基于STM32与机智云的楼宇火灾监测系统设计
机智云 2025-01-18 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
针对火灾对楼宇健康和居民安全的威胁,设计并开发了一款楼宇火灾实时监测系统。该系统以STM32为主控芯片,机智云为远程终端,通过LED显示屏、WiFi模块和传感器模块感知温湿度、烟雾浓度、甲烷浓度等,并进行阈值判断,超标时发出火灾风险报警。监测终端还可采取远程切断电源等措施防止火灾蔓延。该系统适用于写字楼、居民楼和厂房等场所,具有较高的火灾防控和预警价值。
引言
火灾是一种严重的灾害,特别在高楼建筑中,由于建筑高度、人员密集和疏散难度,往往导致更为严重的后果。近年来,我国每年约发生30万起火灾,如何有效监测和预防高楼火灾成为亟待解决的问题。
传统烟雾报警器易受灰尘、蒸汽等干扰,误报率高,且仅能检测烟雾,无法识别易燃气体。随着无线传感器技术的发展,其高灵敏度和实时监测优势在火灾监测领域逐渐受到重视。借助机智云物联网平台WiFi技术,楼宇监测数据通过WiFi实时上传至云端,从而实现监测端与远程终端的互联,为火灾监测提供了全新的解决方案。
因此,本文设计了一款以STM32和机智云为主体的楼宇火灾监测系统,研究其在楼宇火灾监测中的应用潜力。通过esp8266模块连接WiFi,建立监测端与机智云之间的连接,另外采用MQ-2和DHT11来检测空气中的温湿度、烟雾和甲烷等易燃易爆气体的体积分数。当检测对象的数值超过设定的安全阈值时,会触发现场和机智云终端报警;还可以通过远程终端控制现场供电系统的闭合,防止扩大火灾范围。
系统总体功能
本设计将STM32C8T6和机智云分别作为整个系统的逻辑处理中心和远程显示终端,通过ESP8266无线模块、气体传感器与温湿度传感器对现场的环境参数进行实时监测。OLED负责现场环境参数显示,机智云远程终端APP负责显示采集到的传感器数据、设置环境参数报警阈值以及远程报警提醒,当烟雾体积分数或者温度超标时也会在现场触发声光报警。系统主要由STM32C8T6逻辑处理模块、传感器模块、WiFi模块、液晶显示器模块、蜂鸣器模块和远程终端6个部分组成。系统总体功能如图1所示。
327cc930-d540-11ef-9434-92fbcf53809c.jpg 系统硬件设计
监测系统的硬件部分主要由主控芯片、无线收发模块、蜂鸣器、液晶显示器、烟雾传感器、温湿度传感器、USB转串口电路、LED灯电路与按键电路等9个部分组成。
主控芯片的选取
STM32F103C8T6是一款基于ARM 32位Cortext M3内核的单片机,具有2.0~3.6 V的宽电压供电范围,CPU工作频率最大可达72 MHz,稳定性高,功耗低。STM32F103C8T6接口较为简单,芯片内部有可编程FLASH存储器,具有最大集成度的复位电路、低电压检测模块、调压器和精确的RC振荡器等。STM32C8T6原理如图2所示。
无线收发模块的选取
乐鑫公司出品的低功耗WiFi芯片ESP8266,具有内置的32位CPU,可以独立运行,也可作为其他主机MCU的组件运行。目前,该芯片已被广泛应用于智能家具和无线传感器领域。ESP8266在待机模式下的功耗低至20μA左右,适合要求较高的应用场景。ESP8266采用Tensilica Xtensa LX106处理器,其主频为80 MHz,具有多种外设接口(如GPIO、SPI、I2CUART等),支持802.11 b/g/n标准,具有完整的Wi Fi功能,可以连接到现有的WiFi网络,建立热点,进行TCP/IP通信等。ESP01-S是一款以ESP8266为核心的WiFi模组。ESP-01S原理如图3所示。
气体传感器的选取
MQ-2气体传感器利用低功耗的CMOS微处理器监测环境中多种待测气体的体积分数变化,例如烟雾、一氧化碳、甲烷等。其独特的结构设计可以防潮、防尘,在使用时避免干扰。MQ-2原理如图4所示。
