I-PACE将会在2018年3月6日开幕的第88届日内瓦车展上正式展出,未来将在国内进口销售。这款车型也是年度的巨作,也是接下来能看到的传统汽车企业在豪华纯电动领域的一个尝试。这款车出来,势必在北京这样的限购又有足够购买力的城市,能掀起一点点波澜。
其81Kwh能弄出来500km的里程,接下来会对目前的蔚来和拜腾等新兴汽车企业形成一些压力,在以驱动轴为主要竞争因素里面,还是需要与几个大的企业进行博弈,才能有比较好的效果。从驱动系统来看,采用了永磁电机布置在车辆前后轴上后,纯电平台都很简洁和紧凑。以性能为卖点,对电池峰值5C左右放电。
我们重点来看一下电池,这款为了性能采用了液冷式的锂离子电池组,国内的版本是81千瓦时
国外的Spec是90Kwh
电池的数量是432块软包电池,分成36个模组,每个标准采用VDA的12颗电芯规格。
国内官网:中文版本标注的是:EV400 81kWh AWD
国外官网:I‑PACE’s 90kWh battery is made up of high energy density lithium-ion pouch cells
其实用一摸一样的模组连接起来挺复杂的,我对照着上面的图,自己初步根据看得见的布置了一下,如下图所示
这里标准化的铜排并不多,包括相邻模组
排间有短的一共6根
排间有长的2根
模组间有22根
横置模组有3根不同的
主正主负有两根
这个起始和结束的模组在第二排的右边第2个和第3个,这个模组排布排的匪夷所思,我得回去好好排一排模组
先写到这里,容大家好好吐槽一下,这个模组排布已经让我觉得这真是什么人做的啊,第一是特别丑,第二是完全不经济
和A6的PHEV比较一下,差距还是很大的
我前阵子和大老板交流过,有关BDU外置的设计,我觉得这里也是特意从中间往下串下来,然后通过下面这么来整,差距还是有的。
讨论一下这个模组的设计细节,特别是电气输出双端输出的问题
锂离子电池
85文章
3242浏览量
77745 -
动力电池
113文章
4537浏览量
77687
原文标题:探讨捷豹I-PACE的电池
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
