高精度和高速度为何能直接影响着功耗的量级
h1654155971.7596 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-07 16:52 次阅读
运算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影响着功耗的量级。电流消耗降低则增益带宽减少;相反,偏移电压降低则电流消耗增大。
运算放大器的许多电子特性相互作用,相互影响。由于市场对低功耗应用的需求逐渐增大,如无线感应节点、 物联网 (IoT) 和楼宇自动化,因此为确保同时满足终端设备性能优化及功耗尽可能低,了解各电子特性间的平衡至关重要。此系列博文包含三部分,在第一部分中,我将介绍在毫微功率精密运算放大器中关于直流增益的功率与性能表现的平衡。
直流增益
你也许还记得,在学校中学到的运算放大器的典型反相(如图1)和非反向(如图2)增益配置。
图1:反相运算放大器
图2:非反相运算放大器
根据这些配置可分别得出反相和非反相运算放大器闭环增益等式,等式1和等式2:
等式中A_CL是闭环增益,R_F 是反馈电阻值,而R_2 是从负输入端到信号(反相)或接地(非反相)的电阻值。
这些等式说明直流增益与电阻比有关,与电阻值无关。另外,“功率”定律和欧姆定律显示了电阻值和消耗功率两者之间的关系(等式3):
P是电阻消耗的功率,V是电阻的压降,I是流经电阻的电流。
对毫微功耗增益和分压器配置而言,Equation 3显示,流经电阻的电流消耗最小,则消耗功率最小。Equation 4有助于你了解该原理:
R是电阻值。
根据这些等式,可以看出你必须选择既可以提供增益又可以使消耗功率(也称功耗)最小化的大电阻值。如果不能使流经反馈通道的电流最小化,那么使用毫微功耗运算放大器就没有任何优势可言。
一旦选定可以满足增益和功耗需求的电阻值后,你还需要考虑其它影响运算放大器信号调节精度的电子特性。统计非理想运算放大器固有的几个系统性小错误,你将会得出总偏移电压。电子特性——V_OS被定义为运算放大器输入端之间的有限偏移电压,并且描述了特定偏置点的错误。请注意,并未记录所有运算情况下的错误。为此,必须考虑增益误差、偏置电流、电压噪声、共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR) 和漂移。本博文无法全面讨论涉及的所有参数,我们将详细讨论一下 V_OS 和漂移,以及这两者对毫微功率应用的影响。
实际上,运算放大器通过输入端展示V_OS,但有时在低频(近似直流)精密信号调节应用中则可能是一个问题。 在电压增益环节,随着信号被调节,偏移电压将上升,产生测量误差。此外,V_OS的大小随着时间和温度(漂移)而变化。因此,低频应用需要相当高分辨率的测量方式,选择一款配备最低漂移的精密 (V_OS ≤ 1mV)运算放大器非常重要。
等式5计算了与温度相关的最大V_OS:
我已经介绍了理论部分,如:为低频应用选择可以提高增益比和运算放大器精度的大电阻值,现在我将用两引线电化电池来做出实例解释。两引线电化电池常发出低频的小信号,用在各种便携式感应设备上,如气体检测仪、血糖监测仪等,选择一款低频(<10kHz) 毫微功耗运算放大器。
用氧气传感(见图 3) 作为具体的应用实例,假设感应器的最大输出电压为10mV(通过制造商指定的负载电阻将电流转换成电压R_L) ,则运算放大器的满量程输出电压为1V。通过Equation 2,可以看出 A_CL 的值需要为100,或者R_F是R_2的100倍。分别选择100MΩ电阻和1MΩ电阻,得出增益值为101,且电阻值足够大到可以限制电流并最小化功耗。
图3:氧气传感器
为最小化偏移误差,LPV821零漂移毫微功耗运算放大器是一款理想器件。 使用Equation 5并假设操作温度范围为0°C—100°C,该器件产生的最大偏移误差为:
另一款理想的器件是LPV811精密毫微功耗运算放大器。从其数据表收集必要数值插入等式5可以得出:
(请注意,LPV811数据表未指明偏移电压偏移的最大上限,因此在此处使用典型值)。
如果使用通用的毫微功耗运算放大器取代,如TLV8541 ,相关值变化会得出:
(TLV8541数据表未指明偏移电压偏移的最大上限,因此在此处仍使用典型值)。
如你所见,LPV821运算放大器是这个应用的理想选择。电流消耗为650nA的LPV821可以感应到氧气传感器输出电压低至18µV或更低的变化,并只有2.3mV的最大偏移增益误差。如果需要同时满足极高精密性和毫微功耗,零偏移毫微功耗运算放大器将是你的最佳选择。
  • 运算放大器
原文标题:技术专栏 | 高精度和高速度为何能直接影响着功耗的量级
文章出处:【微信号:Anxin-360ic,微信公众号:芯师爷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    泰克科技TekHSI高速传输技术解析
    在自动化测试中,测试数据的传输速度和稳定性直接影响着测试效率和产品质量。传统的基于VISA和SCPI的通信协议在处理大量数据时速度较慢,对于高分辨率和高速信号的捕获存在着技术瓶颈。
    的头像 发表于 11-18 10:19 115次阅读
    泰克科技TekHSI<b class='flag-5'>高速</b>传输技术解析
    纳芯微发布低功耗高精度Δ-Σ型ADC
    近日,纳芯微推出了两款多通道、低功耗高精度的Δ-Σ型ADC产品——NSAD124x和NSAD114x系列。这两款产品专为满足工业级高精度测温需求而设计,展现了纳芯微在模拟信号处理领域的卓越实力。
    的头像 发表于 10-30 18:14 420次阅读
    直线导轨的应用场景
