一、静电容量测试
- 测试原理 :
- 采用对电容器恒流放电的方法测试静电容量。
- 计算公式:C=It/(U1-U2),其中C为静电容量,I为恒定放电电流,U1和U2为采样电压,t为U1到U2所需的放电时间。
- 测试步骤 :
- 用10mA的电流对电容器充电至最高工作电压,并恒压10秒。
- 以10mA的电流对电容器放电,取U1为1.2V,U2为1.0V,记录该电压范围内的放电时间。
- 循环测试3次,取平均值作为最终结果。
二、储存能量测试
- 测试原理 :
- 采用电容器给定的电压范围,对电容器进行恒功率放电到1/2工作电压的方法进行能量测试。
- 电容器的输出能量W由恒定放电功率P和放电时间t关系得到,即W=P•t。
- 测试步骤 :
- 用恒定电流10mA对电容器充电到最高工作电压。
- 恒压至充电电流下降到规定电流(牵引型10mA,启动型1mA)。
- 静止5秒后,以恒定功率对电容器放电到1/2工作电压,记录放电时间并计算能量值。
三、等效串联电阻测试(DC)
- 测试原理 :
- 电容器的内阻是根据电容器断开恒流充电电路10毫秒内电压的突变来测量的。
- 测试步骤 :
- 对电容器以恒定电流10mA充电至最高工作电压的80%。
- 断开充电电路,用采样机记录电容器断电后10毫秒内的电压变化值。
- 根据公式计算内阻,重复测试3次,取平均值作为最终结果。
四、漏电流测试
- 测试步骤 :
- 将电容器以恒电流10mA充电至额定电压。
- 在此电压值下恒压充电3小时。
- 记录充电过程的电流值,即为漏电流。
五、自放电测试
- 测试步骤 :
- 在此电压值下恒压充电30分钟。
- 然后开路搁置72小时。
- 在最初的三个小时内,每一分钟记录一次电压值;在剩余的时间内,每十分钟记录一次电压值。
- 计算自放电能量损失SDLF(self-discharge energy loss factor)=1-(V/Vw)²,其中V为搁置后的电压值,Vw为搁置前的电压值。
六、温度特性测试
- 测试条件 :
- 电容器依次进行25±3℃、65±3℃、-30±3℃、25±3℃的温度特性测试。
- 电容器在一个环境温度下与环境温度达到平衡后进行性能测试(低温16小时、高温4小时、高低温恢复到室温的时间为6小时)。
- 测试步骤 :
- 电容器恒电流10mA充电至额定电压。
- 转恒压充电10秒。
- 然后以恒电流10mA放电至额定电压的0.5倍。
- 依此循环3次进行测试。
七、循环寿命试验
- 测试步骤 :
- 电容器在20℃±5℃下,以恒流充电10mA至额定电压转恒压充电10秒。
- 完成一次循环后记录数据。
- 循环100次后若某个循环的放电时间小于初始放电时间的70%,则停止循环寿命试验。
这些测试方法涵盖了法拉电容的主要性能指标,包括静电容量、储存能量、等效串联电阻、漏电流、自放电、温度特性和循环寿命等。通过这些测试,可以全面评估法拉电容的性能和质量。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108742 -
电压
45文章
5798浏览量
122502 -
恒功率
19浏览量
11667 -
法拉电容
8文章
272浏览量
20271
热点推荐
法拉电容的实验测试方法
