J599型光纤、光电连接器总装过程中的插接技巧
郑帆波 来源:jf_23005079 作者:jf_23005079 2025-01-20 13:34 次阅读
在我国快速发展的过程中,科技发展十分迅速,我国在运载火箭的总装过程中,电连接器的插接是非常重要的一部分,因为其插接的正确性和可靠性是运载火箭在飞行过程中稳定运行的基础。由于J599型电连接器的可靠性和稳定性较高,所以其普遍应用于运载火箭中。但由于运载火箭总装工序的渐渐增多,其电连接器的插接环境也随之变得复杂,从而在总装过程中出现很多风险点与难点。
01-光纤、光电连接器主要性能指标简介
一、机械性能
插拔力:包括插入力和拔出力(分离力)
二、机械寿命
插拔次数与无故障工作时间
三、光学性能
1.插入损耗:一般单模光纤要求≤1.0dB,多模光纤≤0.6dB
2.回波损耗:一般单模光纤APC端面>55dB,PC端面≥45dB
四、电气性能
1.接触电阻:高质量电连接器应具有低而稳定的接触电阻,其值从几毫欧到数十毫欧不等
2.绝缘电阻:衡量接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,数量级为数百兆欧至数千兆欧不等
3.抗电强度:表征接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力
五、环境性能
1.耐温、耐湿、耐盐雾、振动和冲击等
2.湿潮气侵入会影响绝缘性能,锈蚀金属零件;在含潮气和盐分的环境中,金属结构件、接触件表面处理层可能电化腐蚀,影响物理和电气性能
3. 耐振动和冲击是检验机械结构坚固性和电接触可靠性的重要指标,尤其在航空、航天等特殊应用环境中重要
02-J599型光纤、光电连接器插接过程中的风险点及难点分析
一、难点分析·插接前插针检查难点
1.插针与基座不吻合:电缆接触件安装时尾端处理不到位,使插针与基座面成夹角;日常测试中使用简易插孔工装单点测试,易损伤连接器内光纤、电气接触件
2.插接环境复杂:系统设备安装零部件多,光电连接器插接环境变复杂,操作角度与空间变化大,增加设备端电连接器插接前检查难度
3.光纤端面洁净:光纤通信连接对光纤端面进行了精密研磨抛光处理已达到镜面状态,对尘埃、脏污非常敏感,安装时对操作要求相对较高,需要时刻保持连接器清洁,必要时候需要使用专业仪器对光纤端面进行脏污检测和清洁。
二、难点分析·插接过程中难点
1.操作人员需通过手感感觉插头旋紧过程中的力矩值(阻尼系数)变化,无法量化
2.旋紧力矩值变化因素:插头与插座吻合度不达标,螺纹拧紧过程中力矩值增加;特别是光纤连接对洁净要求高,插接前插针、插孔检查不到位,存在歪针、多余物等容易损伤光纤接触件的端面带来损耗增加。
三、风险点
1.插接前插针插孔检查不到位,存在歪针、缩针、插针尖端变圆倒角磨损和插孔绝缘层倒角烧蚀损坏等情况,导致插接过程中电连接器损坏,
2.插接前光纤插针插孔清洁检查不到位,存在光纤研磨端面污染,会导致光信号衰减增大以及信号不通的现象, 3.插接过程中感到旋紧力矩值(阻尼系数)增加还使用蛮力操作,导致电连接器接触件损坏或插头与插座螺纹损坏 4.插接不到位导致插头与插座的接触件未完全接触,信号传输出现异常
03-针对J599型光纤、光电连接器插接风险点及难点的解决措施
一、生产加工要求
  1. 作为使用者,需考虑光纤、光电连接器的可制造型及过程控制,在设计选型中加入这一环节
    2.电端子压接失效案例:
虚压:只压到绝缘层没压到线芯或线芯压接部位有少许绝缘层 - 过压:模具调节不当致线芯压断,共压线放置方式不当,上面线易压断 - 剥线过长:导体延伸部分过长,由线材压接时剥线过长或压接位置控制不当引起,过长导体易与对接插片或针座导针干涉而松脱 - 飞线:厂家压接不当致线芯外漏,存在耐压击穿隐患
3.光接触件失效案例: - 光纤弯曲半径过小:由于光插针需要采用浮动式结构,光纤在连接器内部有一定空间内处于自由状态,以便适应一定的浮动行程,如果光纤留置过长,会导致光纤弯曲较大,甚至断纤,影响损耗。 - 端面损伤:光纤凸出插芯端面,对接时石英光纤直接对接,一定的浮动迫紧力导致光纤损伤。
二、插接过程中风险点及难点的解决措施
J599型光纤、光电连接器连接螺纹由三条旋转一周的螺纹组成,锁紧套旋转一周覆盖红圈即拧紧。正常旋紧前四分之三时力矩值小,后四分之一阻力值大,操作者通过手指触感判断力矩值变化。插接中旋紧力矩值突然且持续变大应立即停止拧紧,旋出锁紧套查看针孔是否异常,无异常再试旋紧。经验不足无法判断力矩是否异常时,及时停止操作,不可盲目拧紧
三、J599型光纤、光电连接器操作方法掌握
航天型号产品上有不同年代设计、国内外不同标准、不同形状和连接方式的电连接器,同一形状和连接方式不同型号电连接器操作也有细小差别。要让总装操作工人特别是新人掌握操作方法,需系统培训,培训方式包括理论授课、模拟操作和师傅带徒弟单独传授相结合。
四、现场管理和洁净度控制
实行现场分区管理,合理规划人流、物流,避免电连接器损伤和多余物问题。加强接收、检查、周转、贮存、安装、敷设、插接等环节控制,对产品装箱或遮盖防护,确保插接前只有在插接和检查时才取下插头(座)上的堵盖,其他时间一直处于堵盖防护下,避免多余物进入。加强厂房、人员、产品、工具及总装过程管理,系统控制厂房洁净度,减少电连接器多余物隐患
04-总结
J599型光纤、光电连接器总装过程中的三个关键点:插接前连接器状态检查(插针、插孔、多余物等);插接过程中异常阻力导致插接不到位或损坏的情况;插接完成后针对最终插接状态(标识、插接是否到位等)进行检查。本文分析了J599型光纤、光电连接器总装操作过程中的难点及风险点,并总结出相应解决措施,为插接工作提供参考。
  • 光电
  • 连接器
  • 光纤
    连讯科常见的几种J599系列光纤连接器
