在半导体产业这片高精尖的领域中,氮化镓(GaN)衬底作为新一代芯片制造的核心支撑材料,正驱动着光电器件、功率器件等诸多领域迈向新的高峰。然而,氮化镓衬底厚度测量的精准度却时刻面临着一个来自暗处的挑战 —— 测量探头的 “温漂” 问题。深入探究 “温漂” 的产生根源,以及剖析其给氮化镓衬底厚度测量带来的全方位影响,对于保障半导体制造工艺的高质量推进有着举足轻重的意义。
一、“温漂” 现象的滋生土壤
1,环境温度的 “暗流涌动”
半导体制造车间仿若一个庞大且复杂的热动力学 “迷宫”,诸多因素交织在一起,使得车间内的温度始终处于动态变化之中。一方面,车间内各类大型设备宛如永不熄火的 “火炉”,在运行过程中源源不断地释放出大量热量。光刻机、刻蚀机、化学气相沉积设备等长时间高强度作业,它们所散发的热量让车间局部区域温度急剧攀升。以一台先进的光刻设备为例,其运行时产生的热量足以使周边数平方米范围内的空气温度升高好几摄氏度。
另一方面,车间的通风与温控系统若存在哪怕细微的调控短板,都难以平衡内外气流交换以及设备散热不均带来的温差。再加上外界气候变化无常,人员频繁进出车间引发的冷热气流交互,这些因素如同隐匿在暗处的 “暗流”,悄无声息地推动着车间温度的起伏波动。
对于对温度敏感度极高的测量探头而言,哪怕是极其微小的温度变化,都如同在平静湖面投下一颗石子,能在探头内部引发一系列连锁反应。基于电学原理工作的探头,温度一旦升高,电子元件内部原子的热运动便会加剧,使得电子迁移率发生改变,进而影响电子元件的导电性。根据电信号与厚度测量转换的精密算法,这细微的导电性变化会直接反映在测量信号上,导致厚度测量值出现偏差,成为 “温漂” 现象的起始源头。
2, 探头自身的 “发热隐患”
测量探头在执行测量任务时,自身并非处于完全的 “热平衡” 状态,其运行过程同样会产生热量。从电学角度深入剖析,当电流持续流经探头内部电路,依据焦耳定律,电能不可避免地会转化为热能,也就是我们熟知的焦耳热。尤其是在长时间连续对氮化镓衬底进行厚度测量时,热量会如同滚雪球一般不断累积。
若探头缺乏有效的散热机制,这些热量便会在探头内部积聚形成局部高温区域。在这个局部高温 “温床” 中,光学探头的光路系统首当其冲受到影响。光学镜片的折射率会随着温度升高而发生改变,光线在镜片间的传播路径就会偏离理想轨迹,致使测量光路出现偏差。同时,机械结构部件也难逃热胀冷缩的物理规律,尺寸的微小改变进一步扰乱测量的精准度,为 “温漂” 现象的加剧添柴加薪。
3,材料热特性的 “先天局限”
现有的测量探头通常是由多种材料复合构建而成,以满足复杂多样的测量需求。然而,大多数材料在温度变化面前都难以摆脱自身的热物理特性束缚。常见的金属部件,随着温度变化,原子间的晶格振动加剧,宏观表现为材料的热膨胀,导致探头的机械结构尺寸精度受损。
即使选用了低热膨胀系数的材料,在纳米级精度要求的氮化镓衬底厚度测量场景下,材料热胀冷缩带来的微小形变依然足以引发显著的测量误差。再者,对于光学材料如玻璃镜片,温度不仅影响其折射率,还可能导致镜片内部应力分布变化,产生额外的光学畸变,进一步恶化测量精度,成为 “温漂” 问题滋生的内在温床。
二、对氮化镓衬底厚度测量的深远 “冲击”
4,精度的 “精准度杀手”
在氮化镓衬底厚度以纳米尺度严格把控的制造工艺中,“温漂” 引发的精度偏差堪称致命一击。由于氮化镓衬底制备工艺涉及高温、高压等复杂环节,其厚度公差被压缩至极其狭窄的范围,例如制造先进射频器件用的氮化镓衬底,厚度公差通常控制在 30 纳米以内。
然而,环境温度每波动 1℃,对于常用的电容式测量探头,其电容极板相关参数改变换算到衬底厚度测量值,误差可达数纳米至数十纳米。这意味着原本精准符合工艺标准的衬底,极有可能因 “温漂” 被误判为厚度不合格,反之,存在厚度缺陷的衬底却可能在 “温漂” 的掩盖下悄然流入后续关键工序,给芯片良品率带来灾难性打击,使前期巨额的研发与生产投入付诸东流。
5.,测量稳定性的 “动荡之源”
半导体制造流程往往要求对同一片氮化镓衬底不同位置,或是同一批次大量衬底进行连续测量。此时,“温漂” 问题若得不到有效遏制,测量稳定性将陷入混乱。由于车间温度的自然起伏以及探头自身发热的不确定性,测量数据如同惊涛骇浪中的孤舟,毫无规律地大幅波动。
