先进电动汽车的电压转换策略 在48V电动汽车供电网络中部署区域架构
Vicor 来源:Vicor 2025-01-24 10:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为了满足先进汽车系统的需求,减轻重量,减少占用的空间,采用 48V 区域架构已成为一种有吸引力的选择。
汽车系统正迁移到更高电压
48V 系统的功率和重量优势
在电动汽车中部署区域电源架构
汽车的发展一直处于颠覆性变化和增长的状态,且没有放缓的迹象。从汽车如何移动,到如何与乘客及其他车辆互动,每一个方面都在发生变化。这一点不仅适用于汽车本身,还适用于周围的社会基础设施,从电动汽车充电系统到智慧城市的互动。
在汽车电气化方面,切换动力来源并用电机驱动车辆是简单直接的方面。但要开发下一代电动汽车,必须全面考虑整车的设计。
例如,在依靠内燃机驱动车辆的传统燃油车中,通常有一个交流发电机或发电机组,发电量通常超出汽车所需的平均水平。这些系统通常根据具体设计提供低至 12V 或 24V 的电源。
因此,汽车电源设计工程师的工作相对简单,他们大致知道汽车需要多少电力,并且知道这不会限制车辆的行驶距离或速度。然而,对于现在的电动汽车,情况突然发生了变化,开灯或听收音机会影响到续航里程。这就迫使汽车设计师进行权衡,因为电池中的电力既要用于驱动车辆,也会用于其他用途,这样会缩短续航里程。
为什么说更高的电压对现代电动汽车系统至关重要
现代电动汽车的一个重要方面是它们使用更高的电压,通常为 400V 或 800V。高压是一种安全隐患,因此车辆设计师必须考虑高压区域与接触点或司乘人员所在位置的关系。
大多数电动汽车的车内工作电压为 12V。尽管多年来 48V 一直是汽车界的目标,但这需要设计全新的发电机,以及 48V 泵、压缩机、雨刷电机等,因此其发展一再被延误,直到最近才有所改观。
现在,汽车行业可以开始在车辆配电网络中利用 48V 的优势。然而,汽车设计的核心最终仍然归结为汽车行业的两个关键词:成本和重量(见图 1)。48V 系统的优势在于主电缆更小,铜用量更少,意味着它们重量更轻,成本更低。另一个优势是这些电缆的线径要小得多,因此车内的物理布线更加容易。
图 1:成本和重量是汽车原始设备制造商考虑的主要因素。48V 系统的优势在于主电缆更小,铜用量更少,这意味着汽车重量更轻,成本更低。另一个优势是这些电缆的线径要小得多,因此车内的物理布线要容易得多。
采用 48V 电源架构,再加上区域电源架构的出色能力,我们就可以使用三或四个区域控制器最大限度地减少控制系统通信电缆,而不是将数十个芯片分散安装在整个车辆中。这样还可以帮助设计师将最大的负载先转换为 48V,从而降低开发和验证新的 48V 雨刷电机或前端照明系统的成本。
在配电网络中实施区域架构,就可以灵活地将部分负载转换到 48V,同时在汽车的前后端及信息娱乐系统中仍使用 12V 电源。在这种混合配电系统中,核心电源为 48V,只是在需要时在局部转换为 12V。这就像嵌入式系统中使用的最新板级配电架构。
电动汽车的电压转换策略
面对将高压(HV)(800V 或 400V)转换为 48V,再转换为 12V 的挑战,有几种解决方法。传统方法使用大量分立元件,占用的空间非常大。现在,一种新方法是利用高功率计算系统中采用的微型化技术,并将其改造用于汽车,以满足汽车的所有电压转换需求。
将电压降至 48V 时的一个问题是如何为终端负载(无论是非稳压负载还是稳压负载)提供所需的电力。另一个方面是如何管理能量回收制动系统的发电。在这个环节,双向转换解决方案非常重要,以便将能量回收制动系统发出的 48V 电回馈到电路和电池中。
这一点也适用于其他高级子系统,如具有能量回收功能的主动悬挂和主动转向系统。它们可能需要 48V 电压,也可能将 48V 电压反馈回电池。
例如,Vicor 的 BCM母线转换器本身具有双向转换功能。它们可以在无需控制步骤的情况下完成升压或降压,自动从降压切换到升压,或从升压切换到降压。这些转换器可以感知想要的电流方向并做出反应。
Vicor 的 BCM 是高密度、高效的固定比率(非稳压)隔离 DC-DC 转换器模块,采用 ChiP或 VIA 封装。这种设计简化了冷却,同时提供 PMBus控制、EMI 滤波和瞬态保护功能。
