来源:54攻城狮
大电流 Si IGBT 和小电流 SiC MOSFET 两者并联形成的混合器件实现了功率器件性能和成本的折衷。 但是SIC MOS和Si IGBT的器件特性很大不同。为了尽可能在不同工况下分别利用Si IGBT和SiCMOSFET器件在不同电流下的优异特性,一般会将的Si-IGBT和 SiC-MOSFET按照一定比例进行混合并联使用。
图1 Si IGBT/SiC MOSFET混合器件结构和导通特性
导通特性。Si/SiC 混合器件由功率器件 IGBT 与SiC MOSFET并联组成,如图1所示。 当Si/SiC混合器件的负载电流较小时,由于IGBT 开启电压的存在,Si/SiC 混合器件的负载电流全部流经导通电阻极低的SiC MOSFET,近似SiC的导通特性。
当Si/SiC 混合器件处于稳态导通时,正向电流被并联的SiC MOSFET和Si IGBT自动分流。当Si/SiC 混合器件的负载电流较大时,负载电流由 SiC MOSFET 与IGBT并联导通共同承担,Si/SiC混合器件内部负载电流分配关系由二者的导通电阻决定。实 际上,混合器件与SiC MOSFET或Si IGBT类似,也具有正温度特性。
由于Si IGBT开关速度慢,且有拖尾电流损耗,单极性的SiC MOSFET开关损耗远小于双极性的Si IGBT。
开通特性。SiC MOSFET由于开关速度快,且在开通过程没有漂移区电导调制,会先于Si IGBT的开通使得混合器件的开通速度接近SiC MOSFET,获得更小的开通损耗。如果想要减缓了SiC MOSFET的体二极管反向恢复振荡,可以外面再并联一个Si FRD,但是会带来成本增加。
而SiC MOSFET由于开关速度快,且在开通过程没有漂移区电导调制,从而在开关过程会承担相比于稳态下更 多的电流,从而使SiC MOSFET多承担了一部分损耗。
关断特性。SiC MOSFET由于开关速度快且没有少子复合导致的拖尾电流,会先于Si IGBT关断,整体上关断速度接近于Si IGBT。但是因为 SiC MOSFET参与部分关断,相比单独的Si IGBT整体提升了关断速度,减小了关断损耗 。SiC MOSFET器件参与更多的开通和更少的关断,使得整体开关损耗较只有Si IGBT 器件更优 。
图2 Si/SiC混合器件开关暂态过程简化波形图
MOSFET
152文章
10894浏览量
235491 -
IGBT
1293文章
4466浏览量
265253 -
功率器件
43文章
2268浏览量
95634 -
SiC
32文章
3921浏览量
70358
原文标题:Si IGBT/SiC MOSFET混合器件特性
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何混合Si和SiC器件实现完整SiC MOSFET转换器相同效率的调制方案
SiC-MOSFET体二极管特性
SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
Si-MOSFET与IGBT的区别
SiC-MOSFET有什么优点
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
SiC功率器件概述
浅析SiC-MOSFET
SiC-MOSFET器件结构和特征
基于Si IGBT/SiC MOSFET的混合开关器件综述
Si IGBT和SiC MOSFET混合器件特性解析