温湿度传感器的选取
DHT11是一种新型的单总线数字温湿度传感器,它具备接口简单、体积小巧、响应速度快和性价比高等优点。DHT11原理如图5所示。DHT11的温度测量范围为0~50℃,精度为±2℃,工作电压范围为3.0~5.5 V,功耗非常低,只需要几微安的电流。该传感器在闲置时会自动进入休眠状态,从而有效节省能源。
液晶显示器的选取
OLED显示屏可以准确显示英文、数字、符号,具备分辨率高、视角广、自发光等特性。同时OLED响应时间快,功耗低,耐高温能力强,适合应用于火灾监测设备中进行气体体积分数、温度的现场显示。OLED采用I2C通信方式,工作电压范围为3.3~5.0 V,像素点阵规模为128×64。OLED原理如图6所示。
蜂鸣器电路
本设计通过蜂鸣器和LED进行声光报警,选用的蜂鸣器类型为无源蜂鸣器。无源蜂鸣器电路原理如图7所示。无源蜂鸣器通过外部电流驱动,没有内部振荡源。它的驱动需要使用2~5 kHz的方波信号
USB转串口电路
为了方便程序的下载和调试,本系统采用CH340C作为转接芯片,实现USB转串口的功能。串口下载电路如图8所示。硬件系统给CH340C进行5 V供电,USB_D+和USB_D-管脚与USB接口的数据总线相连。
系统软件设计
火灾监测系统从实现功能上来看,分为4个部分:温湿度采集、气体体积分数采集、WiFi驱动、机智云功能设计。
温度采集
DHT11传感器可以同时检测温度和湿度,但湿度受天气影响较大,不能体现出现场环境与火灾间的关联。DHT11与单片机交互采用单总线协议,上电之后自动检测环境中的温度,单片机需要通过通信协议从DHT11获取温湿度数据。
当单片机发送起始信号后,DHT11会从低功耗模式转换到高速模式,并等待主机复位结束。然后,DHT11会发送响应信号,同时拉高总线为数据传输作准备。完整的数据为40 bit,按照高位在前、低位在后的顺序传输。
DHT11模块发送数据时,每比特数据都以持续时间50μs的低电平开始,然后拉高总线电平,高电平的持续时间表明发送的数据是“0”还是“1”。本文只用到了温度数据,因此采集的数据格式为:8 bit温度整数数据+8 bit温度小数数据+8 bit校验和,共3 B数据。校验和为前2 B数据相加,用以保证传输数据的准确性。温度采集实验界面如图9所示。
烟雾体积分数采集
MQ-2型传感器对天然气、液化石油气等烟雾具有极高的敏感度,对烷类烟雾的感知更为敏锐,同时还拥有出色的抗干扰性能。MQ-2有4个引脚,它们分别是VCC、GND、模拟引脚A0和数字引脚D0。A0主要输出模拟信号,气体体积分数越大,输出的模拟电压幅值越大。MQ-2传感器内部有一个比较器会不断检测A0是否已达到设置电位计的阈值。如果超过阈值,D0将输出高电平,否则输出低电平。
MQ-2传感器输出的电压值是模拟信号,需要通过STM32的A/D芯片将模拟信号转换为数字信号,信号处理流程如图10所示。
STM32F103系列有3个ADC,精度为12位,本文采用DMA方式将ADC转换的数据传输至指定区域。MQ-2烟雾传感器连接单片机引脚PB0,因此选择ADC1的通道8作为A/D转换的通道。采集烟雾体积分数的实验结果界面如图11所示。
OLED显示屏
在主控芯片上,管脚PA6和PA7分别与OLED模块的SCL、SDA引脚相连,本设计采用模拟I2C的方式来驱动OLED。模拟I2C指借助引脚高低电平的变化,来模拟I2C的时序信号以传送数据,硬件I2C需要使用STM32的固定管脚,因此相对来说模拟I2C在应用中更为灵活。
I2C是一种仅使用两条总线的通信协议,分别为双向串行数据线(SDA)和双向串行时钟线(SCL)。其中,SDA数据线用于传输数据,而SCL时钟线则用于同步数据的发送与接收。每个连接到总线上的设备都具有唯一的地址,主机可以利用其地址来访问不同的设备。在楼宇火灾监测系统中,OLED、传感器和E2PROM与主机之间都采用I2C通信方式,I2C通信结构如图12所示。
