原子吸收光谱的原理的新思考及应用
中材新材料研究院 来源:中材新材料研究院 2025-01-21 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对原子吸收光谱的原理的再思考
当电子束或X射线白光照射到固体物质时能发射特征X射线谱线,这是电镜能谱元素分析或X荧光元素分析的基本原理。这些元素特征光谱与元素核外电子能级差相关。这些发射的光谱属于X射线,波长在0.1至1nm,其能量在KeV级。电镜能谱元素分析与XRF能谱元素分析时与原子价态无关,比例单质铁与氧化铁的中的铁特征峰相同。
每一种元素的原子不仅可以发射一系列特征谱线,也可以吸收与发射线波长相同的特征谱线。当光源发射的某一特征波长的光通过原子蒸气时,即入射辐射的频率等于原子中的电子由基态跃迁到较高能态(一般情况下都是第一激发态)所需要的能量频率时,原子中的外层电子将选择性地吸收其同种元素所发射的特征谱线,使入射光减弱。特征谱线因吸收而减弱的程度与被测元素的含量成正比。
所测未知试样的吸光度,对照着已知浓度的标准系列曲线进行定量分析。
由于原子能级是量子化的,因此,在所有的情况下,原子对辐射的吸收都是有选择性的。由于各元素的原子结构和外层电子的排布不同,元素从基态跃迁至第一激发态时吸收的能量不同,因而各元素的共振吸收线具有不同的特征。原子吸收光谱位于光谱的紫外区和可见区。
我们重点关注原子吸收光谱位于光谱的紫外区和可见区,其频率远比X光谱低,其能量也远X光谱低。
还有一个重大区别,原子吸收分析时被测样品不是常温常态下的固体状态,而是在高温气化下的原子态,同时相同的原子与不同的元素结合,组合不同的化合价态,检测时相同的元素的原子对应的原子吸收光谱会产生显著的漂移。
如果前面的基本假属实的话,元素的基态与第一激发态的能级差不是一个恒量,这个能级差与原子的状态有关。
因此,原子吸收光谱分析的原理仍需不断完善,当前现有的原理仅仅供参考,同样来自诸多的假设。
原子吸收光谱的发展历史
1、第一阶段--原子吸收现象的发现与科学解释
早在1802年,伍朗斯顿(W.H.Wollaston)在研究太阳连续光谱时,就发现了太阳连续光谱中出现的暗线。1817年,夫琅禾费(J.Fraunhofer)在研究太阳连续光谱时,再次发现了这些暗线,由于当时尚不了解产生这些暗线的原因,于是就将这些暗线称为夫琅禾费线。1859年,克希荷夫(G.Kirchhoff)与本生(R.Bunson)在研究碱金属和碱土金属的火焰光谱时,发现钠蒸气发出的光通过温度较低的钠蒸气时,会引起钠光的吸收,并且根据钠发射线与暗线在光谱中位置相同这一事实,断定太阳连续光谱中的暗线,正是太阳外围大气圈中的钠原子对太阳光谱中的钠辐射吸收的结果。
2、第二阶段--原子吸收光谱仪器的产生
原子吸收光谱作为一种实用的分析方法是从1955年开始的。这一年澳大利亚的瓦尔西(A.Walsh)发表了他的著名论文"原子吸收光谱在化学分析中的应用"奠定了原子吸收光谱法的基础。50年代末和60年代初,Hilger, Varian Techtron及Perkin-Elmer公司先后推出了原子吸收光谱商品仪器,发展了瓦尔西的设计思想。到了60年代中期,原子吸收光谱开始进入迅速发展的时期。
3、第三阶段--电热原子吸收光谱仪器的产生
1959年,苏联里沃夫发表了电热原子化技术的第一篇论文。电热原子吸收光谱法的绝对灵敏度可达到10-12-10-14g,使原子吸收光谱法向前发展了一步。塞曼效应和自吸效应扣除背景技术的发展,使在很高的的背景下亦可顺利地实现原子吸收测定。基体改进技术的应用、平台及探针技术的应用以及在此基础上发展起来的稳定温度平台石墨炉技术(STPF)的应用,可以对许多复杂组成的试样有效地实现原子吸收测定。
4、第四阶段--原子吸收分析仪器的发展
随着原子吸收技术的发展,推动了原子吸收仪器的不断更新和发展,而其它科学技术进步,为原子吸收仪器的不断更新和发展提供了技术和物质基础。使用连续光源和中阶梯光栅,结合使用光导摄象管、二极管阵列多元素分析检测器,设计出了微机控制的原子吸收分光光度计,为解决多元素同时测定开辟了新的前景。微机控制的原子吸收光谱系统简化了仪器结构,提高了仪器的自动化程度,改善了测定准确度,使原子吸收光谱法的面貌发生了重大的变化。联用技术(色谱-原子吸收联用、流动注射-原子吸收联用)日益受到人们的重视。色谱-原子吸收联用,不仅在解决元素的化学形态分析方面,而且在测定有机化合物的复杂混合物方面,都有着重要的用途,是一个很有前途的发展方向。
原子吸收光谱分析的应用
