前言
接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外 壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以 UPS 而言,有些 UPS 会将零线与地线间的电压标示出来,确保产品不会造成对人体的电击伤害。
1.单点接地
工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系 统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地方 式又分为串联和并联两种,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采用并联的单点接地式。为防止工频和其它杂散电流在信号地线上产生干 扰,信号地线应与功率地线和机壳地线相绝缘。且只在功率地线、机壳地线和接往大地的接地线的安全接地螺栓上相连(浮地式除外)。
2.多点接地
工 作频率高(>30MHz)的采用多点接地式(即在该电路系统中,用一块接地平板代替电路中每部分各自的地回路)。因为接地引线的感抗与频率和长度成 正比,工作频率高时将增加共地阻抗,从而将增大共地阻抗产生的电磁干扰,所以要求地线的长度尽量短。采用多点接地时,尽量找最接近的低阻值接地面接地。
多点接地
3.混合接地
工作频率介于1~30MHz的电路采用混合接地式。当接地线的长度小于工作信号波长的1/20时,采用单点接地式,否则采用多点接地式。
混合接地
举报投诉
原文标题:比较PCB的接地三种方式的区别
文章出处:【微信号:pcbworld,微信公众号:PCBworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在Linux系统中,Shell脚本是一种非常实用的工具,用于自动化执行一系列命令。Shell脚本可以大大提高工作效率,简化复杂的任务。在这篇文章中,我们将介绍Shell脚本执行的三种方式及其区
发表于 08-30 15:24
•285次阅读
PWM(脉宽调制)跟踪控制是一种广泛应用于电机控制、电源管理、通信等领域的技术。它通过调整脉冲的宽度来控制输出信号的占空比,从而实现对系统的精确控制。常用的PWM跟踪控制方式主要有三种:增量式PWM
发表于 08-14 10:34
•426次阅读
等电位接地与防雷接地在电力系统中是两种重要的接地方式,它们在概念、设计原理、应用场合及优劣势等方面存在明显的区别。以下是对这两
发表于 08-14 09:33
•828次阅读
中性点接地的原因主要有以下几点: 1.安全与人身安全保护:中性点接地可以有效地将系统中的接地故障电流引入地下,避免电流通过设备和人体,确保人身安全。 2.保护变压器:中性点接地可以分流
发表于 03-14 13:54
•733次阅读
斩波电路是一种常见的电力电子器件,广泛应用于直流电压调节、电压变换、电流变换等领域。它可以实现对电流和电压的控制,以满足不同的电气设备的需求。斩波电路的控制方式主要有三种:脉宽调制控制、频率调制控制
发表于 03-11 15:22
•2389次阅读
什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别 信号接地是电子设备中的一种常见的电路连接
发表于 02-06 16:00
•1616次阅读
据量大,而是指样本的完备性。还有就是大数据或者AI被专业学者或者行业工程师所诟病的就是,纯粹的数据驱动搞不出所以然出来,需要领域知识(即Domain Knowledge)的协助。此外,还有第三种建模方式就是混合驱动,即基础物理模型加上数据驱动的
发表于 01-23 10:48
•1169次阅读
非标项目中有非常多的运动控制,根据系统配置、电机类型以及精度需求的不同主要有三种控制方式:开环控制、半闭环控制、全闭环控制。
发表于 01-23 09:48
•1038次阅读
嵌入式Linux开发主要有三种方式:裸机开发、SDK开发和驱动开发。
发表于 01-22 14:22
•823次阅读
在这张图中,我们可以看到三种主要运行方式分别是”Test UUTs”、”Single Pass”、”Run MainSequence”。大家不妨先尝试一下看看同一个序列文件用三种运行方式
发表于 01-19 17:34
•3566次阅读
变频器是一种电力调节设备,它通过改变电机的工作频率来调节电机的转速。在实际应用中,变频器通常采用三种控制方式:开环控制、闭环控制和矢量控制。这三种控制
发表于 12-18 09:56
•2844次阅读
补偿 当电容器较大,线路呈“容性”,就是过补偿 中性点经消弧线圈接地系统有三种补偿方式,即:全补偿、欠补偿、过补偿。 一、全补偿方式:由于电网三
发表于 11-21 14:26
•1643次阅读
电子发烧友网站提供《三极管的偏置电压和三种连接方式.zip》资料免费下载
发表于 11-20 14:44
•0次下载
电力供应。电池化成为许多物体注入了新的生命力,使得它们不再受限于传统电力线路的限制,从而提高了便携性和灵活性。下面将详细介绍三种常见的电池化成方式,并对它们进行比较。 第一种电池化成
发表于 11-10 14:49
•2031次阅读
PWM信号输出的三种硬件驱动方式 PWM信号,即脉冲宽度调制信号,用于控制电子设备的运转。在电路控制领域中,PWM信号是非常重要的信号之一,它通常用于控制电机、LED灯、音频放大器等设备的运转。当
发表于 10-30 09:47
•1020次阅读
