电磁流量计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法:
一、表头故障
- 故障表现 :表头通电不亮或显示不稳定。
- 解决方法 :
二、无流量显示
- 故障表现 :有流量通过,但无流量显示。
- 解决方法 :
- 检查“反向输出允许”设置,若为禁止则改为允许。
- 检查空管报警阀值,若实际值大于阀值则调大阀值。
- 关闭小信号切除。
- 若空管报警实际值过大且介质导电,则清洗电极表面并测量电极通路。
- 若流速过低,则需要现场变径并更换更小口径流量计。
三、示数不稳
- 故障表现 :电磁流量计示数上下波动。
- 解决方法 :
- 对于非金属管道,加接地环以减少干扰。
- 若正负示数波动,检查地线通路是否断开,并在法兰接地螺丝上重新连接。
- 检查SYS系统,如励磁不绝缘或励磁线断则尝试单线圈工作。
- 若分体则先检查接线盒。
- 若空管阀值过高也可能导致示数不稳,需清洗电极。
- 若以上步骤不能解除故障则需要返厂维修。
四、测量值不准确
- 故障表现 :流量测量值偏小或偏大。
- 解决方法 :
- 确保管道内流体充满,检查管道是否有泄漏或堵塞现象。
- 清洁电极,防止电极结垢影响测量精度。
- 检查磁场强度是否稳定,若磁场强度变化,需重新校准磁场。
- 根据流体性质和测量要求,调整转换器参数以获得准确的测量值。
五、输出信号波动
- 故障表现 :流量计输出信号波动。
- 解决方法 :
- 消除气泡:在流体进入流量计前设置消气装置。
- 减少管道振动:采取措施减少管道振动,如加装减震器或改变管道支撑方式。
- 消除电磁干扰:检查周围环境是否存在电磁干扰源,采取屏蔽措施或远离干扰源。
- 检查转换器内部电路:若转换器内部电路故障,需更换新的转换器或维修电路。
六、报警或故障指示灯亮起
- 故障表现 :流量计报警或故障指示灯亮起。
- 解决方法 :
- 检查传感器是否损坏或连接不良,如有问题需更换新的传感器或重新连接。
- 检查转换器是否损坏或参数设置错误,如有问题需更换新的转换器或调整参数设置。
- 检查电源线是否接好,电源是否正常供电。
- 检查周围环境是否存在外部信号干扰源,采取相应措施消除干扰。
七、其他注意事项
- 定期维护 :定期清洁电极和传感器外壳,防止污垢和结垢影响测量精度。
- 线路检查 :定期检查电源线和传感器线路是否完好,有无断路或短路现象。
- 校准与测试 :定期校准磁场强度和转换器参数,确保测量精度和稳定性。
- 管道检查 :定期检查管道是否泄漏或堵塞,确保流体充满管道。
举报投诉
磁场
3文章
911浏览量
25444 -
线圈
14文章
1899浏览量
47328 -
电磁流量计
8文章
487浏览量
28143
热点推荐
工业计量指南:带你了解电磁流量计由哪两部分组成
电磁流量计作为导电流体测量的主流仪表,只要吃透结构原理、安装规范、接线技巧、检修维护全流程知识,绝大多数故障都能提前规避、快速解决。今天,和晟测控带你了解电磁
电磁流量计的主要参数及调整方法,常见类型
电磁流量计的主要参数及调整方法是保障工业流量测量精准性的核心关键,掌握这些专业知识能让设备在复杂工况中稳定输出数据,有效规避因参数失配导致的计量误差与运维风险。
ODF配线架常见故障及解决方法?
ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见
电磁流量计的电子通讯介绍
在工厂的管道里,需要一种能测出污水、酸碱液等导电介质流量的产品,可能有的朋友对此不是很了解,但是使用过的朋友就知道电磁流量计可以很好的满足这种需求。但以前,它只能在现场显示数据,我们想知道数据还得
Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障的排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。 一、常见故障
电磁流量计不显示流量有哪些原因?
,并提供切实可行的解决方案。 检查电源是否接通; 电源故障是电磁流量计不显示流量的首要排查点。供电不稳定可能导致显示屏无法正常工作。和晟测控建议,用户应定期检查电源连接,确保供电稳定可
E+H 91W电磁流量计hart转485通讯应用
1.E+H 91W电磁流量计2.E+H hart转485裸板
91W电磁流量计内嵌式hart转485裸板安装
91W电磁
发表于 11-12 15:20
全面汇总电磁流量计常见故障及处理方法
电磁流量计的稳定性直接影响工业流量测量的生产效率,实际运行中常因环境干扰、安装不当或部件老化引发故障。本文将系统梳理HSD系列电磁
电磁流量计的工作原理及结构
众多流量测量仪表中,电磁流量计结构的巧妙设计、测量原理的独特以及卓越的性能,成为了导电液体流量测量的首选方案。包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体(选择适当的衬里材料和电极)、泥浆、废物水及固
电磁流量计的主要参数及调整方法
在工业流体测量领域,电磁流量计凭借高精度、高稳定性的优势广泛应用,而掌握电磁流量计的主要参数及调整方法,是确保其精准运行、发挥核心价值的关键
电磁流量计常见故障及解决方法
