以下文章来源于24c01硬件电子,作者24c01
俗话说的好“电路和我有一个能跑就行,电路不跑我就跑”。今天这期带来的是群友的一个硬件bug。不过多阐述,一起看看:
问题描述:
产品电池采样电路样机概率有40uA额外的漏电流,五台样机有一台出现这种异常现象。问题定位到PMOS上,更换PMOS有用。电路原理图如下:
原理图分析:
当ADC_EN为高电平时,NMOS管Q20导通,PMOS管Q19导通,ADC1采集得到VIN的电压(ADC1≈VCC*4.7K/104.7K)。当ADC_EN为低电平时,NMOS和PMOS均为关断状态,此时在R66和R67上不会有漏电流(低功耗必备电路)。
从原理图分析是没什么问题,但是实际异常就是在Q19截止的时候,仍然会有40uA的漏电流。
原因分析:
后经过仔细与群友核对VIN电压后,发现VIN对应的电池电压,电池是12V的电池,即电池充满电后的电压会更高(大于12V)。
而这个原理图是从4.2V的锂电池采集电路里拷贝过来的。
当NMOS导通后,PMOS两端的VGS电压几乎等同为VIN(大于12V),而采用的PMOS为AO3401,其VGS耐压绝对最大值也就是±12V。加上之前描述更换PMOS后问题会得到解决,所以怀疑是PMOS的VGS过压导致PMOS内伤,可能就产生了额外的漏电流。
解决方案:
电阻分压后控制PMOS,更改后电路图大致如下:
更换VGS耐压更高的PMOS,例如AO3407。
总结:
要额外注意MOS管的VGS耐压和VDS耐压,不要随心所欲。
本文转载自24c01硬件电子公众号
锂电池
260文章
8218浏览量
172516 -
电路原理图
40文章
348浏览量
38529 -
PMOS
4文章
248浏览量
29821 -
漏电流
266浏览量
17156
原文标题:电池采样电路有异常?差点提桶跑路。。。
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADS7864采样通道随机异常的原因?怎么解决?
BMS电压、温度、大电流采样方案讨论
使用40K的内部时钟发现计时异常的解决方案
psp电池充电失败原因及解决方案的详细介绍
oom异常的原因和解决方法
如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析
BQ76952在电池均衡时电压采样不准确的原因分析及优化方法