工程师在上午针对一批氮化镓衬底开启厚度测量工作,初步获得一组看似平稳的测量数据,然而随着午后车间温度攀升,“温漂” 肆虐,再次测量同批衬底时,数据可能出现整体偏移,标准差急剧增大。如此不稳定的测量输出,让工艺人员在判断衬底厚度一致性时如雾里看花,难以精准把控工艺参数,给芯片制造过程中的质量管控带来极大困扰,延误研发与生产周期,徒增成本压力。
6,长期可靠性的 “定时炸弹”
从长期运行视野审视,“温漂” 犹如一颗潜伏的定时炸弹,对测量探头及整个测量系统的寿命与可靠性构成严重威胁。频繁的温度变化促使探头材料反复热胀冷缩,这对内部机械结构而言,无疑是一场 “慢性磨损” 噩梦,加速零部件的磨损老化,电子元件在高温热冲击下,性能衰退速度远超正常水平。
长此以往,探头不仅 “温漂” 问题愈发棘手,频繁出现硬件故障,导致设备停机维修成为常态,大幅增加设备维护成本。更为关键的是,基于不准确的 “温漂”数据持续调整氮化镓衬底加工工艺,如同推倒多米诺骨牌,在整个半导体制造流程中引发蚀刻不均匀、薄膜沉积失控等一系列连锁反应,最终侵蚀芯片的电学性能、稳定性等核心竞争力,让产品在市场角逐中黯然失色。
综上所述,测量探头的 “温漂” 问题根源复杂且影响深远,它贯穿于半导体制造全过程,从短期的测量精度到长期的工艺可靠性,无一幸免。唯有通过材料科学创新、智能算法优化、环境精细管控等全方位协同发力,才能成功驯服这只隐匿的 “精度杀手”,确保氮化镓衬底厚度测量精准无误,为蓬勃发展的半导体产业铺就坚实的技术基石。
三、高通量晶圆测厚系统
高通量晶圆测厚系统以光学相干层析成像原理,可解决晶圆/晶片厚度TTV(Total Thickness Variation,总厚度偏差)、BOW(弯曲度)、WARP(翘曲度),TIR(Total Indicated Reading 总指示读数,STIR(Site Total Indicated Reading 局部总指示读数),LTV(Local Thickness Variation 局部厚度偏差)等这类技术指标。
高通量晶圆测厚系统,全新采用的第三代可调谐扫频激光技术,相比传统上下双探头对射扫描方式;可一次性测量所有平面度及厚度参数。
1,灵活适用更复杂的材料,从轻掺到重掺 P 型硅 (P++),碳化硅,蓝宝石,玻璃,铌酸锂等晶圆材料。
重掺型硅(强吸收晶圆的前后表面探测)
粗糙的晶圆表面,(点扫描的第三代扫频激光,相比靠光谱探测方案,不易受到光谱中相邻单位的串扰噪声影响,因而对测量粗糙表面晶圆)
低反射的碳化硅(SiC)和铌酸锂(LiNbO3);(通过对偏振效应的补偿,加强对低反射晶圆表面测量的信噪比)
绝缘体上硅(SOI)和MEMS,可同时测量多 层 结 构,厚 度 可 从μm级到数百μm 级不等。
可用于测量各类薄膜厚度,厚度最薄可低至 4 μm ,精度可达1nm。
2,可调谐扫频激光的“温漂”处理能力,体现在极端工作环境中抗干扰能力强,充分提高重复性测量能力。
采用第三代高速扫频可调谐激光器,一改过去传统SLD宽频低相干光源的干涉模式,解决了由于相干长度短,而重度依赖“主动式减震平台”的情况。卓越的抗干扰,实现小型化设计,同时也可兼容匹配EFEM系统实现产线自动化集成测量。
3,灵活的运动控制方式,可兼容2英寸到12英寸方片和圆片测量。
晶圆
52文章
5021浏览量
128607 -
氮化镓
59文章
1682浏览量
116836 -
测量
10文章
5009浏览量
112131
硅基氮化镓在大功率LED的研发及产业化
氮化镓发展评估
MACOM:硅基氮化镓器件成本优势
Micsig光隔离探头实测案例——氮化镓GaN半桥上管测试
光隔离探头应用场景之—— 助力氮化镓(GaN)原厂FAE解决客户问题
氮化镓: 历史与未来
如何利用测量设备来准确地评估高性能的氮化镓晶体管
氮化镓衬底的环吸方案相比其他吸附方案,对于测量氮化镓衬底 BOW/WARP 的影响
不同的氮化镓衬底的吸附方案,对测量氮化镓衬底 BOW/WARP 的影响