它们的输入电压为从 800V 到 48V,支持各种 K 因子,以支持包括汽车在内的多种应用。利用 Vicor 公司的的正弦振幅转换器(SAC)拓扑,高压 BCM ChiP 能够实现 98% 的峰值效率,功率密度高达 147,000W/l³。这些 BCM 可以轻松并联成高功率阵列,且输出可以串联以实现更高的输出电压。BCM 本身具有双向转换功能,使设计人员能够减少负载所需的大容量电容
因此,系统如何在车内完成降压、升压和切换非常重要,特别是当考虑家庭到车辆到家庭、车辆到电网到车辆等先进应用时尤其如此。汽车的电力电子设备必须继续发展,以支持这些需求和其他新兴的跨平台功能。
另一个例子是 NBM系列固定比率(非稳压)、非隔离双向 DC-DC 转换器。这些模块提供了一个完整的 DC-DC 解决方案,且不需要外部输入滤波器或大容量电容。NBM2317 具备内置热插拔功能和浪涌电流限制,且其低输出阻抗可支持快速瞬态响应。NBM 系列转换器采用通孔转换器封装(ChiP)和表面贴装(SM-ChiP)封装。
48V 系统的功率和重量优势
线束的重量是向 48V 汽车过渡的一个重要驱动因素,也是向 48V 子系统和电机过渡的众多技术优势之一。电压越高,电机越强大、越节能,并且可以帮助缩减主电源线的尺寸。这样还可以大幅度节约成本,因为车辆线束的电线长度可能长达数百英尺。而且,更细、更轻的线束也更容易集成到车辆及其子系统中。
除了减轻主配电网络和线束的重量外,它还可以改善热管理,因为系统的效率更高,散发的热量更少。在电动汽车中,热管理对于保持电池冷却非常重要,因为电池对温度非常敏感。此外,如果能够有效地管理温度,避免系统内部故障和失效,其他电气系统的运行寿命会更长。
如果能够通过提高效率节省 100 瓦的功率,那么对燃油车来说可以将每公里的二氧化碳排放减少 1 克,或者将电动汽车的续航里程增加多达 10 公里。
在 48V 电动汽车供电网络中部署区域架构
在采用 800V 馈电的区域架构中,我们可以在车头到车尾的整个网络中进行单次转换,将电压降低到 48V。而在车辆中负载所在的位置上,我们可以在本地将 48V 电压降压到 12V。您只需左前和右前两个区域,而无需使电线贯穿整个车辆。然后,您可以将负载连接到这些区域。随后,在车辆后部使用 48V 主系统进行相同的操作,并连接本地 12V 负载。这样还可以使整个汽车的设计更加灵活,可以满足未来需求,在车辆迁移到其他电压和功率水平时适应各种变化。
例如,想象一个基于 Vicor BCM、DCM和 PRM设备的区域架构——这些设备在一个阵列中工作(见图 2)。它们可以相互通信并共享电流,以避免出现一个设备过载而另一个设备负载不足的情况。这样就可以更轻松地扩大或缩小电源系统的规模,而无需进行大量重新设计工作。
图 2:48V 区域架构(右侧)可以缩减尺寸和重量,同时提高能效。例如,线规可以从 10 号线缩小到 4 号线,进而大大减轻重量,简化设计。通过将 Vicor DC-DC 电源转换器分散到不同区域,还可以大幅度减少散热,减轻冷却系统的负载。最终,与集中式架构(左侧)相比,功率损耗可以减少 60%。
这种方法也适用于系统中仍有一个小型 12V 电池以满足功能安全要求的车辆——确保车辆的智能部分正常运行以保证安全状态。
因此,通过这三种设备,系统可以将高压 800V 电池的电压转换为 48V,而且可以进一步降压到稳压或非稳压的 12V 电压。该技术的优势之一是零电压开关,瞬态电流可达到每秒数百万安培。
由于开关速度非常快,系统可以从高压电池快速为负载供电,就像它们带有额外的低压电池一样。制造商可以将节约下来的空间和重量用于其它目的。
电气化将使原始设备制造商能够将其车辆过渡到 48V 的配电网络,利用 Vicor 的高功率密度 DC-DC 转换器模块等技术创建 48V 系统。区域架构可实现面向未来的设计,帮助根据当前和未来的功率需求进行相应的扩展或缩减。
  • 电动汽车
  • 电压转换
  • Vicor
  • 供电网络
原文标题:采用 48V 区域架构,打造面向未来的先进电动汽车
