EM50数据采集器使用说明
PoisonApple 来源:网络整理 2018-03-07 15:22 次阅读
Em50是5通道数据采集器,是ECH2O土壤含水量监测系统的核心部件,可与任意型号的ECH2O系统传感器连接。将传感器插入5个通道的任一接口就可以直接使用,操作十分简便。Em50安装在O型圈密封防雨的防护箱内,是野外长期监测的理想选择。电池型Em50的耗电量非常小,每分钟读取1个数据,电池可连续使用1年。利用ECH2O Utility软件可以设置日期、时间、测量间隔和数据收集等。
根据不同的监测要求,Em50可以配置多种类型传感器,包括ECH2O土壤湿度传感器MPS-6土壤水势传感器、雨量计传感器、Drain Gauge土壤入渗仪、相对湿度/温度传感器等。
EM50数据采集器使用说明
一、测量原理
ECH2O系统由数据采集器、传感器、通讯和软件所组成,用于测量土壤湿度和其它环境因子。系统操作简便,不需要编程
ECH2O系统中的数据采集器分两种型号:EM50和EM50R。EM50是一款5通道的独立的数据采集器,特别适合于野外研究和商用农业。使用时需要把EM50安装在耐候机箱内,以适合长期的室外应用。
EM50R比EM50多了一个射频电台通讯模块,电台的功耗低,并且有900 MHz/924 MHz/2.4 GHz三种频率选项,可以满足世界上大多数国家的无线电管理要求。
二、兼容的传感器
EM50/EM50R可以测量以下类型的土壤传感器:
EC-5土壤含水量传感器
5TE土壤含水量/温度/电导率传感器  EC-TM土壤含水量/温度传感器  EC-10土壤含水量传感器  EC-20土壤含水量传感器  EA-10土壤含水量传感器
ECH2O-TE土壤含水量/温度/电导率传感器
还可以测量其它传感器:
ECRN-50雨量筒  ECRN-100雨量筒
ECT土壤温度/空气温度传感器  LWS电介质叶片湿度传感器  G1入渗传感器  ECH2O压力开关
EHT空气温度/相对湿度传感器  PYR太阳辐射传感器
三、软件
EM50/EM50R可以使用ECH2O Utility软件。
1. 安装
点击ECH2O Utility.exe文件,按照提示安装软件。
2. 打开
点击开始菜单的ECH2O Utility图标,打开软件,进入软件主界面;软件会自动检测到当前使用的电脑所有的COMM端口,在Connect Via:的下拉菜单显示出来;
EM50数据采集器使用说明
3. 连接
RS232数据线把EM50数据采集器与选择的电脑的COM端口连接起来,然后在
软件的Connect Via下选择对应的COM口;点击其右边的图标,连接完
成。
在软件界面的左中部的Device Setting下就会显示EM50名字和序列号(Name & Serial Number),以及Firmware Version。
4. 参数设置
在Edit菜单下,选择Preference,
EM50数据采集器使用说明
弹出ECH2O Utility Preferences窗口,在此窗口里,有4个表单:Measurements, Data Files, Communications, Application。
Measurements:可以选择各测量参数的单位。 最下面的Power Noise Filter下的,Power Frequency选择50 Hz Power。
Data Files:可以选择是否保留表头信息;以及日期和时间格式
EM50数据采集器使用说明
Communictations:选择电脑与EM50尝试连接的次数,默认即可,只有在出现通讯故障时使用;Maximum Baud Rate选择9600或19200皆可。当使用USB-RS232转接设备并且在Connect Via下没有显示该设备端口的情况下,可勾中该表单最下面的Force find all communication ports。设备会自动寻找到该端口。 Application:勾中Check for updates to the ECH2O Utility as program starts,则当电脑与InterNet处于连接状态时,本软件自动到厂家网站寻找升级文件。软件还有时钟自动同步功能,Keep ECH2O device’s clock synchronized to PC clock。Data and Time Display in ECH2O Utility:可以选择软件上显示的日期和时间格式。
EM50数据采集器使用说明