I2C协议传输过程分为8步,分别如下:主机发送起始信号(S),写从机地址与读写位,等待OLED从机模块应答,写入1 B数据/命令,等待OLED从机模块应答,写入1 B数据/命令,等待OLED从机应答,发送停止信号。
WiFi模块
本文选用的WiFi模组为ESP-01,是基于ESP8266芯片的模块,ESP8266的开发模式为AT指令开发方式。将封装好Wi Fi的协议栈烧入ESP8266芯片中,可实现芯片内部透传,然后单片机通过串口给ESP8266发送相应的AT指令即可控制模块进行不同的操作。STM32与WiFi模块之间采用串口连接方式,由STM32发送AT指令来控制WiFi模块进行数据传输。ESP8266在AP模式下能够接入无线服务,从而完成与机智云的云端互联。火灾监测系统数据传输流程如图13所示。
机智云功能设计
机智云是面向开发者的一站式智能硬件开发平台GAgent为机智云固件,是设备数据、机智云、远程端的数据交互桥梁。通过Gagent可以完成传感器数据转发,实现硬件设备与云端和APP的通信。首先在机智云平台创建产品和数据点,数据点即火灾监测系统远程终端上的功能参数,在楼宇火灾监测系统终端软件中包含6个数据点:报警状态、供电系统、温度值、温度阈值、烟雾体积分数百分比和烟雾体积分数百分比阈值。
创建完产品和数据点之后,将机智云生成的代码移植到项目中。生成的代码包含了对机智云通信协议进行解析和封装的功能,同时还实现了传感器数据与通信数据之间的转换逻辑。在相应的事件处理逻辑中添加传感器控制函数之后,当监测端设备接收到来自云端或APP的数据时,远程终端即可实现与现场的信息交互,包括对现场照明的控制。机智云功能设计界面如图14所示。
系统实现
本文最终实现了基于STM32与机智云的火灾监测系统。图15为监测端硬件系统实物。
在监测端以外还设计了远程用户端,远程用户端在机智云APP上接收云端传来的信息,可以查看楼宇中的温度、甲烷等易燃气体体积分数,同时根据楼宇所处位置以及区位特点,可在APP中灵活设置温度和易燃气体体积分数的报警阈值,当实测值超过阈值时,会触发现场的声光报警和用户端的振动报警,用户可以远程关闭楼宇中的供电系统,避免电起火等原因导致火势扩大。
结语
本文设计的楼宇火灾监测系统,结合Wi-Fi模块,针对楼宇应用场景的特殊性,能够高效完成数据上云并实现与远程终端的信息交互,有效避免数据传输过程中的信号干扰问题。实验表明,在模拟火灾环境下,当可燃物被点燃并释放易燃气体时,传感器能快速准确地感知环境变化并上传实测数据;当温度和可燃气体体积分数超过设定阈值时,监测端和远程终端会及时发出报警。因此,结合STM32和机智云的火灾监测系统相比传统烟雾报警器,能够扩大火灾监测范围,对当前的火灾预防具有重要的意义和实用价值。
  • STM32
  • 监测系统
  • 机智云
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    项目分享:基于机智平台的滚动轴承在线监测系统
    的运算,最后将参数通过平台传输协议模块,在利用WiFi转发给远程机智平台服务器。该系统为滚动轴承的监测提供了一个平台,在这个平台上工程人
    发表于 03-16 12:29
    基于STM32+机智物联网自助开发平台打造的环境智能监测系统
    远程抽水,在一楼,就不用爬上四楼抽水了。1 系统设计整个系统是典型的物联网三角形架构:设备端、云端、移动端。云端采用机智物联网自助开发平台,方便快速开发;设备端由
    发表于 08-10 10:35
    基于机智的智能宿舍系统设计
    摘 要:为了满足大学生对智能宿舍的需求,设计了基于机智的智能宿舍管理系统。该系统主要由arduino核心板、RGB全彩LED灯、电机驱动模块、温湿度传感器模块、热释红外感应器模块、W
    发表于 09-01 20:34
    基于机智的智能家居系统设计与实现
