菊水直流电源CV/CC模式切换方法
深圳市日图科技有限公司 2025-02-05 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
菊水直流电源(除PBZ系列)的CV/CC模式是由负载的变化来进行切换的,本文将具体介绍CV/CC切换的方法及原理。
恒压与恒流模式
即使当负载发生变化而输出电压却没有变化时的状态被称为恒压模式。而当负载发生变化但输出电流没有变化时的状态被称为恒流模式。其英语名称分别为,恒压→CV(Constant Voltage)、恒流→CC(Constant Current)。
恒压动作
稳定化电源的输出可用电压(单位:V)与电流(单位:A)这两种量来表示。着眼于其中的电压,无论负载值如何改变,电压都可保持一定动作的情况被称为恒压动作。例如:输出电压Eo为10V、负载RL连接了10Ω时,输出电流Io可根据欧姆定理算出:Io=Eo/RL=10V/10Ω=1A。即使当负载为1Ω,Io=10A时或负载为0.1Ω,Io=100A时,输出电压也是一直保持在10V。采取此类工作方式的物品被称为恒压源,像干电池与蓄电池等的物品就与恒压源几乎相同。
在实际的恒压电源中,由于输出功率有限,所以电流值会有所限制(菊水的产品可使用电流设置旋钮来任意的设定电流限制值)。当输出电流受到限制时,输出电压将会下降、并且C.V指示灯将会熄灭而转换为CC指示灯亮灯。另外,即使降低负载电阻值直至短路,输出电流也不会超过设定值(恒流特性)。
稳定化电源可以像上图所示,从恒压动作自动过渡至恒流动作,从而防止过电流流向负载(CV/CC自动交叉方式)。工作点可通过在图中的动作区域标出负载线来表示。
当输出电压Eo=10V、电流限制值设定为2A时,工作点位于无负载的A点。当RL=10Ω时,工作点将移至B点。而当RL=5Ω时,工作点将从C点移动至D点,进入恒流范围(C点称为交叉点)。负载电阻为RL=3.3Ω时,输出电压Eo=Io×RL=2A×3.3Ω=6.6V。如果继续降低阻抗值直至短路时,动作点将到达E点。
恒流动作
稳定化电源的输出可用电压(单位:V)与电流(单位:A)这两种量来表示。着眼于其中的电流,无论负载值如何改变,电流都可保持一定动作的情况被称为恒压动作。
例如,将输出电流设定为2A的恒流电源与负载RL为3.3Ω所连接时,输出电压Eo可通过欧姆定理算出Eo=Io×RL=2A×3.3Ω=6.6V。负载为5Ω时为10V、10Ω时为20V,负载越大输出电压也会随之提高,从而保持可继续提供所设定的电流值2A。实际恒流电源的输出电压无法任意提高,而是会限制在一定的数值内(菊水的产品可通过电压设定旋钮来任意的设定这个值)。
将输出恒流值设定为2A、限制电压设定为10V与负载RL=3.3Ω相连接时,动作点为D点。将电阻值增加至RL=5Ω后,D点将移动至C点。当电阻值进一步增加至RL=10Ω时,动作点将从C点移动至B点,进入恒压范围内,而输出电流也会相应减少(不再是恒流动作)。
如果RL进一步增大并最终保持在开路状态时,则工作点将从B点移动至A点,从而防止向负载施加10V或10V以上的电压(可从恒流动作自动过渡至恒压动作,从而保护负载)。如上图所示,动作点C为交叉点。
交叉点
该CV/CC模式,随负载的变化自动地进行模式切换。模式进行切换的点称为交叉点(crossoverpoint)。
例如,在CV 模式工作时,因负载的变化输出电流达到限制电流值时,为了保护负载,将自动切换到CC 模式。在CC 模式工作时也同样,输出电压达到限制电压值时,切换到CV 模式。
总结
本产品作为恒电压电源和恒电流电源, 即使负载发生变化,输出电压和输出电流保持不变。把恒电压电源的工作状态称为恒电压(CV)模式,恒电流电源的工作状态称为恒电流(CC)模式。工作模式的实现由以下3 种参数值决定。
输出电压设定值
输出电流设定值
负载电阻值
简单来说在正常连接负载的情况下,如果需要设备进入恒压模式:在电压设定值固定的情况下,将电流设定值调大;如果需要设备进入恒流模式:在电流设定值固定的情况下,将电压设定值调大。
  • 恒流
  • 直流电源
  • 恒压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直流电源上的CVCC切换开关在哪里
    直流电源如何控制CC/CV模式的?电源上的CVCC
    发表于 10-15 08:35
    你知道直流电源是如何控制CC/CV模式的吗
      大多数实验室使用直流电源作为恒压或者恒流电源。请记住,电源是可用于调整某些参数的回馈系统。功率控制环路可以在恒定电压条件下调节电压。在恒定电流条件下,电源回馈控制环路可以调节电流。
    发表于 10-29 08:25
    直流电源CC\CV控制方式