5. 系统设置
在软件主界面,可以修改设备的名字(name)。
设置测量间隔(Measurement Interval):一般为1-1440分钟;设备收回不用的时候设为0,关闭记录。
设置5个传感器(Port1…port5 Sensor)的类型,每个端口都有下拉菜单可以选择传感器类型。
设置完毕,点击Apply,把所做的设置信息应用到设备。 此时,EM50就可以断开电脑,接上相应的传感器,独立开始工作了。
EM50数据采集器使用说明
6. 数据实时查看
ECH2O Utility有实时查看数据的功能。在连接状态下,点击按钮,打开下面窗口,选择各通道传感器类型,右边显示该参数实时值。
EM50数据采集器使用说明
7. 下载并转换数据
EM50为1MB内存,可存储28,672条数据(5个通道)。在Data菜单下,有三个选项: Download New Data:指下载自上次下载后的所有新数据; Download All Data:指下载内存中的所有数据; Erase Stored Data:下载数据后,可利用此功能清除内存中的数据。
数据转换
下载数据收集的为原始电压信号,需要经过导出处理得到最终结果。 选择File下拉菜单的Convert ECH2O Data File
EM50数据采集器使用说明
在弹出窗口,找到并选中下载的数据文件,打开;
EM50数据采集器使用说明
在弹出窗口,选择数据采集器类型(Logger Type),Firmware Ver,各通道传感器类型。Save file as下的Choose按钮可以修改存储位置以及数据存储的格式。Ok确认。
EM50数据采集器使用说明
8. 帮助功能
EM50数据采集器使用说明
常见问题与解答
1)没有连接上的原因是什么呢?
COM口没有选择正确;或者电池电量不足,更换电池后再试。 2)电脑没有COM端口怎么办?
可以选择购买质量较好的USB-RS232转换器,就可以实现EM50与电脑的连接了。
四、维护
EM50/EM50R只需要较少的维护。 更换电池:
EM50/EM50R使用5节AA规格(即5号)的电池(最好是碱性电池或锂电池供电。ECH2O Utility软件上有电量指示,当用软件连接EM50/EM50R时,应该检查电池电量,当电量低于5%时,应当更换电池。
注意:安装或更换电池会重设EM50/EM50R的内部时钟。用户必须使用软件
重新设置时钟。如果不调整时钟,那么测量结果的时间信息将会是错误的。
状态指示灯和复位按钮:
状态指示灯指示EM50/EM50R当前的状态:
如果指示灯不闪烁,说明没有供电或没有设置为记录任何数据;每5秒闪烁1次,说明EM50/EM50R在记录数据;
慢速的亮-灭闪烁,说明EM50/EM50R连接到活动的串口;快速的闪烁(系统错误),说明EM50/EM50R的日期和时间设置不正
快速闪烁只会持续2分钟,以防止电压下降过快。
如果采集器的操作系统冻结或没有响应,需要按复位按钮以显示正确的状态。
注意:EM50/EM50R的内部数据存储不是非易失性的,所以摘除电池或按复
位按钮会丢失全部的数据。
五、技术指标
输入通道: 5个,每个通道都是12位模拟或32位数字分辨率,并可提供3V电压激发;连接类型为3.5mm耳机插孔
内存: 非易失性Flash,1MB(可存储全部5个通道的36800个扫描数据)
操作环境:-40 至 +60℃,相对湿度上限可达100%
电源要求:5个AA规格的碱性电池或锂电池
软件:ECH2O Utility(包含在订货中)
机箱:耐候,抗紫外和抗碰撞达IP55级别,NEMA 3R标准
尺寸:12.7×20.3×5.1cm (5”×8”×2”)
通讯(只适用于EM50R):
专用的COM端口还同时支持RS232 900 MHz,适用于北美地区
924 MHz,适用于新西兰和澳大利亚
2.4 GHz,适用于欧洲、亚洲及其它大多数国家
系统最多可接入65534个独特的站点
  • 数据采集
  • 数据采集器
    低价位、高性能!34970A数据采集器使用一览#数据采集器
    数据采集器
    安泰仪器维修
    发布于 :2023年02月23日 17:08:37
    工业数据采集器的优势
      1)更加坚固耐用的品质  我们都知道,工业生产中的环境非常的恶劣,其恶劣的环境对工业数据采集器产品的耐用性是一种严峻的考验,而国内供应高效专业的工业数据采集器商家对工厂环境进行深度了解,提供了
    发表于 12-07 16:15
    多功能低功耗海洋数据采集器的设计
