离子清洁度的重要性
在现代电子制造业中,印刷线路板(PCB)的离子清洁度是衡量其质量和可靠性的重要指标。由于PCB在生产过程中会经历多种工艺,如电镀、波峰焊、回流焊和化学清洁等,这些工艺可能导致离子残留,从而影响电子产品的功能性和可靠性。
离子污染最常见的危害包括表面腐蚀和结晶生长,最终可能引发短路,导致过多电流通过连接器,造成电子产品损坏。
因此,准确检测离子清洁度,确定污染物来源,对于降低产品不良率、提升企业竞争力具有至关重要的意义。
离子污染的主要来源包括助焊剂残留、电离表面活化剂、乙醇、氨基乙醇和人体汗液等。
这些污染物的存在形式多样,且对电子产品的潜在危害不容忽视。因此,通过科学的离子清洁度测试方法,精准定位污染物来源,已成为电子制造行业亟待解决的问题。
离子清洁度测试方法概述
1.阴阳离子测试法
阴阳离子测试法是目前应用较为广泛的离子清洁度检测方法之一。其核心原理是利用一定比例的异丙醇与水的混合溶液浸泡样品表面,使样品表面的污染物溶解于溶液中。随后,通过专业的分析仪器检测溶液中的阴阳离子以及有机酸的种类和含量,从而评估样品的污染程度。测试结果通常以微克每平方厘米(ug/cm²)为单位表示,其测试标准参考IPC-TM-650,2,3,28。这种方法的优点在于能够详细地了解各离子的残留种类及其含量,为污染源的精准定位提供了有力支持。例如,某客户在使用过程中发现其线路板容易短路,导致产品失效。通过阴阳离子法分析,发现其测试结果显示特定离子含量异常,从而明确了污染来源,为解决产品失效问题提供了关键线索。
2.氯化钠当量法
氯化钠当量法则是另一种常用的离子清洁度测试方法。该方法的核心在于利用超纯净的萃取溶液从电子部件上移除工艺过程中留下的残余物。测试过程中,通常使用75%异丙醇(IPA)和25%去离子水(体积比)配制的溶液作为萃取液。将PCB置于萃取液中,通过测量萃取液的电导率或电阻系数来评估污染物的存在情况。由于不同污染物的离子种类不同,测试结果统一用当量NaCl的离子浓度来表示,即以μgEq NaCl/cm²为单位。当量NaCl离子浓度的大小直接反映了离子污染的程度,其参考标准依据为IPC-TM-650,2,3,25C。然而,氯化钠当量法的局限性在于无法明确知晓离子污染的具体种类及其含量。例如,某客户希望通过氯化钠当量法测试其产品的表面污染情况,虽然能够得到一个总体的污染水平评估,但对于污染物的详细成分和来源则无法提供进一步的信息。
测试方法的选择策略
在实际应用中,选择合适的离子清洁度测试方法至关重要。如果企业希望清晰地了解污染物的种类及其含量,以便精准定位污染源并采取针对性的改进措施,建议选择IPC-TM-650,2,3,28阴阳离子法。通过该方法,可以根据测试结果中的离子含量判断污染来源。例如,若测试结果显示氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)等离子含量偏高,则可推断污染可能来源于波峰焊和回流焊工艺中的阻焊剂残留;若有机酸含量偏高,则可能是乙醇或氨基乙醇清洁过程中引入的污染。
样品要求与测试准确性
为了确保离子清洁度测试结果的准确性和可靠性,样品的准备和处理至关重要。一般情况下,要求样品的表面积大于100平方厘米,以保证测试过程中有足够的样品表面与萃取液接触,从而获得具有代表性的测试结果。此外,样品在测试前应避免受到外界污染,确保其表面状态与实际生产环境一致,以便真实反映产品的离子清洁度水平。金鉴实验室进行检测时严格遵循规范和标准,确保测试结果的准确性和可靠性。
结语
随着电子制造行业的不断发展,离子清洁度检测的重要性愈发凸显。通过科学、精准的测试方法,企业能够有效识别和控制离子污染,从而提升电子产品的质量和可靠性。阴阳离子测试法和氯化钠当量法作为目前主流的检测手段,各有优缺点,企业应根据自身需求合理选择。同时,严格遵循样品要求和测试标准,确保测试结果的准确性,是保障电子产品质量的关键环节。
测试
8文章
5411浏览量
127195 -
离子
102浏览量
17149 -
印刷线路板
48浏览量
12768
求大神指教如何测地面清洁度!!
高速线缆制程工艺中的表面清洁度检测方案
半导体制造企业净化厂房清洁度、纯净度的调查报告
医疗电子的PCB清洁度标准是什么?
表面清洁度检测仪在汽车电路行业的的检测应用
![表面<b class='flag-5'>清洁度</b>检测仪在汽车电路行业的的检测应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/41/DB/poYBAGJ2JtqARAp6AADp3WpuO48140.png)
金属激光焊接表面油脂污染清洁度检测方案|德国析塔SITA表面清洁度检测仪
![金属激光焊接表面油脂污染<b class='flag-5'>清洁度</b>检测方案|德国析塔SITA表面<b class='flag-5'>清洁度</b>检测仪](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/21/pYYBAGKDVpaAbMZ1AACo99TW_mA455.png)
德国析塔SITA表面污染物检测仪在活塞轴表面清洁度测试中的应用
![德国析塔SITA表面污染物检测仪在活塞轴表面<b class='flag-5'>清洁度</b><b class='flag-5'>测试</b>中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/21/pYYBAGKDVpaAbMZ1AACo99TW_mA455.png)
金刚线表面油脂污染物监测清洁度量化检测方案|德国析塔SITA表面清洁度检测仪
![金刚线表面油脂污染物监测<b class='flag-5'>清洁度</b>量化检测方案|德国析塔SITA表面<b class='flag-5'>清洁度</b>检测仪](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/21/pYYBAGKDVpaAbMZ1AACo99TW_mA455.png)
表面清洁度检测仪在汽车电路行业的检测应用
![表面<b class='flag-5'>清洁度</b>检测仪在汽车电路行业的检测应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/41/DB/poYBAGJ2JtqARAp6AADp3WpuO48140.png)
表面清洁度在新能源行业的应用介绍
![表面<b class='flag-5'>清洁度</b>在新能源行业的应用介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1VxqAIwBbAABdNk_gm7c721.png)
如何解决汽车零部件清洁度问题
![如何解决汽车零部件<b class='flag-5'>清洁度</b>问题](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/F7/wKgaomb0vAuACNm3AAHupSjpSWY450.jpg)
SMT中的离子污染检测:ROSE、离子色谱法(IC)与C3方法比较
![SMT中的<b class='flag-5'>离子</b>污染检测:ROSE、<b class='flag-5'>离子</b>色谱法(IC)与C3<b class='flag-5'>方法</b>比较](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/7D/wKgZPGdJiiSAQagJAAC8OWped7M880.png)
离子污染度的测试方法
![<b class='flag-5'>离子</b>污染<b class='flag-5'>度</b>的<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/89/wKgZPGdqKjqAYi-AAADSrSY4hP4737.png)
