依靠驱动错误产生原理,对驱动等效电路进行分析
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-07 09:03 次阅读
DRV8711是一款有微步功能的步进电机控制器芯片内部集成了微步分度器,通过配置最高可以支持1/256微步,极大的降低了MCU端的设计难度。为了降低电流波形失真,得到更平滑的电机运动效果,芯片除了支持快衰减模式和慢衰减模式以外,还支持自动混合衰减模式和自适应消隐时间功能。同时芯片内部有丰富的保护机制,如过流保护、短路保护、欠压锁定保护、过温保护和预驱动错误保护,并且有一个FAULTn引脚来表明故障情况。但是当母线电压较高和layout做的不好时,会导致PDF(pre-driver)误报错,使得芯片锁定。本文根据预驱动错误的产生原理,对驱动等效电路进行分析,给出了预驱动错误保护误触发的解决方案。
图一
图一为DRV8711电路的原理图,芯片内部会进行预驱动错误判断,即当下管关闭期间,芯片会进行2.2us计时,当计时结束,监测下管栅源级电压如果超过1v则报错。
要分析使得芯片端监测Cgs电压偏高的原因,首先要理解mosfet的模型(如图二所示)。当上管进行开关动作时,比如上管由关断到开通,下管的漏极电压会迅速上升,漏极就会通过Cgd电容产生一个电流Ic给Cgs充电(如图三),此过程中Vgs和Vgd相比不会有大的变化,可以确定注入电流Ic的大小,注入的电流同时又会通过寄生电感注入电流到芯片端,寄生电感和电容的振荡使芯片端产生预驱动误触发的现象。
图二 mosfet的等效模型
(a) Ic 产生原理(b)Ic作用回路
图三 Ic作用过程
通过以上分析,我们可以归纳出四个改善方法:
优化PCB layout,使得芯片驱动回路尽量短减小寄生电感Lleak的大小。
减小芯片Ic的值。因为Cgd无法改变,可以通过改变上管的source电流降低dv/dt来实现Ic的减小,具体通过修改寄存器0x6h来实现。
电阻Rdriver 来抑制Lleak造成的振荡,从而降低芯片端的监测电压。
图四 加入Rdriver的等效模型
加大Cgs来改善,Cgs变大以后,同样的电流Ic产生的Vgs电压变化变小。
以上给出了四种方法,一般情况下使用方法2和方法3就可以解决问题。由于方法3,4都会减低原电路的开关速度,从而产生直通现象,因此使用以上方法的同时,需要修改0x0h寄存器Dtime将死区时间修改为850ns。
  • MOSFET
  • 电机控制器
  • drv8711
    三极管等效电路分析
    我们知道,三极管有它的等效电路,那么,这个等效电路是如何推导的呢?
    发表于 02-22 11:45 5083次阅读
    三极管<b class='flag-5'>等效电路</b><b class='flag-5'>分析</b>
    等效电路图如何画?关于等效电路图画法不得不学的几个小窍门
    等效电路又称“等值电路”。在同样给定条件下,可代替另一电路且对外性能不变的电路。电机、变压器等电气设备的电磁过程可用其相应的等效电路
    的头像 发表于 04-15 19:11 3799次阅读
    <b class='flag-5'>等效电路</b>图如何画?关于<b class='flag-5'>等效电路</b>图画法不得不学的几个小窍门
    诺顿等效电路和戴维南等效电路的区别
    诺顿等效电路和戴维南等效电路是两种电路分析方法,用于简化复杂电路分析和计算。虽然它们都可以将复
    的头像 发表于 12-07 16:32 5781次阅读
    变压器等效电路
    变压器等效电路 近似等效电路可用于分析计算变压器负载运行的某些问题,如
    发表于 07-18 15:47 6197次阅读
    变压器<b class='flag-5'>等效电路</b>
    交流等效电路分析
    交流等效电路分析法 交流等效电路分析法,是把电路的交流系统从
    发表于 11-08 08:40 2w次阅读
    交流<b class='flag-5'>等效电路</b><b class='flag-5'>分析</b>法
    直流等效电路分析
    直流等效电路分析法:采用直流等效电路分析法的目的是:了解被分析电路的直流系统
    发表于 11-08 08:46 7337次阅读
    直流<b class='flag-5'>等效电路</b><b class='flag-5'>分析</b>法
    T型开关等效电路
     T型开关等效电路 图  T型开关等效电路
    发表于 07-20 15:59 6846次阅读
    T型开关<b class='flag-5'>等效电路</b>
    双口网络的等效电路
    双口网络的等效电路 双口网络用某个等效电路来替代时,等效电路必须和原网络具有相同的外部特性。对于无独立源和受控源的双口网络,
    发表于 07-27 08:05 4953次阅读
    双口网络的<b class='flag-5'>等效电路</b>
    等效电路等效电路
    等效电路等效电路
    发表于 08-04 10:34 3446次阅读
    <b class='flag-5'>等效电路</b>的<b class='flag-5'>等效电路</b>图
    PWM驱动电机系统传导干扰等效电路模型
    PWM驱动电机系统传导干扰等效电路模型.
    发表于 04-25 09:38 24次下载
    等效电路图的技巧及步骤
    等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的
    发表于 01-09 11:08 1507次阅读
    什么是等效电路模型?等效电路元件有哪些?
    等效电路模型拟合是电化学阻抗谱数据分析中最常用的方法之一。
    的头像 发表于 06-01 11:38 1.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>等效电路</b>模型?<b class='flag-5'>等效电路</b>元件有哪些?
    微变等效电路和小信号等效电路的区别
    微变等效电路和小信号等效电路是电子电路分析中两种重要的等效电路方法。它们在电路设计和
    的头像 发表于 07-15 10:36 1475次阅读
    微变等效电路和小信号等效电路分析方法的区别
    微变等效电路和小信号等效电路是电子电路分析中两种不同的分析方法,它们在电路设计和
    的头像 发表于 07-16 09:24 1412次阅读
    微变等效电路用于分析什么
    微变等效电路是一种用于分析电路中微小变化的电路模型,它可以帮助我们更好地理解和预测电路在不同条件下的行为。 一、微变
    的头像 发表于 08-16 15:31 1065次阅读
