光伏电站中无功补偿和SVG有什么联系
芯长征科技 来源:芯长征科技 2025-01-23 14:09 574次阅读
无功补偿的主要作用就是提高功率因数,以减少设备容量和功率损耗,稳定电压和提高供电质量。 无功补偿装置的类型光伏电站运维 无功补偿装置有很多种类型,比如并联电容器、同步调相机,还有我们今天要讲的的SVG等。
在长距离输电中,无功补偿装置能提高输电稳定性和输电能力,以及平衡三相负载的有功和无功功率。安装并联无功补偿装置可限制无功功率在电网中的传输,相应减少了线路的电压损耗,提高了配电网的电压质量。 无功补偿装置的原理和作用光伏电站运维 它们的工作原理都是通过提供容性的无功功率来补偿感性的无功功率需求。比如并联电容器,它就是利用电容器的特性,在交流电的作用下,产生容性的无功功率,从而补偿系统中的感性无功功率。
而SVG则是一种更为先进的无功补偿装置。它不仅可以提供容性的无功功率,还可以根据需要提供感性的无功功率。这是因为SVG内部采用了电力电子器件,可以通过控制这些器件的开关状态,来改变装置对外输出的无功功率的性质和大小。所以,SVG在电力系统中有着更广泛的应用前景。 除了提高电能质量和降低线路损耗之外,无功补偿还有助于提高电力系统的稳定性。在电力系统中,如果无功功率分布不均匀,就可能导致某些地区的电压波动过大,甚至可能引发系统振荡或崩溃。而通过合理的无功补偿,可以使得系统中的无功功率分布更加均匀,从而提高系统的稳定性。 此外,无功补偿还有助于提高电力设备的利用率。比如,在一些地区,由于无功功率不足,可能导致变压器等设备的运行负载率过低,造成设备资源的浪费。而通过无功补偿,可以提高这些设备的运行负载率,从而提高设备的利用率。
举个例子
举个例子:光伏电站接入电网后,会改变电力系统的潮流分布。当光伏电站的接入容量过大时,可能会造成电网某些节点的电压超出允许范围,即电压越线。 同时,外界环境的光照和温度变化会引起并网点功率输出的波动,这种波动可能会对电网的稳定性造成影响。
为了稳定并网点电压,需要调节系统的无功输出,而SVG正是一种能够有效调节无功输出的设备。 此外,当电网发生故障时,并网电压可能会跌落。如果光伏电站具备一定的无功输出能力,就可以在电网故障时为系统提供一定的电压支撑,从而为电力系统的安全运行提供保障。
因此,具有一定规模的光伏电站应配置SVG等无功补偿装置。在光伏电站夜间无光照、输出电力为0时,或者光照不足导致输出功率较低时,线路可能会呈现为感性或容性,影响线路的输出能力。此时,通过SVG进行无功补偿,可以提高线路的功率因数,从而提高线路的输出能力。 上边我们提到,目前电力系统中常用的无功补偿装置之一就是SVG(静止无功发生器)。SVG能够根据电网的需要,快速、准确地调节无功输出,对于提高电力系统的稳定性和可靠性具有重要作用。 那么,SVG启动的操作流程有哪些呢? SVG启动操作流程如下:首先,打开SVG启动柜内的风机电源进行散热,确保风机运转正常。
同时,检查水泵运行情况,如储水罐水位不足,需添加适量纯净水。 光伏电站运维人员就地进行操作,先将SVG接地刀闸断开至分位,然后将SVG隔离刀闸合上至合位,确认SVG转换开关处于自检状态。 检查SVG装置开关柜,信号无异常。
光伏运维人员将SVG开关柜高压侧开关摇入至工作位,并合上SVG断路器。 通过监控遥测页面观察SVG连接电压,约610伏特左右,该电压与母线电压有关,母线电压越高,自检电压也越高。此时,控制装置应无告警指示。 检查确认SVG当前运行方式后,再将SVG转换开关打到投入状态,观察三相残留电压值,此时应升高至运行电压,10千伏系统约为9000伏特左右,35千伏系统约为31,000伏特左右。 同时,观察SVG输出电压以及有无告警信息出现。若运行期间出现告警闭锁,应将SVG转换开关打至自检状态,分析故障原因,待排除故障后再投入SVG。 好啦,关于无功补偿和SVG的话题,我们今天就先聊到这里。 希望大家通过今天的讲解,能够对无功补偿有一个更加深入和全面的了解。如果大家还有任何疑问或者想要了解更多关于无功补偿的知识,欢迎大家在下方留言。小编会尽力为大家解答和提供帮助。
  • 无功补偿
  • SVG
    SVG
  • 光伏电站
原文标题:光伏电站中“无功补偿”和“SVG”到底是啥关系?
