,开发新的策略来设计合成可用于固态Turn-On荧光传感的RSR体系具有重要意义。
近期,宁波大学周游副教授课题组报道了一种通过在MOF框架内组装RSR结构来实现固态turn-on荧光传感的新策略,并应用于磷酸盐的荧光传感。相关成果以“Solid-State Luminescence Turn-On Sensing Using MOF-Confined Reporter–Spacer–Receptor Architectures Facilitated byQuencher Displacement”为题发表在分析化学领域权威杂志Analytical Chemistry上(DOI: 10.1021/acs.analchem.2c05629),宁波大学硕士研究生韩京京为第一作者。
该研究针对传统RSR传感器存在的上述问题,利用具有强发光、高稳定性、高孔隙率、大孔径以及具有不饱和Zr6位点的NU-1000作为主框架,通过溶剂辅助配位将二茂铁羧酸(Fc)锚定到Zr6簇上,从而在刚性框架中成功构筑RSR体系(图1)。二茂铁羧酸(Fc)是一种具有代表性的电子给体,可以通过光诱导电子转移(PET)有效猝灭有机连接体TBAPy荧光,且通过荧光寿命、循环伏安和量化计算详细研究了Fc到TBAPy的电子转移过程(图2)。
由于磷酸基团对Zr6簇位点的亲和力高于羧基,磷酸根的引入会引发其与Fc之间的配位取代,从而阻断体系中的PET过程,使TBAPy的荧光恢复。磷酸根和Zr6簇上Fc之间的配位取代通过红外漫反射,XPS,SEM-EDS进行了系统研究,并通过计算量化了磷酸根和Fc与Zr6簇之间的结合能差异。该体系可以作为turn-on荧光传感器,实现磷酸根的快速和灵敏检测。其在水环境中检测限为0.13 μM。此外,在30 μM的低浓度下,可以肉眼观察到Fc@NU-1000微晶对磷酸根的固态turn-on荧光响应(图3)。
该研究是第一个MOF框架中构筑RSR结构并用于固态turn-on荧光传感的例子。考虑到MOFs的高孔隙率和结构可调性以及MOF体系中丰富的主客体相互作用适用于猝灭剂置换,这项工作不仅代表了构建固态传感RSR体系的新策略,而且为MOF材料开发Turn-On传感器提供了新思路。
原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.2c05629
图1(a)NU-1000框架发光TBAPy配体的结构;(b)NU-1000框架中RSR体系的构筑及其传感机制设计示意图(来源:Anal. Chem.)
图2:(a-c) NU-1000和Fc功能化样品的荧光发射光谱和三维荧光图;NU-1000(d)和FC@NU-1000-3(e)的CVs;(f)NU-1000和Fc@NU-1000-3的PL衰减曲线;(g)Fc@NU-1000中的PET过程示意图 (来源:Anal. Chem.)
图3(a)Fc@NU-1000-3(λex=340 nm)加入磷酸盐(0-200μM)后的PL发射光谱;(b)PL强度与磷酸盐含量(0-70 μM)的关系图;(c) Fc@NU-1000-3传感器与其他最近报道的基于MOFs或其杂化物荧光磷酸盐传感器的检测灵敏度比较;(d)Fc@NU-1000-3微晶的CLSM图像随磷酸盐浓度的变化:(i)0 μM,(ii)30 μM,(iii)100 μM(来源:Anal. Chem.)
传感器
2578文章
55756浏览量
795036 -
RSR
6浏览量
6703 -
传感
1文章
148浏览量
32078
基于IRS2530D DIM8™的4级开关调光荧光镇流器参考设计
IRPLCFL5E:26W 紧凑型荧光灯电子镇流器的优质解决方案
荧光、磷光与光致发光光谱学
应用案例 | 深视智能sCMOS科学相机助力胚胎成纤维细胞多通道荧光成像
德希科技在线荧光法溶解氧传感器
深入探索FAN7710:紧凑型荧光灯镇流器控制IC的卓越之选
荧光相关光谱 (FCS)
西湖大学:新型导电MOF实现高灵敏湿度传感
上海光机所在脉冲累计效应影响光丝荧光研究中取得新进展
陕西师范大学:研究4+3β-酮烯胺连接COF膜实现高性能NO₂荧光传感
凯米斯科技在线荧光示踪仪传感器,助力水处理药剂浓度监测
凯米斯科技在线荧光示踪仪传感器,实现水处理药剂全程“自动化”
解锁水纹,精准溯源!凯米斯科技创新研发全光谱+三维荧光技术
LED荧光粉来料检验精解
研究利用猝灭剂置换设计“荧光基团–间隔–受体”结构的MOF固态荧光开启型传感