    插针和光纤插孔。光纤插孔包含陶瓷套筒和插针压簧,陶瓷套筒实现光纤插针和光纤插孔的精密对准,插针压簧为插入插孔的陶瓷插针端面接触提供压紧力。由于标准J
    的头像 发表于 02-28 13:09 25次阅读
    <b class='flag-5'>中</b>连讯科常见的几种<b class='flag-5'>J599</b>系列<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>连接器</b>
    J599光纤连接器概述与发展历程
    通信的需求不断增加,光纤连接器的需求也在持续增长。在一些特种设备与装备上,主要的军用连接器厂家在J599连接器产品上开发了
    的头像 发表于 02-27 10:21 29次阅读
    <b class='flag-5'>J599</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>连接器</b>概述与发展历程
    探秘 J599 光纤连接器:从行业剖析到未来蓝图
    设备和系统对光纤通信的需求日益增长,光纤连接器的市场需求也随之持续攀升。在特种设备与装备领域,主要军用连接器厂家基于 J599
    的头像 发表于 02-10 16:22 119次阅读
    探秘 <b class='flag-5'>J599</b> <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>连接器</b>:从行业剖析到未来蓝图
    J599 光纤连接器:行业深度剖析与未来展望
    成熟。在光纤通信技术迅猛发展的当下,各类设备和系统对光纤通信的需求日益增长,光纤连接器的市场需求也随之持续攀升。在特种设备与装备领域,主要军用连接器
    的头像 发表于 02-08 14:46 142次阅读
    <b class='flag-5'>J599</b> <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>连接器</b>:行业深度剖析与未来展望
    J599光纤连接器概述
    和系统光纤通信需求越来越多,光纤连接器需求也在持续增加。在一些特种设备与装备上,一些主要的军用连接器厂家在J599
    的头像 发表于 02-07 15:22 242次阅读
    J599系列光纤连接器及其光缆组件故障排除方法
    J599系列光纤连接器及其光缆组件已经广泛应用于航空航天、电子、雷达等领域光通信系统。为能快速、准确的分析并判断在使用过程中光纤
    的头像 发表于 01-21 15:46 180次阅读
    <b class='flag-5'>J599</b>系列<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>连接器</b>及其光缆组件故障排除方法
    光纤连接器的工作原理解析
    在现代通信技术光纤因其高带宽、抗干扰能力强和传输距离远等优点,已成为高速数据传输的首选介质。光纤连接器作为光纤通信系统
    的头像 发表于 12-29 14:39 332次阅读
    光纤连接器与传统连接器对比
    在现代通信技术,数据传输的速度和可靠性至关重要。随着技术的发展,光纤连接器因其高速、长距离传输和抗干扰能力而越来越受到重视。与此同时,传统连接器,尤其是铜缆
    的头像 发表于 12-29 14:37 403次阅读
    如何选择合适的光纤连接器
    在现代通信系统光纤连接器扮演着至关重要的角色,它们是光纤通信系统不可或缺的组成部分。选择合适的光纤
    的头像 发表于 12-29 14:35 284次阅读
    光纤连接器:信号传输的使者,其作用与使命解析
    光纤连接器的角色定位 使者身份 光纤连接器,作为信号传输的使者,它的主要任务是在光纤光纤之间
    的头像 发表于 11-25 10:20 365次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>连接器</b>:信号传输的使者,其作用与使命解析
    光纤连接器种类及应用
    随着信息技术的飞速发展,光纤通信因其高带宽、远距离传输和抗干扰能力强等优势,已成为现代通信网络的骨干。光纤连接器作为光纤通信系统不可或缺的
    的头像 发表于 11-14 11:05 1392次阅读
    同轴N公头连接器装过程中需注意哪些事项
    德索工程师说道同轴N公连接器的安装过程需要细致且谨慎,以确保连接稳定、信号传输质量高。以下是安装过程中需要注意的几个关键事项。  工具和材料准备:确保准备了适合的扳手、螺丝刀、剥线钳
    的头像 发表于 10-16 09:08 357次阅读
    同轴N公头<b class='flag-5'>连接器</b>安<b class='flag-5'>装过程中</b>需注意哪些事项
    光纤连接器和射频同轴连接器的区别
    光纤连接器和射频同轴连接器是两种在通信系统中广泛使用的连接设备,它们各自具有独特的特点和应用场景。
    的头像 发表于 04-10 11:13 1004次阅读
    IGBT模块封装过程中的技术详解
    IGBT 模块封装采用了胶体隔离技术,防止运行过程中发生爆炸;第二是电极结构采用了弹簧结构,可以缓解安装过程中对基板上形成开裂,造成基板的裂纹;第三是对底板进行加工设计,使底板与散热紧密接触,提高了模块的热循环能力。
    发表于 04-02 11:12 1267次阅读
    IGBT模块封<b class='flag-5'>装过程中</b>的技术详解
    光纤连接器有哪些分类
    光纤连接器是将光纤之间加以连接的组件,也是数字化传输的重要组成部分。在光纤通讯技术
    的头像 发表于 03-04 14:34 6292次阅读
