PCB在设计后需要哪些检验?
望友两三事 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-09 10:12 6535次阅读
在制造行业,工艺设计师通过EDA软件将PCB设计完成之后,是否需要对设计成果进行检验?回答是肯定的,而且检验不止一种。
第一种是DRC检验。DRC检查也叫设计规则检查,是PCB设计软件(EDA)中用于在PCB Layout过程中实时检查和发现与预定设计规范不符的设计。用于保证设计正确性和满足常规设计规范为出发点,是PCB设计中不可缺少的部分。基于DRC的作用和目的,它的检查项目一般不超过100个检查细项。
第二种则是DFM检验。DFM检查也叫可制造性设计分析,是依据PCB设计数据通过真实三维元件模型和实际制造工艺进行仿真,在制造前对PCBPCBA进行全面的可制造性设计评审,第一时间发现设计的缺陷或不足、工艺难点、制造风险、设计和工艺的不匹配因素等,确保设计与工艺能力完全匹配,从实质上减少产品试产次数,节约生产成本,提升产品可靠性。
这两种检验是设计在不同阶段的不同检验,缺一不可。
DRCPCB设计软件用于确保不违反自身设计的规范(约束条件),满足DRC检查是PCB设计的最基本要求,满足DRC不代表就一定满足了可制造性要求。
DFM是PCB设计和制造工艺之间的桥梁,属于工艺设计范畴,通过它可以发现设计和制造工艺的不匹配因素、评估出制造难度、制造风险等等,这些都是PCB设计软件中的DRC不能涵盖的。
DFM本身和DRC检查没有冲突,二者解决的问题不同、阶段不同、最终的目的也不同 。所以,区别也是非常明显。
DRCDFM的区别
元器库区别
EDA元件库=焊盘封装库
DFM元件库=三维实物模型
DFMPCB+元件模型+工艺=装配仿真
DFM:真实的三维模拟装配仿真分析
DFM:全面的分析规则
  • pcb
    pcb
    华为PCBA检验规范.pdf
    华为PCBA检验规范.pdf
    的头像 发表于 02-26 13:54 296次阅读
    华为PCBA<b class='flag-5'>检验</b>规范.pdf
    假设检验的功效和样本数量
    假设检验中,我们会使用样本中的数据来描绘有关总体的结论。首先,我们会进行假设,这被称为原假设(以 H0 表示)。当您进行原假设时,您也需要定义备择假设 (Ha),其与原假设正相反。样本数据将用
    的头像 发表于 01-15 10:50 204次阅读
    高密度PCB(HDI)制造检验标准
    本标准是Q/DKBA3178《PCB检验标准》的子标准,包含了HDI制造中遇到的与HDI印制板相关的外观、结构完整性及可靠性等要求。
    的头像 发表于 12-25 17:04 904次阅读
    高密度<b class='flag-5'>PCB</b>(HDI)制造<b class='flag-5'>检验</b>标准
    做16位AD转换中,PCB布线时候需要注意哪些事项?
    在做16位AD转换中 PCB布线时候需要注意哪些事项
    发表于 12-12 06:37
    精密ADS1263PCB设计时芯片底部需要铺铜接地吗?
    精密ADC ADS1263PCB设计时,芯片底部需要铺铜接地吗?
    发表于 11-28 08:33
    SMT锡膏焊接PCB板面有锡珠产生怎么办?
    PCBA制造过程中,由于SMT过程中的一些原因,会在PCB上留下一些不良现象,如锡珠,这是很常见的情况。锡珠是指在SMT电路板组装,焊盘上或背面金属层上出现的小球形或点状焊锡。如果这些锡珠不处理
    的头像 发表于 11-06 16:04 752次阅读
    SMT锡膏焊接<b class='flag-5'>后</b><b class='flag-5'>PCB</b>板面有锡珠产生怎么办?
    12条PCB设计规则
    电子设计的广袤领域中,电磁兼容性(EMC)就如同一位神秘而又严格的考官,时刻检验PCB 设计的优劣。今天,我们就来揭开那神秘的面纱,一同探索 12 条能助你减少 EMC 的 PCB
    的头像 发表于 10-18 13:47 4244次阅读
    12条<b class='flag-5'>PCB</b>设计规则
    PCB蛇形线需要注意什么
    PCB布局布线时,很多新人工程师可能会听见这种说法,类似于“PCB蛇形线越多,就显得板子高级”,虽然蛇形线可以调整长度,满足特定的时序要求,平衡线路间的长度差异,但这种说法大多数情
    的头像 发表于 10-15 13:56 670次阅读
    AD画完原理图如何导入PCB
    Altium Designer(简称AD)中,将画完的原理图导入到PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)是一个关键的设计步骤。以下是导入过程: 一、准备阶段 确保原理图
    的头像 发表于 09-02 16:32 1.2w次阅读
    pcb怎么改变焊盘大小
    Cadence Allegro和Protel99se等具体软件的操作步骤: 通用流程 打开PCB设计文件 :首先,使用PCB设计软件打开需要修改的PCB设计文件。 定位焊盘 :
    的头像 发表于 09-02 15:01 2336次阅读
    OPA548采用PCB敷铜散热时,散热焊盘是否需要接到地平面?
    OPA548(DDPAK封装)采用PCB敷铜散热时,有两个问题,请教一下: 1)散热焊盘是否需要接到地平面?我看到有人说有些片子需要接地,因为散热焊盘是衬底,需提供稳定的电位。 2
    发表于 08-27 07:14
    M16连接器5芯检验需要注意哪些
    德索工程师说道进行M16连接器5芯的检验过程中,为确保其性能和质量符合相关标准和要求,需要注意以下几个方面:   接触电阻:接触电阻是衡量电气连接器性能的重要指标之一。检验时,
    的头像 发表于 07-02 14:08 429次阅读
    M16连接器5芯<b class='flag-5'>检验</b><b class='flag-5'>需要</b>注意哪些
    PCB电源设计需要考虑的九大因素!
    PCB电源设计是一个复杂的过程,需要考虑的因素很多。一、选择电源拓扑结构时,需要全面考虑输入电压范围、输出电压、功率水平、效率要求、纹波指标、成本预算等多方面因素。以Buck电路为例
    的头像 发表于 06-17 12:00 1205次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>电源设计<b class='flag-5'>需要</b>考虑的九大因素!
    激光焊锡PCB电路板镀铜工艺的应用
    PCB电路板镀铜工艺是一个精细且复杂的过程,它涉及到多个步骤和参数的控制。首先,需要对电路板进行预处理,包括清洁和活化表面,以确保镀铜层能够牢固地附着基材上。接下来,通过电镀或化学镀的方式,
    的头像 发表于 05-27 16:48 869次阅读
    激光焊锡<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>PCB</b>电路板镀铜工艺的应用
    PCBA电路板焊接检测质量的方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工完成后有哪些检验环节?PCBA加工厂的常见检测方法。电路板焊接加工完成发送给客户之前是需要系统地执行一系列的电气测试的。很多PCBA产品设计之初
    的头像 发表于 05-14 09:53 926次阅读