    为了克服国内数据采集器通用性不强,论文以C8051F120为控制核心设计了通用多功能低功耗海洋数据采集器。多功能低功耗海洋数据采集器采用B1203LS非线性变压模块,降低了系统的功耗;
    发表于 06-08 08:59 0次下载
    多功能低功耗海洋<b class='flag-5'>数据采集器</b>的设计
    基于C++的数据采集器的设计与实现
    数据采集器是普遍用在超市、商场、各大小企业之中的数据采集设备。本文主要介绍如何基于C++语言来设计数据采集器,并根据数据库的基本原理,成功设计并验证了
    发表于 04-15 19:34 0次下载
    基于C++的<b class='flag-5'>数据采集器</b>的设计与实现
    基于ARM的智能电网数据采集器设计
    基于ARM的智能电网数据采集器设计,入门级数据采集器的应用及系统结构;入门级数据采集器通常支持单相电力线,用途是采集自动抄表系统(AMR)的数据
    的头像 发表于 04-06 08:27 3951次阅读
    基于ARM的智能电网<b class='flag-5'>数据采集器</b>设计
    关于数据采集器的使用步骤及选购基本原则
    采集器拿到之后经过二次开发,编制符合本部门需要的程序,并对使用人员培训才能更好的使用。数据采集器分为在线数据采集器和便携式数据采集器。这里对便携式
    发表于 11-19 10:26 7189次阅读
    什么是数据采集器数据采集器的分类有哪些
    数据采集器是一种具有现场实时数据采集、处理功能的自动化设备。一般具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输等功能,为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保
    发表于 03-11 17:41 5433次阅读
    数据采集器是什么,有哪些功能
    数据采集器,顾名思义,主要作用就是采集、传输数据。而今天要说的是一款工业型数据采集器,在进行温湿度等多要素监测时,工业型数据采集器发挥着重要
    发表于 08-31 17:09 9274次阅读
    安泰测试:吉时利DAQ6510数据采集器基本原理及使用说明
    吉时利DAQ6510是一款功能强大的数据采集器,广泛应用于实验室、工业自动化和科学研究等领域。本文将为您介绍吉时利DAQ6510的基本原理和使用说明,以帮助您充分利用这款数据采集器。   一
    的头像 发表于 07-17 17:43 3027次阅读
    安泰测试:吉时利DAQ6510<b class='flag-5'>数据采集器</b>基本原理及<b class='flag-5'>使用说明</b>
    数据采集器是什么设备 数据采集器属于什么设备类型
    数据采集器是一种用于采集和记录数据的设备。它可以连接到各种传感器、仪器或其他数据源,收集数据并将其存储在内部存储器或外部设备中,以供后续分析
    的头像 发表于 02-04 10:27 4033次阅读
    多通道数据采集器采集什么
    多通道数据采集器是一种广泛应用于工业、科研、教育等领域的高精度数据采集设备。它能够同时采集多个通道的模拟信号、数字信号或混合信号,实现对各种物理量、化学量、生物量的实时监测和记录。本文将详细介绍多
    的头像 发表于 07-02 09:02 726次阅读
    多通道数据采集器的特点和功能有哪些
    多通道数据采集器是一种广泛应用于工业自动化、科研实验、环境监测等领域的设备,它具有多个通道,可以同时采集多个信号,实现数据的实时采集、处理和存储。本文将详细介绍多通道
    的头像 发表于 07-02 09:05 814次阅读
    数据网关与数据采集器的区别
    在现代信息技术和工业自动化领域,数据的收集、处理和传输是至关重要的。数据网关和数据采集器是实现这些功能的两个关键组件,它们在数据流动和管理中扮演着不同的角色。 1.
    的头像 发表于 11-28 15:52 229次阅读
    数据采集器的工作原理解析 实时数据采集器的优势是什么
    数据采集器的工作原理解析 数据采集器,简而言之,是一种能够自动收集、处理和传输数据的设备或系统。其工作原理大致可以分为以下几个步骤: 数据采集
    的头像 发表于 11-28 15:54 363次阅读
