Mark点识别原理是什么
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 2025-02-05 17:15 347次阅读
在设备进行 Mark 点识别时,首先涉及光学成像原理。光学检测设备(如自动光学检测设备 AOI 或贴片机的视觉系统)配备有光源和光学成像部件。光源用于照亮 PCB 表面,确保 Mark 点能够清晰地被光学成像部件捕获。通常采用特定波长和强度的光,以增强 Mark 点与周围 PCB 区域的对比度。
光学成像部件(如相机)将 PCB 表面的光信号转换为电信号,进而生成数字图像。相机的分辨率和像素尺寸等参数对于 Mark 点识别的精度有重要影响。高分辨率相机能够捕捉到更细节的图像,有利于精确识别 Mark 点的位置和形状。在成像过程中,根据光学成像的基本原理,物体(Mark 点)在相机传感器上的成像大小与物体实际大小、物体到镜头的距离以及镜头的焦距有关。
生成数字图像后,便进入图像处理阶段来识别 Mark 点。图像处理的第一步是图像预处理。这包括灰度化处理,如果原始图像是彩色图像,将其转换为灰度图像可以简化后续的处理过程,同时减少数据量。然后是进行滤波处理,以去除图像中的噪声。噪声可能来自于光源的不稳定、电路干扰或者 PCB 表面的微小杂质等。通过滤波算法(如中值滤波、高斯滤波等)可以平滑图像,使 Mark 点的边缘和轮廓更加清晰。
接下来是图像分割步骤。图像分割的目的是将 Mark 点从背景中分离出来。这通常基于阈值分割方法,即根据 Mark 点和背景之间的灰度差异设定一个阈值。例如,如果 Mark 点颜色较深,背景较浅,那么设定一个适当的灰度阈值,使得灰度值低于该阈值的像素被判定为属于 Mark 点区域,而高于该阈值的像素被判定为背景区域。除了阈值分割,还可以使用边缘检测算法来确定 Mark 点的边界。边缘检测算法(如 Sobel 算子、Canny 算子等)通过计算图像像素灰度值的变化率来确定边缘位置,从而精确地勾勒出 Mark 点的轮廓。
在识别 Mark 点的形状和位置时,主要利用几何特征匹配原理。对于圆形 Mark 点,设备会通过检测图像中圆形的几何参数来进行识别。这包括计算圆形的半径、圆心位置等。通过对图像中像素的分析,找到符合圆形几何特征的区域。例如,根据圆的方程,从边缘像素点计算出圆心坐标和半径长度,并且与预先设定的标准 Mark 点尺寸进行比较,判断是否符合要求。对于方形 Mark 点,则是检测其边长、角度等几何参数,通过检测角点的位置和边的长度来确定方形的形状和位置。
最后,通过坐标定位原理确定 Mark 点在 PCB 上的实际位置。在设备的坐标系中,一旦确定了 Mark 点的中心坐标(对于圆形)或角点坐标(对于方形),就可以将其与 PCB 设计文件中的标准位置进行对比。这样,在 PCB 制造过程中,如钻孔、图形转移,或者在组装过程中的元器件贴装,都可以根据 Mark 点的实际位置与标准位置的偏差进行精确的调整,从而确保每个工序的精度。
  • 光学检测
  • Mark
  • PCB
    PCB
    SMT激光钢网——MARK介绍
    MARK是PCB板贴在钢网上印刷时对位用的对位,也叫基准点。MARK半刻一般适用于机器对位使用,印刷机自带拍照光学装置
    发表于 05-29 09:51
    JUKI贴片机高度柔性化的贴装系统
    不好,会直接影响贴装精度,甚至引起漏贴、飞片的不良现象。在JUKI贴片机上,我们曾经生产过极薄(厚度为0.6mm)的基板,不用支撑顶针和工装,实际贴装精度很好。  3、很强的MARK识别能力
    发表于 09-04 16:31
    决定SMT锡膏印刷精度的关键因素
    锡等。全自动錫膏印刷机从使用角度出发:高速稳定是根本要求。而印刷机的Mark识别是机器的首要因素:若Mark
    发表于 07-27 16:16
    PCB板的Mark设计对SMT重要性
    Mark也称光学点、基准点,是电路板元器件组装中,PCBA应用于自动贴片机上的位置识别Mark
    发表于 06-07 10:58
    MARK作用及类别,MARK设计规范
    为保证贴装精度的要求,SMT要求:Jan-01-06起在SMT试跑的所有机种(包括衍生机种),每1pcsPCB板内必须至少有一对符合设计要求的可供SMT机器识别MARK,即必须有单MARK
    的头像 发表于 12-17 16:43 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>MARK</b><b class='flag-5'>点</b>作用及类别,<b class='flag-5'>MARK</b><b class='flag-5'>点</b>设计规范
    MARK的具有哪些特征及设计规范
    MARK是电路板设计中PCB应用于自动贴片机上的位置识别MARK的选用直接影响到自动贴片
    的头像 发表于 04-23 14:19 1.2w次阅读
    PCB设计中Mark的分类与制作步骤
    表贴元件的pcb更需要设置Mark,因为在大批量生产时,贴片机都是操作人员手动或者机器自动寻找Mark进行校准。极少数不设置Mark
    的头像 发表于 05-23 13:53 1.6w次阅读
    PCB电路板MARK和过孔位置的设计要求
    MARK是PCB应用于设计中的自动贴片机上的位置识别,也被称为基准点。直径为1MM。钢网Mark
    的头像 发表于 01-17 11:30 2w次阅读
    PCB设计忘记加MARK还可以生产吗
    上没有MARK,会采用定位孔做MARK识别。定位孔一般直径在1.0~1.5mm左右。我估计PCB板
    的头像 发表于 10-15 10:59 1.3w次阅读
    Mark设计规范说明
    Mark也叫基准点,为装配工艺中的所有步骤提供共同的可测量,保证了装配使用的每个设备能精确地定位电路图案。因此,Mark对SMT生产至
    发表于 03-29 14:04 0次下载
    PCB板的Mark设计对SMT重要性
    发表于 03-30 15:30 3522次阅读
    PCB板的<b class='flag-5'>Mark</b><b class='flag-5'>点</b>设计对SMT重要性
    PCB板的Mark设计对SMT重要性
    的头像 发表于 04-03 17:11 1575次阅读
    PCB设计中MARK的作用和摆放
    Mark也叫基准点,是使用机器贴片时用于光学定位的,对SMT生产至关重要。表贴元件的pcb更需要设置mark,因为在大批量生产时,贴片
    的头像 发表于 07-26 12:19 5884次阅读
    Mark是什么意思?Mark的分类和作用
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的MARK作用及类别有哪些?Mark设计规范 。Mark
    的头像 发表于 09-27 09:11 3926次阅读
    pcb的mark是什么意思
    ,有多种工艺需要依赖 Mark 进行定位。例如,在进行图形转移时,这是将电路图案从光绘底片转移到 PCB 板上的铜箔层的过程。曝光设备需要通过识别 Mark 点来确定 PCB 板的精
    的头像 发表于 02-05 17:07 403次阅读
