锡丝成分如何影响PCB线路板的焊接性能
在电子制造行业,激光焊锡机的应用极为广泛。从微小的手机芯片到复杂的电脑主板,都离不开它。例如,在手机制造中,对于屏幕排线与主板的连接、摄像头模组的焊接等,紫宸激光焊锡机凭借其高精度的特点,能够实现精细焊接,确保焊点微小且牢固,可以快速、准确地完成焊接操作,大大提高了生产效率,同时保证了焊接质量,减少了虚焊、短路等问题的出现,提升了PCB线路板的稳定性和可靠性。能够满足空间紧凑、对焊接精度要求极高的产品加工需求中。
特别是在印刷电路板(PCB)的组装过程中,紫宸激光焊锡机使用锡丝进行焊接,其效果不仅取决于设备的技术参数,还与所使用的锡线成分密切相关。本文将探讨不同成分的锡线如何影响PCB线路板的焊接性能。
锡线的基本成分及其作用 传统的锡线主要由两种基本金属构成:锡(Sn)和铅(Pb)。然而,随着环保意识的提高和技术的进步,无铅焊料逐渐成为主流。无铅锡线通常包含锡作为主要成分,并添加了银(Ag)、铜(Cu)、铋(Bi)等其他元素以改善焊接性能。这些添加元素在焊接过程中各自发挥着独特的作用:
锡(Sn):作为基础成分,提供良好的流动性和润湿性。
银(Ag):增强焊点的机械强度和耐腐蚀性。
铜(Cu):有助于降低熔点并提高导电性。
铋(Bi):可以进一步降低熔点,适用于需要低温焊接的应用场景。
锡线成分对PCB线路板激光焊锡的焊接性能影响 01成分对焊接性能的影响: 锡线的主要成分通常是锡(Sn)和铜(Cu),有时还包含微量的铅(Pb)、银(Ag)、铋(Bi)等合金元素。例如,一种无铅锡线的主要成分为锡99.3%和铜0.7%,具有良好的可焊性和湿润性,且无恶臭味和烟雾,是一种环保的焊料选择。
锡铅合金由于其低熔点和良好的机械性能,曾被广泛使用。然而,由于环保法规的限制,许多制造商已转向无铅焊料,如Sn99.0Ag0.3Cu0.7焊锡丝,这种焊锡丝符合JIS Z 3282-1999A标准,并具有良好的焊接品质。 02助焊剂的作用: 助焊剂在焊接过程中起到关键作用,它们可以降低焊锡的表面张力,提高润湿性,去除氧化层,并减少焊接时的热量需求。例如,某些锡线中助焊剂的主要成分是松香,这是一种透明而硬脆的固体,具有良好的助焊效果。
助焊剂的种类和含量也会影响焊接质量。例如,含助焊剂的锡线在焊接过程中会产生少量的非甲烷总烃(NMHC)等挥发性有机物,这些物质需要通过集气罩和活性炭过滤器进行处理。 03焊接性能的关键因素: 焊接性能包括润湿性、脱润性和非润湿性。润湿性是指焊料在基材表面形成均匀、光滑且连续的附着层的能力。脱润性则是指焊料在基材表面形成凹陷状不规则堆叠的现象。非润湿性表现为焊料仅部分附着于基材表面。
锡线的成分和助焊剂的选择直接影响这些焊接性能指标。例如,含铅焊料由于其低熔点特性,通常具有较好的润湿性,但其环保问题促使制造商转向无铅焊料。 04环保要求和健康影响: 随着环保法规的严格,许多制造商已停止使用含铅焊料,转而采用无铅焊料。例如,RoHS指令要求焊料中的铅含量不得超过1000ppm,促使行业转向使用无铅焊料。
无铅焊料虽然环保,但其焊接温度通常较高,可能需要调整焊接设备的参数以适应更高的温度要求。例如,使用Sn99.0Ag0.3Cu0.7焊锡丝时,焊接温度通常在220℃左右。 总结
锡线成分对PCB线路板激光焊锡的焊接性能有重要影响。选择合适的锡线成分和助焊剂可以提高焊接质量,同时满足环保要求。然而,不同成分的锡线在润湿性、机械性能和环保性方面各有优劣,因此需要根据具体应用需求进行选择。
pcb
4423文章
24027浏览量
427183 -
激光焊接
4文章
630浏览量
22718
原文标题:揭秘!锡丝成分如何影响PCB板激光焊接性能?
文章出处:【微信号:Vilaser-2014,微信公众号:紫宸激光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
激光焊锡工艺:锡丝的选材与用途
激光锡丝焊接与激光锡膏焊接的区别
激光锡丝焊接机的“送丝秘籍”:四种方式如何决定焊接品质?
锡丝成分怎么影响PCB板激光焊接性能
