安科瑞徐赟杰18706165067
什么是光储充?
“光”即光伏,将太阳能转化为电能;“储”即储能,将电能有效存储并适时充放;“充”即充电桩,为新能源车持续供能。
“光储充”一体化是以“极简、智能、安全”为理念并将“光”“储”充”结合形成的综合性能源系统,通过绿色发电和高效用电实现能源的高效利用和管理,为能源转型提供技术保障
光储充一体化是指利用光伏发电、储能设备和充电站组成的系统,实现能源的互补和优化配置。体来说,光储充一体化系统由分布式光伏、用电电荷、配电设施、监控和保护装置组成,形成一个小型自我供电系统,也可称为微电网。光储充一体化的工作原理是利用光伏发电产生的电能,将余电存储到储能设备中,并与充电站共同承担供电和充电任务。这种系统不仅可以解决有限的土地和电力容量资源问题,还能通过能量存储和优化置实现本地能源生产与用电负荷的基本平衡。
光储充一体化具有广阔的前景
自中国提出碳达峰与碳中和目标之后,大规模开发利用可再生能源、提升能源利用效率和深度减排成为了能源行业发展的基本方向。
可以说实现碳中和、优先发展非化石能源,已经成为我国能源发展顶层设计的一部分。风电、光伏在2025年发电量占比从能源供给侧来看,能源结构的清洁化将是实现碳达峰、碳中和的主要路径。也就是说,可再生能源将是中国能源清洁转型的主角,在碳中和这出大戏中,以风电、光伏为主的可再生能源以及"光伏.储能.充电"一体化发展无疑是重中之重,具有无限广阔的前景。
方案简介
通过在光储充微电网系统的源、网、荷、储、充的各个关键节点安装各类监测、分析、保护、治理装置;通过先进的控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车聚合在一起;结合最新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、可调负荷等系统,保证企业微电网始终高效、稳定运行。
系统功能
◆综合监控:实现微电网光伏、储能、负荷、充电、环境数据的采集、监测、可视化展示、异常告警、事件查询、报表统计等功能;
◆ 智能控制:协同光伏、储能、负载等多种能源主体,动态规划智能策略,实现储能、光伏协调控制,比如计划曲线、削峰填谷、防逆流、新能源消纳、需量控制等:
◆能源分析:具备微电网能耗及效益分析、微电网经济运行分析、多维度电量分析,并进行日、月、年能源报表统计;
◆功率预测:以历史光伏输出功率和历史数值天气数据为基础,结合数值天气预报数据和光伏发电单元的地理位置,采用深度学习算法建立预测模型库,实现光伏发电的短时和超短时功率预测,并经进行误差分析:同时对微电网内所有负荷,基于历史负荷数据,通过大数据分析算法,预测负荷功率曲线。
◆优化调度:根据分布式能源发电预测、负荷预测结果,并结合分时电价、电网交互功率及储能约束条件等因素,以用电成本最低为目标,建立优化模型,采用深度学习算法解析微电网运行功率计划,系统通过将功率计划进行分解,实现对光伏、储能、充电桩的优化控制;
光伏
44文章
3180浏览量
69734 -
储能
11文章
1789浏览量
33374 -
充电桩
148文章
2415浏览量
85775
光伏+储能+充电桩一体化” 一站式解决方案,迎接每束光,善用每度电
开启绿色能源新未来为什么采要光储充一体化新型能源解决方案?