    直流电源的的2种反馈控制电路(CVCC)。恒电压(CV)控制方式恒电压控制方式 CV(Constant Voltage):就算负载电流产生
    发表于 06-06 10:57
    AMETEK Sorensen 直流电源的折返功能
    Q:什么是直流电源的折返功能(Foldback功能)?A:当直流电源的输出模式切换时,如CC切换
    的头像 发表于 12-26 05:32 4462次阅读
    KIKUSUIDC直流电子负载型号说明
    KIKUSUIDC直流电子负载型号说明(电源技术发展怎么样)-KIKUSUIDC
    发表于 08-31 10:34 22次下载
    KIKUSUI<b class='flag-5'>菊</b><b class='flag-5'>水</b>DC<b class='flag-5'>直流电</b>子负载型号说明
    日本KIKUSUI直流电源PAKA系列介绍
    日本KIKUSUI直流电源PAKA系列介绍(实用电源技术课后答案)-日本KIKUSUI
    发表于 08-31 10:46 15次下载
    日本<b class='flag-5'>菊</b><b class='flag-5'>水</b>KIKUSUI<b class='flag-5'>直流电源</b>PAKA系列介绍
    直流电源如何控制CC/CV模式的?
    发表于 10-22 13:21 16次下载
    <b class='flag-5'>直流电源</b>如何控制<b class='flag-5'>CC</b>/<b class='flag-5'>CV</b><b class='flag-5'>模式</b>的?
    DS1000系列直流电源恒流恒压模式
    1、什么是CCCV模式? CC直流电源的恒流模式CV
    的头像 发表于 03-30 16:37 2375次阅读
    DS1000系列<b class='flag-5'>直流电源</b>恒流恒压<b class='flag-5'>模式</b>
    直流负载在直流电源中的应用
      在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它
    的头像 发表于 11-15 14:37 2857次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>负载在<b class='flag-5'>直流电源</b>中的应用
    DS1000系列直流电源恒流恒压模式
      1、什么是CCCV模式?   CC直流电源的恒流模式。
    的头像 发表于 03-30 17:32 3103次阅读
    直流电源如何控制CC/CV模式的?
    要求。 直流电源的控制模式中最常见的是CC(恒流)和CV(恒压)模式。在CC
    的头像 发表于 11-16 14:15 5221次阅读
    HMP4040 可编程直流电源CV 模式切换
    HMP4040 是一款功能强大的可编程直流电源,广泛应用于电子产品的研发、制造和维修等领域。其中,CV(Constant Voltage)恒压模式CC(Constant Curren
    的头像 发表于 06-18 11:05 2033次阅读
    HMP4040 可编程<b class='flag-5'>直流电源</b>的 <b class='flag-5'>CV</b> <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>切换</b>
    直流电源CV/CC模式实现原理
    直流电源实现恒压(CV)和恒流(CC模式输出的核心在于 双闭环反馈控制 ,通过电压和电流的实时监测与动态调整,确保在负载变化时自动切换
    的头像 发表于 03-19 15:34 9706次阅读
    双向直流电源直流电源的区别?
    一、本质区别:能量流向与工作模式 单向直流电源 : 能量流向 :仅支持单向能量传输(从电网到设备),输出电能供负载使用。 工作模式 :单一电源模式
    的头像 发表于 07-03 17:30 2287次阅读
    双向<b class='flag-5'>直流电源</b>与<b class='flag-5'>直流电源</b>的区别?
    直流电源的恒流和恒压模式
    目前常用的直流电源(DC power supply)大都具有恒流(CC)输出模式和恒压(CV)输出模式,并且两种输出
    的头像 发表于 10-14 11:21 1927次阅读
    <b class='flag-5'>直流电源</b>的恒流和恒压<b class='flag-5'>模式</b>
