PCB走线的参考平面怎么判断
LUZq_Line_pcbla 2018-03-08 17:18 次阅读
很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?
要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们知道,必须使用传输线来分析PCB上的信号传输,才能解释高速电路中出现的各种现象。最简单的传输线包括两个基本要素:信号路径、参考路径(也称为返回路径)。信号在传输线上是以电磁波的形式传输的,传输线的两个基本要素构成了电磁波传输的物理环境。从电磁波传输的角度来讲,信号路径和参考路径一道构成了一个特殊物理结构,电磁波在这个结构中传输。从电流回路角度来讲,信号路径承载信号电流,参考路径承载返回电流,因此参考路径也称为返回路径。
对于PCB上的表层走线,走线和下面的平面层共同构成了电磁波传输的物理环境。这里,走线下面的平面到底是什么网络属性无所谓,VCC、GND、甚至是没有网络的孤立铜皮,都可以构成这样的电磁波传输环境,关键在于下面的平面是导体,这就够了。信号路径是表层走线,所以下面的平面就是参考路径。对于PCB上这一特殊结构,参考路径是以平面的形式出现的,所以也叫参考平面。从电流回路的角度来说,参考平面承载着信号的返回电流,所以也叫返回平面。下面的图显示了表层走线的场分布和电流分布。这里参考平面的作用应该很清楚了:作为电磁波传输物理环境的一部分(从电磁波传输角度)、作为电流返回路径(从电流回路角度)。
如果搞懂了上面的逻辑,那么内层走线的参考平面在哪就很清楚了,走线、上方平面、下方平面3者共同构成了电磁波传输的物理环境,所以上下两个平面都是信号的参考路径,也就是参考平面,从下面的场分布图中可以很清楚的看到物理环境和场分布的关系。从构成电流回路的角度来看,下图的电流分布图也很清晰的显示出返回电流的分布,如果两个平面和走线之间的间距近似相等,那么两个平面上的返回电流也近似相等,此时,两个平面同样重要。从这个角度也能很好的理解两个平面都是参考平面。如果还是无法理解为什么两个平面都是参考平面,不防好好看看下面的这个图,无论从哪个方面来看,两个平面是完全对称的,为什么还纠结哪个是参考平面,如果一个是,那么另一个为什么不是?
理解参考平面的最直接的方法就是“构成电磁波传输的物理环境”。
看看感到困惑的结构,是否满足这个条件?
很宽的无网络孤立铜皮可以么?
当然导体必须是“平面形式”才能称为“参考平面”,要不然何来平面之说!
  • pcb
    pcb
原文标题:走线的参考平面在哪
文章出处:【微信号:Line_pcblayout,微信公众号:Line_pcblayout】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    对于PCB上的表层线,有着大学问!
    很多人对于PCB线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层线,如果
    的头像 发表于 11-01 08:57 1.4w次阅读
    对于<b class='flag-5'>PCB</b>上的表层<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>,有着大学问!
    PCB线的参考平面
    发表于 09-09 13:05 4666次阅读
    PCB Layout中的专业线策略
    布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB
    发表于 08-13 15:44
    PCB布线的参考平面问题
    (转载一个QQ好友的文章) 很多人对于PCB线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层线,如
    发表于 11-05 09:24
    PCB经验分享】线的参考平面在哪?
    发表于 11-17 10:07
    PCB Layout线秘籍
    本帖最后由 maskmyself 于 2017-7-10 10:08 编辑 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速
    发表于 07-07 11:45
    PCB线策略
    PCB线策略 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影
    发表于 09-25 14:11 7128次阅读
    PCB线镀锡
    在电路板PCB设计时,有时候需要在不增加PCB线宽度的情况下提高该线通过大电流的能力,通常是在PCB
    发表于 10-31 15:00 0次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>镀锡
    PCB线与摆件规则
    PCB设计与线PCB设计与线layout对PCB
    发表于 07-21 16:33 0次下载
    PCB线的参考平面在哪
    PCB线的参考平面在哪? 很多人对于PCB线
    的头像 发表于 08-20 15:47 6880次阅读
    防止电磁干扰的PCB线和板层设计
    采用法拉第电笼进行保护。今天我来说说防止电磁干扰的PCB线和板层设计。 说到线和板层,我们就会想到2层板4层板等。首先介绍下微带
    的头像 发表于 09-14 09:51 4500次阅读
    PCB线–正确管理焊盘,线平面
    在高负载应用中如何管理铜垫,铜线平面? 在今天的世界中,包含低功耗闪烁 LED (用于状态指示之类)的 PCB 设计在世界上很普遍,但是如果该 LED 需要超过 10 安培的电流怎
    的头像 发表于 10-28 20:44 3501次阅读
    有关PCB线以及如何为PCB设计正确线的重要事项
    设计 PCB 变得非常容易, 由于可用的工具负载。对于正在接触PCB设计的初学者来说, 他可能不太关心PCB中使用的线特性。然而,当你爬上
    的头像 发表于 05-13 15:15 5352次阅读
    有关<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>以及如何为<b class='flag-5'>PCB</b>设计正确<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的重要事项
    PCB线结构
    在多层PCB尤其是高速PCB中,经常将介质之间的若干个金属层(Plane)分配给电源和地(PoweriGnd)网络。这样PCB上的线就可以
    发表于 08-28 14:53 2090次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>结构
    详解pcb线电流
    详解pcb线电流
    的头像 发表于 10-30 15:59 2095次阅读