文章出处:【微信号:Vicor,微信公众号:Vicor】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电动汽车电机
    电动汽车的驱动电动机提供电能,电动汽车电机将电源的电能转化为机械能,通过传动装置或直接驱动车轮和工作装置。目前,电动汽车上应用最广泛的电源是
    发表于 03-13 13:39
    电动汽车优势
    电动汽车在这方面有绝对的优势。它在行驶 运行中基本是宁静的特别适合在需要降低噪声污染的城市 道路行驶。 3.高效率 这是电动汽车能源利用方面最显著的特点。城市中 道路上车辆行驶较多而且经常遇到
    发表于 03-13 18:29
    电动汽车
    了铁-镍、铅酸蓄电池为动力源的各种电动汽车。但由于蓄电池的容量小、充电时间长等一时解决不了的问题,使电动汽车性能和价格上落后于燃油汽车。第二次世界大战以来,随着环境问题日益严重,许多
    发表于 05-14 10:50
    新能源电动汽车
    在一定范围内浮动的电压,需要将这个范围内的电压稳定在一个稳定的直流母线电压,以供直接应用或做其它电压转换。  4、直流负载
    发表于 01-18 10:23
    电动汽车有序充放电管理分析
    电动汽车V2G模式,即电动汽车电网互动技术(Vehicle to Grid,V2G)。  2.1
    发表于 09-25 11:18
    电动汽车电机基础知识
    母线电压转化为交流电,并用交流电驱动电机运转,是电动汽车的核心部分。2、电池充电系统的测试电池充电系统是将外界的充电桩、充电站等充电装置中的交流电转换为直流电,给纯电动汽车中的蓄电池充
    发表于 10-26 10:54
    电动汽车设计环境
    的锂离子电池可能限于1C,但一些汽车电池可以用远高于这个限值的电流充电,从而缩短再次充电时间。事实上,工作480V/三相电压的大功率三类充电器,给
    发表于 05-13 14:11
    电动汽车交流充电桩有什么特点?
    要想得到快速广泛的普及,便捷高效的电能补给网络建设是重要的前提之一。充电系统为电动汽车运行提供能量补给,是电动汽车的重要基础支撑系统,也是电动汽车商业化、产业化过程中的重要环节。交流充
    发表于 08-23 06:05
    电动汽车交流充电桩怎么设计?
    发表于 04-20 06:54
    电动汽车无线充电优化匹配研究
    进行快速、安全、方便的充电,成为了电动汽车行业所追求的目标。目前的电动汽车无线充电示意图如图 1 所示。当电动汽车停靠在特定位置时,电网通过地下的发射机构发射高频交变磁场对
    发表于 09-14 07:14
    优化电动汽车的结构性能
    优化电动汽车的结构性能以提高效率和安全性迅速增长的全球电动汽车(EV)市场预计到2027年将达到8028亿美元。电池和高压电子设备的驱动下,电动汽车的运行和维护成本往往低于传统
    发表于 09-17 08:10
    如何诊断雷诺Kangoo电动汽车充电故障
    全球道路上的电动汽车不断增长,虽然电动汽车消除了很多典型的内燃机故障,但并不是没有缺陷。这次,我们就来看看雷诺Kangoo的充电问题以及诊断此类故障会遇到哪些障碍。开始之前,我们必须声明有关
    发表于 12-31 07:07
    电动汽车的优势及结构
    效的方式驱动车轮。因此,区分电动汽车和其他汽车的关键因素是:1.电动机: 汽车可以用交流或直流电动机运行。如果它使用直流
    发表于 04-28 16:27
    消除有关电动汽车充电的11个误解
    电动汽车充电器分级表第 4 种不实传言:电动汽车充电站由电网或电力公司运营事实并非如此。虽然电网和电力公司运营充电站可以运营充电站,但部分汽车
    发表于 11-03 07:45
    电动汽车的充电站介绍
    存在的。与此同时,还有另一个影响因素:充电站的缺乏大大削弱了电动汽车的吸引力。这些充电站必须像加油站一样随处可见,电动汽车才能在市场中普及开来。预计电动汽车数量未来五年内将持续增加,
    发表于 11-14 07:06
