mark点定位的一般原理与步骤
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 2025-02-05 17:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在印刷电路板(PCB)的制造、组装和检测过程中,Mark 点定位是确保精度的关键环节。以下是 Mark 点定位的一般原则和步骤。
(一)设计阶段
位置规划
在 PCB 设计之初,就需要规划 Mark 点的位置。一般将 Mark 点放置在 PCB 的边缘或者角落等相对稳定的区域。这样可以减少在后续工序中受到其他元器件或操作影响的可能性。同时,要考虑 PCB 在制造设备和检测设备中的放置方式,确保 Mark 点在这些设备的视野范围内。例如,对于矩形的 PCB,四个角是放置 Mark 点的理想位置。
尺寸和形状确定
根据 PCB 的尺寸、元器件密度以及所使用的制造和检测设备的精度要求,确定 Mark 点的尺寸和形状。如果 PCB 尺寸较小且元器件密集,可能需要选择较小尺寸的 Mark 点,以避免占用过多的空间。对于形状,如前所述,圆形和方形是常见的形状。在确定形状时,要考虑到后续光学设备对不同形状的识别能力和精度。
颜色选择
选择与 PCB 底色形成鲜明对比的颜色作为 Mark 点的颜色。例如,在绿色 PCB 上,选择白色或黑色的 Mark 点。同时,要考虑颜色在制造和检测过程中的稳定性,避免因为化学物质的腐蚀或者光照等因素导致颜色变化而影响识别。
(二)制造阶段
制作工艺控制
在 PCB 制造过程中,通过光刻、蚀刻等工艺制作 Mark 点。在这个过程中,要严格控制工艺参数,确保 Mark 点的尺寸、形状和位置符合设计要求。例如,在光刻过程中,精确控制曝光时间和光强度,以保证 Mark 点图案的清晰度和精度。
质量检测
制造完成后,要对 Mark 点进行质量检测。通过光学显微镜或者其他检测设备,检查 Mark 点的尺寸是否在公差范围内,形状是否规则,以及位置是否准确。如果发现问题,需要及时调整制造工艺或者对 PCB 进行修复。
(三)使用阶段
设备校准
在使用光学检测设备(如 AOI 设备或贴片机)进行 Mark 点定位之前,需要对设备进行校准。这包括调整光源的强度和角度,以及相机的焦距和分辨率等参数,以确保设备能够清晰地识别 Mark 点。
图像采集与分析
设备通过光源照亮 PCB 表面,相机采集包含 Mark 点的图像。然后对图像进行预处理,如灰度化、滤波等操作,去除噪声并增强 Mark 点与背景的对比度。接着,通过图像分割算法将 Mark 点从背景中分离出来,再利用几何特征识别算法(如检测圆形的圆心和半径、方形的角点和边长等)确定 Mark 点的准确位置。
位置补偿与应用
根据 Mark 点的实际位置与设计位置的偏差,对后续的制造或组装操作进行位置补偿。例如,在元器件贴装过程中,如果 Mark 点位置有偏差,贴片机可以根据偏差量调整元器件的贴装位置,从而确保元器件能够准确地贴装在 PCB 上。
  • 电路板
  • Mark
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线传感器网络的节点定位怎么解决?
    信息,随机布置的传感器节点在网络部署完成后必须能够确定自身所在的位置。一般定位算法分类为基于距离定位算法和距离无关定位算法。基于距离的定位
    发表于 08-30 08:16
    串口配置的一般步骤有哪些
    串口配置的一般步骤有哪些?常用IO口的模式有哪几种?
    发表于 09-29 06:13
    串口配置的一般步骤是怎样的?
    串口配置的一般步骤是怎样的?
    发表于 12-10 07:16
    UART配置的一般步骤是怎样的?
    UART配置的一般步骤是怎样的?
    发表于 12-13 06:08
    IO口配置的一般步骤是怎样的?
    IO口配置的一般步骤是怎样的?串口配置的一般步骤是怎样的?
    发表于 12-15 06:39
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    发表于 12-16 07:40
    串口配置使用的一般步骤是什么
    串口配置的一般步骤串口时钟使能,GPIO时钟使能:RCC_APB2PeriphClockCmd();串口复位:USART_DeInit(); 这步不是必须的GPIO端口模式设置:GPIO_Init
    发表于 01-21 06:11
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    发表于 02-21 07:40
    串口设置的一般步骤分享
    STM32学习之串口、串口配置串口时钟使能串口复位串口参数初始化数据发送与接收串口状态串口使能开启串口响应中断获取相应中断状态二、代码初始化代码中断函数代码、串口配置串口设置的一般步骤
    发表于 02-22 07:47
    GPS单点定位资料
    GPS单点定位资料   单点定位,包括计算星历轨道和地面点坐标
    发表于 02-08 16:33 41次下载
    dsp系统开发的步骤_dsp系统的一般设计过程
    本文主要阐述了dsp系统开发的步骤与dsp系统的一般设计过程。
    发表于 04-08 15:25 2.2w次阅读
    EMC现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
    emc现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
    的头像 发表于 06-26 09:22 4019次阅读
    Mark点是什么意思?Mark点的分类和作用
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的MARK点作用及类别有哪些?Mark点设计规范 。Mark点也叫基准点,为SMT装配工艺中的所有
    的头像 发表于 09-27 09:11 6328次阅读
    开发java程序的一般步骤
    开发Java程序的一般步骤通常包括需求分析、设计、编码、测试和部署等阶段。下面将详细介绍Java程序开发的一般步骤。 需求分析阶段: 在开始开发Java程序之前,首先需要进行需求分析。
    的头像 发表于 11-28 16:43 3215次阅读
    pcb设计一般流程步骤
    pcb设计一般流程步骤
    的头像 发表于 12-13 17:30 6262次阅读