从上面的发展历史可知,检测的原子是处于蒸气状态(气化状态),不能进行多元素分析,原子吸收法测定一个元素得换一个空心阴极灯作为锐线光源,虽然,已研制成新的光源--多元素灯,但多元素灯的稳定性、光源强度受到一定的限制,应用不是很广。不能做结构分析,和原子发射一样它只能作组份分析,不能做结构分析。难熔元素、非金属元素测定困难。
原子吸收光谱是分析化学领域中一种极其重要的分析方法,已广泛用于冶金工业。吸收原子吸收光谱法是利用被测元素的基态原子特征辐射线的吸收程度进行定量分析的方法。既可进行某些常量组分测定,又能进行ppm、ppb级微量测定,可进行钢铁中低含量的Cr、Ni、Cu、Mn、Mo、Ca、Mg、Als、Cd、Pb、Ad;原材料、铁合金中的K2O、Na2O、MgO、Pb、Zn、Cu、Ba、Ca等元素分析及一些纯金属(如Al、Cu)中残余元素的检测。采用火试金富集分离法结合原子吸收光谱分析可以测定原矿中痕量的贵金属元素含量。
原子吸收光谱仪的构成
原子吸收分光光度计由光源、原子化器、分光器、检测系统等几部分组成。其中,多用空心阴极灯等锐线光源。实现原子化的方法,最常用有两种:一种是火焰原子化法(火焰原子化器),是原子光谱分析中最早使用的原子化方法,至今仍在广泛地被应用;另一种是非火焰原子化法,应用最广的是石墨炉电热原子化法。
原子吸收光谱仪元素分析结果的误差来源
物理干扰是指试样在转移、蒸发过程中任何物理因素变化而引起的干扰效应。属于这类干扰的因素有:试液的粘度、溶剂的蒸汽压、雾化气体的压力等。物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本是相似的。
配制与被测试样相似的标准样品,是消除物理干扰的常用的方法。在不知道试样组成或无法匹配试样时,可采用标准加入法或稀释法来减小和消除物理干扰。
化学干扰是指待测元素与其它组分之间的化学作用所引起的干扰效应,它主要影响待测元素的原子化效率,是原子吸收分光光度法中的主要干扰来源。它是由于液相或气相中被测元素的原子与干扰物质组成之间形成热力学更稳定的化合物,从而影响被测元素化合物的解离及其原子化。消除化学干扰的方法有:化学分离;使用高温火焰;加入释放剂和保护剂;使用基体改进剂等。
在高温下原子电离,使基态原子的浓度减少,引起原子吸收信号降低,此种干扰称为电离干扰。电离效应随温度升高、电离平衡常数增大而增大,随被测元素浓度增高而减小。加入更易电离的碱金属元素,可以有效地消除电离干扰。
光谱干扰包括谱线重叠、光谱通带内存在非吸收线、原子化池内的直流发射、分子吸收、光散射等。当采用锐线光源和交流调制技术时,前3种因素一般可以不予考虑,主要考虑分子吸收和光散射地影响,它们是形成光谱背景的主要因素。
分子吸收干扰是指在原子化过程中生成的气体分子、氧化物及盐类分子对辐射吸收而引起的干扰。光散射是指在原子化过程中产生的固体微粒对光产生散射,使被散射的光偏离光路而不为检测器所检测,导致吸光度值偏高。
原子吸收光谱仪的研发前景
(1)用可调谐激光代替空心阴极灯光源。
(2)用激光使样品原子化。原子吸收法已广泛应用于各个领域,对工业、农业、医药卫生、教学科研等发展起着积极的作用。
  • 光源
  • 光谱仪器
  • 原子吸收光谱
原文标题:原子吸收光谱的原理的新思考及应用
文章出处:【微信号:中材新材料研究院,微信公众号:中材新材料研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分析仪_原子吸收光谱仪AA
    本帖最后由 瑞盛科技 于 2019-4-2 16:06 编辑 深圳市瑞盛科技有供应分析仪,分析仪是光谱仪、色谱仪、质谱仪等的统称,其中有一款叫原子吸收光谱仪,也称为AA。原子
    发表于 04-01 14:40
    《电子电气产品中铅、镉、铬的测定 第二部分:火焰原子吸收光谱
    《电子电气产品中铅、镉、铬的测定 第二部分:火焰原子吸收光谱法》SN/T 2004.2—2005
    发表于 08-12 08:12 41次下载
    原子吸收光谱仪测控系统设计及_USB设备开发
    原子吸收光谱仪(Atomic Absorption Spectrometer)或称原子吸收分光光度计,简称AAS,它是根据特征光源发射出待测元素特有波长的光辐射,同时待测元素的
    发表于 08-18 16:34 15次下载
    焊锡铅量的测定原子吸收光谱
    SMT焊接技术焊锡铅量的测定原子吸收光谱法的适应范围1.适用范围本方法适用于Bi58Sn、Sn96.5Ag、Sn95Sb牌号产品中铅的测定(小于0.1%)。
    发表于 06-30 11:58 1758次阅读