    直线导轨在机械设备中的应用非常广泛,以下是一些常见的应用场景:1. 工业机器人:直线导轨可以为工业机器人提供高精度高速度、高负载的运动控制,使机器人能够更准确地完成各种任务
    的头像 发表于 10-21 14:04 124次阅读
    直线导轨的应用场景
    如何在激光雷达和接近检测中利用高速比较器提高精度
    电子发烧友网站提供《如何在激光雷达和接近检测中利用高速比较器提高精度.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 09:33 0次下载
    如何在激光雷达和接近检测中利用<b class='flag-5'>高速</b>比较器提<b class='flag-5'>高精度</b>
    工业制造领域高精度人员定位系统(源码)
    ,在信号反射和多路径干扰等方面具有出色的表现,能够达到厘米级及更高的定位精度,远远优于传统的GPS定位技术。   UWB高精度定位系统的核心技术包括:传输技术、定位算法和定位参考标准等,其中最为重要的是定位算法,它的性能直接影响
    的头像 发表于 08-19 16:48 300次阅读
    工业制造领域<b class='flag-5'>高精度</b>人员定位系统(源码)
    飞创XY直线模组十字滑台模组定制案例
    XY直线模组用于高精密行业,具备高精度定位、高速度运动、高重复性、强负载能力、易集成控制及高灵活性。飞创XY直线模组提供超长行程、超高速度、超高精度等解决方案,广泛应用于多行业。
    的头像 发表于 08-09 08:44 377次阅读
    飞创XY直线模组十字滑台模组定制案例
    影响伺服系统稳态速度精度的因素
    伺服系统是一种高精度、高响应速度的控制系统,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域。伺服系统的性能直接影响到设备的运行精度和稳定性。 伺服电机的性能 伺服电机是伺服系统的核心部件
    的头像 发表于 07-29 10:46 523次阅读
    飞创直线模组厂家,为高精度运动系统提供直驱技术解决方案
    飞创Fastermotion是专业的直线模组厂家,其生产的模组具有超长行程、高速度高精度、大负载和稳定等特点,广泛应用于液晶面板、半导体等行业。产品可定制,精度高,推力大,稳定性好,可多轴使用。
    的头像 发表于 06-19 13:50 344次阅读
    飞创直线模组厂家,为<b class='flag-5'>高精度</b>运动系统提供直驱技术解决方案
    CSM32RV003:国产高精度16位ADC低功耗RISC-V内核MCU
    高精度ADC工业应用 高精度ADC即高精度模数转换器,是一种能够将输入模拟信号转换为数字信号的芯片,在多种消费电子、工业、医疗和科研领域都有广泛应用。高精度ADC的主要特点是能够提供高
    的头像 发表于 05-15 17:18 712次阅读
    CSM32RV003:国产<b class='flag-5'>高精度</b>16位ADC低<b class='flag-5'>功耗</b>RISC-V内核MCU
    赛劲SEJINIGB零背隙滚轮齿条齿圈产品助力高精度运动平台
    赛劲SEJINIGB CRP SERIES滚轮/齿条/齿圈具有高精度、零背隙、高速度、低噪音,低发尘等特点。当CRP SERIES滚轮和齿条(齿圈)啮合时,可以实现零背隙,在传动过程中几乎没有能量
    的头像 发表于 04-24 09:56 820次阅读
    赛劲SEJINIGB零背隙滚轮齿条齿圈产品助力<b class='flag-5'>高精度</b>运动平台
    何为【四超一平】?浅谈飞创直线电机模组的五大优势
    超长行程,超高速度,超高精度,超重负载,速度平稳 直线模组
    的头像 发表于 04-07 09:29 247次阅读
    Aigtek:为什么需要高精度电流源
    在现代科技日新月异的时代,高精度电流源正变得越来越不可或缺。从科学实验室到工业生产线,各个领域都对高精度电流源提出了更高的要求。下面安泰电子将深入介绍为何我们需要高精度电流源,以及电流
    的头像 发表于 03-27 10:37 590次阅读
    Aigtek:为什么需要<b class='flag-5'>高精度</b>电流源
    为何CAN总线最高速度只能到1Mbps?
    为何CAN总线最高速度只能到1Mbps? CAN总线是一种使用在工业控制和汽车领域的通信协议,它的最高传输速率限制在1Mbps。CAN总线的速度限制起源于其设计的目的和技术特点。下面将详细探讨CAN
    的头像 发表于 01-31 14:08 1429次阅读
    激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
    鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了
    的头像 发表于 12-20 14:37 973次阅读
    激光扫描装配间隙尺寸<b class='flag-5'>高精度</b>检测系统的设计与实现
    具备高速高精度模拟前端的32位RX MCU
    新品发布 | RENSAS瑞萨面向高端工业传感器系统推出具备高速高精度模拟前端的32位RX MCU
    的头像 发表于 11-28 13:15 449次阅读
    具备<b class='flag-5'>高速</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>模拟前端的32位RX MCU
