6050 Ultimate Channel Strip具备让您的混音效果出色所需的一切。其中包含了屡获殊荣的6020 Ultimate EQ和6030 Ultimate Compressor插件中的所有模块。额外的模块包括门、扩展器、信号饱和器和专门滤波器。
6050 Ultimate Channel Strip有输入和输出阶段,围绕着3个模块舱,在其中可以插入超过25个模块中的任何一个。轻松拖放任何模块以重新排列通道条的信号流。一个模块选择面板允许快速试听均衡器、压缩器和其他效果。与最初的 6020和6030插件一样,6050中的每个新模块都借鉴了过去四十年中的经典和现代设计。操作简单直观,其音质是全球专业人士在McDSP插件中所熟知的。
清晰的人声
6050 Ultimate Channel Strip中最适合人声和对话应用的均衡模块包括 E300/301、British E、Moo Q和EZ Q。
震撼的鼓声
EQ'76、FRG EEE和E357模块非常适合鼓,就像它们对应的压缩模块一样。
极致的多功能性
6050的任何模块都适用于键盘、吉他和其他乐器。使用E300/301模块很难把音轨搞砸。
特点
–超过25个均衡、压缩、门、扩展器、饱和器和滤波器模块
–便捷的拖放操作,可即时试听模块
–支持侧链
–输入和输出控制
–双精度处理
–零延迟
–来自屡获殊荣的混音工程师的预设集合
–单声道和立体声版本
格式
–HD: AAX DSP/Native, AU, VST3
–Native: AAX Native, AU, VST3
想听听6050的实际效果吗?
缩短您的插件链
有很多方法可以让您在无需担心CPU带宽错误的情况下完成所需的处理。
您可以拥有一切
让您的混音听起来很棒可能很困难,但事实并非如此!
6050模块
超过20个独特的模块
包括均衡、压缩、饱和、失真、专门滤波、动态范围扩展、门控等等。
模块选择
6050 Ultimate Channel Strip具有6030和6020的所有插件,并包括额外的模块。
模块容量
一次最多使用三个模块。
排列可能性
来自每个类别的可互换模块以及可自定义的顺序,在一个插件中允许超过4000 种可能的组合。
输入部分
每个插槽都有方便的侧链“键”以及用于试听单个选定模块的“扬声器”。
试听
可以轻松地以任何顺序拖放所需模块,进行即时模块试听,算法可实时切换。
输出部分
带有相位极性开关的输出仪表和输出增益控制,便于直观监测。
均衡器
9文章
228浏览量
32358 -
插件
347浏览量
23676
原文标题:McDSP: 6050 Ultimate Channel Strip
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADF4371数据手册中的fCHSP定义的是the channel spacing,是什么意思?
Adafruit Ultimate GPS Breakout - 66 channel w/10 Hz updates - Version 3:一款出色的GPS模块
ON Semiconductor FDS4685 40V P-Channel PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
深入解析 onsemi FDD4141 P-Channel MOSFET
3D NAND中的Channel Hole工艺介绍
ON Semiconductor ATP213 N-Channel Power MOSFET:特性、参数与应用考量
Neuron 6050 IP处理器:工业物联网智能控制的理想之选
探索POWERZ EXTREME STRIP/Ten60:60A高功率系统的卓越之选
Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
Vishay WSLF3222 Power Metal Strip® 电阻器技术解析与应用指南
“芯”助力健康监测:新洁能NCE6050A如何点亮血压检测仪的精准信号
小安派BW21-CBV-Kit入门教程之DMP6读取MPU6050数据
6050 Ultimate Channel Strip介绍
