互补场效应晶体管的结构和作用
中科院半导体所 来源:中科院半导体所 2025-01-24 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
随着半导体技术不断逼近物理极限,传统的平面晶体管(Planar FET)、鳍式场效应晶体管(FinFET)从平面晶体管到FinFET的演变,乃至全环绕栅或围栅(GAA, Gate-all-Around)全环绕栅极晶体管(GAAFET)等先进结构,在减少漏电、降低功耗方面虽然取得了显著成就,但进一步微缩的挑战日益显现。为了延续摩尔定律的发展趋势,并满足未来高性能计算的需求,业界正积极研发下一代晶体管架构——互补场效应晶体管(Complementary FET, CFET)。
一、为什么需要CFET?
在过去的几十年里,传统的平面晶体管(Planar FET)、鳍式场效应晶体管(FinFET),乃至全环绕栅或围栅(GAA, Gate-all-Around)等先进结构,你始NMOS与PMON都是在一个平面上制造,这样无形减少了晶体管密度。在这种背景下,CFET则使用了NMOS与PMOS垂直空间上叠加。它不仅能够在更小的空间内实现更高的晶体管密度,还能够实现更佳的性能。
二、CFET的结构
下图左图为FinFET的俯视结构图,中间为GAA的俯视图,GAA的NMOS与PMONS间距小于FinFET,但是再去减小NP间距的难度是极大的,所以CEFT就应运而生。如下图最右CEFT俯视结构,其中NMOS与PMOS两种不同导电类型的晶体管被垂直堆叠在一起,而不是像之前的逻辑工艺那样位于同一平面上,很大程度上增加了晶体管集成的密度。
三、CFET的作用
增强电流驱动能力:通过优化晶体管的设计和布局,CFET互联可以实现更低的电阻和更高的电流导通能力,这对于提升芯片的工作速度有很大的提升。
改善短沟道效应:在纳米尺度下,传统晶体管结构面临的主要问题是短沟道效应,这会导致漏电流增加及开关性能下降。而CFET采用的垂直堆叠结构能够有效缓解这些问题。
四、CFET有哪些提升?
工艺尺寸微缩:IMEC的研究表明,凭借CFET晶体管技术,2032年将有望进化到5埃米(0.5nm),2036年则可能达到2埃米(0.2nm)。此外,CFET重新设定了缩放限制,因为nFET和pFET堆叠在一起,器件之间的np间距变为垂直而非水平,使得片材更宽,从而允许更大的有效沟道宽度。
高性能与低功耗:在相同的功耗条件下,N2制程下的CFET相比于N3制程下的GAA纳米片晶体管,速度提升了约15%;而在相同的速度条件下,功耗则减少了大约30%,并且集成度达到了1.15倍。新的N2平台还采用了迄今为止最密集的SRAM后端互连(~38Mb/mm²)。
  • 半导体
  • NMOS
  • 晶体管
  • FET
    FET
原文标题:互补场效应晶体管(CFET)
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    互补场效应晶体管点火和只用一个场效应晶体管点火与PWM的区别?
    我想了解互补场效应晶体管点火和只用一个场效应晶体管点火与 PWM 的区别?
    发表于 05-21 07:24
    功率场效应晶体管(MOSFET)原理
    `功率场效应晶体管(MOSFET)原理`
    发表于 08-20 09:10
    如何判断场效应晶体管方向,学会这几步轻松搞定
    )。2. 场效应晶体管的隔离作用场效应晶体管实现电压隔离的作用是另外一个非常重要且常见的功能,隔离的重要性在于:担心前一极的电流漏到后面的电路中,对电路系统的上电时序,处理器或逻辑器件的工作造成误判,最终
    发表于 03-29 12:02
    一文让你秒懂场效应晶体管的所有参数
    `电子元器件市场中,以场效应晶体管最受电子工程师的青睐与喜爱,可是对于场效应晶体管的参数,大家都是一筹莫展,因为场效应晶体管的参数有很多,其中包括直流参数、交流参数和极限参数等,但普通运用时只需关注
    发表于 04-04 10:59
    MOS场效应晶体管背后的联系,看完后就全明白了
    `电子元器件行业有今天的成就,那绝离不开MOS场效应晶体管的鼎力相助,但是一些刚入电子行业的常常把MOS场效应晶体管混为一谈,到底MOS
    发表于 04-15 12:04
    场效应晶体管在电路中的特别应用,你未必全都清楚
    应用,大家都众说纷纭,谁也无法准确全面的讲出,想了解的看完下文,相信你会有所体会。 1、场效应晶体管低压应用:当使用5V电源,这时候如果使用传统的图腾柱结构,由于三极的be有0.7V左右的压降,导致
    发表于 04-16 11:22
    场效应晶体管的分类及作用
    场效应晶体管有时被称为单极性晶体管,以它的单载流子型作用对比双极性晶体管(bipolar juncTIon transistors,缩写:BJT)。尽管由于半导体材料的限制,以及曾经
    发表于 05-08 09:26
    场效应晶体管的选用经验分享
    音频放大器的差分输入电路及调制、较大、阻抗变换、稳流、限流、自动保护等电路,可选用结型场效应晶体管。音频功率放大、开关电源、逆变器、电源转换器、镇流器、充电器、电动机驱动、继电器驱动等电路,可选
    发表于 05-13 07:10
    什么是鳍式场效应晶体管?鳍式场效应晶体管有哪些优缺点?
      本文探讨了鳍式场效应晶体管结构、它们在各种应用中的用途,以及它们相对于 MOSFET 的优缺点。  什么是鳍式场效应晶体管?  鳍式场效应晶体管是一种
    发表于 02-24 15:25
    场效应晶体管的分类及使用
    场效应晶体管的分类及使用 场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和
    发表于 01-13 16:01 133次下载
    什么是场效应晶体管
    场效应晶体管 场效应晶体管(FieldEffectTransistor缩写(FET))简称场效应管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即
    发表于 05-24 23:11 7699次阅读
    如何进行场效应晶体管的分类和使用
    场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。
    发表于 07-02 17:19 22次下载
    如何进行<b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的分类和使用
    场效应晶体管的分类说明
    场效应晶体管根据其结构的不同分类,体(金属氧化物半导体型)两大类。可分为以下5种。可分为结型场效应晶体管与绝缘栅型场效应晶体管
    的头像 发表于 09-18 14:08 1.1w次阅读
    场效应晶体管作用
    场效应晶体管是电压控制元件,因此和普通双极型晶体管相比,场效应晶体管具有输入阻抗高、噪声低、动态范围大、功耗小、易于集成等特点,这就决定了场效应晶体管与其它电子元件有异曲同工之妙。
    发表于 05-16 15:20 3587次阅读
    <b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    场效应晶体管的工作原理和结构
      场效应晶体管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种半导体器件,它是一种基于电场效应的三极。与普通的三极相比,
    的头像 发表于 05-17 15:15 1w次阅读
    <b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的工作原理和<b class='flag-5'>结构</b>