    原子吸收光谱分析实验条件解析
    原子吸收光谱分析中影响测量条件的可变因素多,在测量同种样品的各种测量条件不同时,对测定结果的准确度和灵敏度影响很大。选择最适的工作条件,能有效地消除干扰因素,可得到最好的测量结果和灵敏度。 1、吸收
    发表于 11-03 14:06 10次下载
    原子吸收光谱仪的四大干扰效应的解析
    原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到 10-9g/mL 数量级,石墨炉原子吸收
    发表于 11-06 16:06 3次下载
    赛默飞原子吸收光谱仪的使用说明
    赛默飞原子吸收光谱仪是基于从光源发射的待测元素的特征辐射通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子吸收,根据辐射强度的减弱程度以求得样品中待测元素的含量。通常情况下,
    发表于 02-25 15:56 5181次阅读
    紫外吸收光谱仪概述及结构原理
    紫外吸收光谱仪是紫外可见光谱仪中一种广泛使用仪器,它主要由光源、单色器、吸收池、探测器、数据处理和记录(计算机)组成。利用紫外可见光谱法,可以研究金属离子与有机物配体之间的络合作用。
    的头像 发表于 04-19 10:24 9787次阅读
    AA-1800D原子吸收光谱仪在橡胶工业中的应用方案
    引言 原子吸收光谱法可进行无机原材料和复合配合剂的有效成分测定、原材料和胶料中杂质金属的检测、轮胎和橡胶制品的剖析、未知橡胶助剂的定性和定量分析以及橡胶制品的环保检测。 原子吸收光谱
    的头像 发表于 11-29 11:24 1768次阅读
    原子吸收光谱仪的原理及结构
    原子吸收光谱分析(又称原子吸收分光光度分析)是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子
    的头像 发表于 04-12 10:36 7677次阅读
    纳秒瞬态吸收光谱仪-EOS
    宽带泵浦探针纳秒瞬态吸收光谱仪,可以匹配各种脉冲激光器。作为一个完整的交钥匙系统,EOS是一款易于调整时间窗口的瞬态光谱测量系统,并拥有亚纳秒的时间分辨率。EOS纳秒瞬态光谱仪可以与HELIOS集成使用,将其扩展为飞秒瞬态
    的头像 发表于 04-14 07:18 1696次阅读
    纳秒瞬态<b class='flag-5'>吸收光谱</b>仪-EOS
    发射光谱吸收光谱有什么区别?
    吸收光谱和发射光谱都是线谱,区别在于前者显示黑色线条,而发射光谱显示光谱中的彩色线条。 原子的基本结构包括称为核的中心核和围绕核的电子云。根
    的头像 发表于 04-21 07:07 9364次阅读
    发射<b class='flag-5'>光谱</b>与<b class='flag-5'>吸收光谱</b>有什么区别?
    关于气体分子红外吸收光谱的基础知识
    在红外光的照射下,气体分子只能够吸收与其本身分子转动、振动频率一致的红外光谱。 由于不同气体拥有各自不同的特征频率,因此采用特定频率的激光照射被测气体时,根据气体红外吸收光谱可以从中可以获得该气体在红外区的
    发表于 09-18 10:24 2164次阅读
    关于气体分子红外<b class='flag-5'>吸收光谱</b>的基础知识
    原子吸收光谱仪如何选配UPS不间断电源?优比施UPS电源专业解析
    在实验室精密仪器使用中,稳定可靠的电力供应至关重要。原子吸收光谱仪作为实验室常用的大型精密仪器,对电源质量有着极高要求。一旦遭遇突然断电或电压波动,不仅会影响测试结果准确性,更可能造成仪器损坏。那么
    的头像 发表于 08-12 10:57 769次阅读
    <b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b>仪如何选配UPS不间断电源?优比施UPS电源专业解析
    原子吸收光谱仪原理详解:从光源到检测器,一文读懂AAS工作流程
    原子吸收光谱仪(AAS)是分析化学中用于定量测定金属元素浓度的核心设备。其基本原理是:基态原子蒸气对同种元素空心阴极灯发射的特征谱线产生吸收吸收
    的头像 发表于 05-21 15:02 88次阅读
    <b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b>仪原理详解:从光源到检测器,一文读懂AAS工作流程