    系统,当监测到警报信号时,发出警报并向上报警报信息。烟雾感应器模块用于对厨房气体的监测,当出现异常状态时,及时进行警报和向云端发送警报信息。WIFI模组用于
    发表于 09-15 15:42
    基于机智平台的滚动轴承在线监测系统
    后的信号进行参数的运算,最后将参数通过平台传输协议模块,在利用 WiFi转发给远程机智平台服务器。该系统为滚动轴承的监测提供了一个平台,
    发表于 09-22 12:52
    机智2016~2017优秀项目盘点
    】之无线工业粉尘监测仪【Gokit 3】之仓鼠管家和OpenHamtaro开源项目【Gokit】之智慧宿舍【Gokit 3】之智能婴儿摇篮【GoKit+STM32】之智能家居控制套件
    发表于 09-22 13:03
    基于机智物联网平台的智能楼宇服务机器人
    基于机智物联网平台的智能楼宇服务机器人
    发表于 09-30 09:19
    基于机智物联网平台的智能楼宇服务机器人
    本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 08:27 编辑 基于机智物联网平台的智能楼宇服务机器人
    发表于 10-30 17:23
    机友分享 | 中级开发:基于机智物联网平台的工厂配电间远程监测系统
    本案例为机智物联网平台中级应用开发实例,开发者通过使用机智AIoT自助开发平台、STM32、ESP8266、SIM900A,实现对工厂配
    发表于 06-19 16:21
    基于机智物联网平台的智能厨房监测系统
    。为了方便我开发智能监测系统,我使用了机智开发平台以及GoKit,Gokit上有多个传感器,兼容arduino和STM32,使用
    发表于 07-20 11:25
    【IoT毕业设计】STM32开发板+机智IoT+智能楼宇照明灯控
    对传统照明系统的分析,结合现代楼宇的功能区域结构,以STM32F103作为MCU,利用esp8266进行WiFi联网,同时配合各类传感器和LED驱动电路,实现对楼宇内走廊、电梯、办公室
    发表于 05-17 12:21
    STM32开发板+机智AIoT+家庭监测控制系统
    摘要:基于esp8266与机智Aiot开发平台的家庭监测和控制系统是基于大数据和物联网技术的家庭设备控制系统。利用
    发表于 06-24 16:35
    的头像 发表于 06-24 16:53 1812次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>开发板+<b class='flag-5'>机智</b><b class='flag-5'>云</b>AIoT+家庭<b class='flag-5'>监测控制系统</b>
    STM32项目分享:智能家居(机智系统
    STM32项目分享:智能家居(机智系统
    的头像 发表于 07-28 08:10 4440次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>项目分享:智能家居(<b class='flag-5'>机智</b><b class='flag-5'>云</b>)<b class='flag-5'>系统</b>
    STM32机智连接实现步骤与技巧(上篇)
    通过STM32机智的连接,开发者可以实现设备的远程控制和数据管理,提升物联网应用的智能化水平。本文将介绍STM32机智
    的头像 发表于 05-23 18:10 1393次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>与<b class='flag-5'>机智</b><b class='flag-5'>云</b>连接实现步骤与技巧(上篇)