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    并网柜在分布式电站的应用方案
    ) 实现作用 安全并网保障 :通过过压 / 欠压保护、孤岛效应检测等功能,确保电网与系统协同运行。 电能质量优化 :内置滤波装置抑制谐波,维持电网电压稳定性(案例:某工业园区
    的头像 发表于 03-26 13:52 175次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网柜在分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>中</b>的应用方案
    SVG在变电站的介绍及其主要功能
    什么是SVGSVG(静态无功补偿装置)是一种先进的无功功率补偿设备,其主要工作原理是使用电力
    的头像 发表于 02-14 11:29 2044次阅读
    <b class='flag-5'>SVG</b>在变<b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>中</b>的介绍及其主要功能
    电站对电容补偿什么影响
    随着全球范围内对可再生能源需求的急剧增长,电站作为关键的清洁能源供应方式正日益成为焦点。然而,
    的头像 发表于 09-30 16:08 1249次阅读
    为啥充电桩无功补偿要用svg
    具备快速的动态响应能力,能够在几毫秒内完成无功功率的调整,确保电网稳定运行。 补偿精度高 :传统的无功补偿设备(如电容器组)往往只能提供固定的无功
    的头像 发表于 09-12 14:26 2364次阅读
    为啥充电桩<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>要用<b class='flag-5'>svg</b>
    浅析SVG无功补偿器在新能源发电的应用
    问题。在这样的背景下,SVG无功补偿装置作为一种高效的解决方案,已被广泛地应用于新能源发电系统
    的头像 发表于 09-03 19:40 605次阅读
    浅析<b class='flag-5'>SVG</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>器在新能源发电<b class='flag-5'>中</b>的应用
    SVG无功补偿在风光储发电站的作用
    无功补偿技术的应用显得尤为重要。 根据国家电力部门的相关规定,所有低压变压器安装地点和大型用电设备附近都应配备无功补偿装置。特别是功率因数偏低的工矿企业、居民区等必须遵守此规定。具体
    的头像 发表于 08-13 16:48 1548次阅读
    SVG无功补偿技术工作机制介绍
    SVG还具备功率因数校正和谐波抑制能力,有助于提升电能质量和电网的稳定运行。得益于其快速响应和灵活调节无功功率的能力,SVG在提供无功补偿
    的头像 发表于 08-13 16:34 1966次阅读
    SVG电站的具体作用
    SVG(Static Var Generator,静态无功补偿装置)在电站
    的头像 发表于 07-25 15:01 3986次阅读
    屋顶电站无功补偿容量选择
    屋顶电站无功补偿容量选择是确保电站高效运行和电能质量的重要环节。以下是选择
    的头像 发表于 07-10 14:16 1227次阅读
    电网频率对SVG补偿设备是否有影响
    电网频率对SVG补偿设备的影响通常是较小的,因为SVG主要是通过控制其输出电流的相位角来实现对无功功率的补偿。具体来说: 1、基本原理不受频
    的头像 发表于 06-28 14:26 622次阅读
    电网频率对<b class='flag-5'>SVG</b><b class='flag-5'>补偿</b>设备是否有影响
    SVG发感性无功时是否会吸收容性无功
    SVG(Static Var Generator)是一种用于电力系统的静态无功功率补偿装置,用于控制电力系统的功率因数和电压。SVG可以通
    的头像 发表于 06-14 14:12 4271次阅读
    无功补偿的装设方式哪些
    无功补偿是电力系统维持电压稳定、提高功率因数、减少能量损失及保障电网安全高效运行的重要技术手段。正确安排无功补偿对于优化电力系统性能至关重
    的头像 发表于 06-09 15:00 1143次阅读
    如何合理设计电站容配比
    。其中,容配比作为电站设计的关键参数,对电站的整体性能具有重要影响。本文旨在探讨如何合理设计
    的头像 发表于 05-29 11:20 2485次阅读
    如何合理设计<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>容配比
    SVG无功补偿设备可以代替电容补偿
    SVG(Static Var Generator)无功补偿设备是一种先进的电力电子设备,它能够快速、连续、精确地补偿无功功率,并且具有谐波抑
    的头像 发表于 05-15 15:00 1681次阅读
    SVG电站无功补偿的选型计算
    电站内,无功补偿对于提高电能质量和系统稳定性具有重要作用。SVG(静止
    的头像 发表于 05-11 14:15 4099次阅读
    <b class='flag-5'>SVG</b>在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发<b class='flag-5'>电站</b>内<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>的选型计算
