碳化硅薄膜沉积技术介绍
中科院半导体所 来源:学习那些事 2025-02-05 13:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
多晶碳化硅和非晶碳化硅在薄膜沉积方面各具特色。多晶碳化硅以其广泛的衬底适应性、制造优势和多样的沉积技术而著称;而非晶碳化硅则以其极低的沉积温度、良好的化学与机械性能以及广泛的应用前景而受到关注。
常压及低压化学气相沉积
1.1 常压化学气相沉积(APCVD)
在碳化硅MEMS技术的早期发展阶段,常压化学气相沉积(APCVD)是主要的多晶碳化硅沉积技术。由于APCVD已广泛用于电子器件中碳化硅薄膜的外延生长,因此将其扩展到多晶碳化硅的沉积相对容易。APCVD多晶碳化硅的生长通常使用最初为硅上3C-SiC异质外延生长设计的反应腔,包括立式和卧式两种。
APCVD的生长方式:多晶碳化硅可以通过硅烷和丙烷等双重前体实现生长,这些前体气体分别提供硅和碳元素。也可以使用如六甲基乙硅烷(HMDS)的单一前体进行生长。
APCVD的特点:在这两种生长方式中,都使用氢气作为载体气体,并在1050℃以上的温度下实现化学计量比的多晶碳化硅薄膜的生长。然而,APCVD存在一些固有的缺点,如感应加热的石墨基座限制了衬底的尺寸和反应腔的容量,从而限制了产量。沉积温度高也是一个问题,因为无法在许多其他材料上沉积多晶碳化硅,并且对于与集成电路有关的单片集成来说也是一个挑战。
1.2 低压化学气相沉积(LPCVD)
为了解决APCVD的缺点,低压化学气相沉积(LPCVD)应运而生。LPCVD是一种成熟的硅半导体和MEMS工艺技术,与APCVD相比具有许多优势。
LPCVD的特点:LPCVD实现了对气体输运特性的精确控制,能够沉积具有优异均匀性和极好台阶覆盖的薄膜,这些特性对制造MEMS至关重要。LPCVD反应腔具有高纯度、大尺寸晶片生产能力和多晶片容量的特性,对高质量薄膜的高产量生产极具吸引力。
LPCVD在碳化硅生长中的应用:LPCVD已被证明可用于生长具有广泛电气、机械和化学特性的多晶碳化硅薄膜。研究和实践集中在开发用于大面积多晶片反应腔中的多晶碳化硅沉积工艺。目前,LPCVD工艺可用于直径高达150mm的衬底上的薄膜沉积。
前体气体的应用
在LPCVD中,多种单、双前体气体已被用于多晶碳化硅的生长。
单一前体:包括二硅丁烷(DSB)、三甲基硅烷和六甲基二硅氮烷等。其中,1,3-二硅丁烷是研究最多的前体,能够在大约800℃的温度下生产高质量的多晶碳化硅,并且可以在低至650℃的温度下沉积非晶碳化硅。
双前体:通常将硅烷或二氯硅烷用作硅的前体,而将甲烷、丁烷或乙炔用作碳的前体。二氯硅烷和乙炔的组合是双前体LPCVD多晶碳化硅的主要选择,因其在MEMS级薄膜上的早期生长和过程特性良好。
前体气体的选择对沉积工艺的影响:不同的前体气体组合会影响沉积温度、生长速率、薄膜的电学和机械性能等。基于二硅丁烷的LPCVD具有高共形性,是使MEMS结构具备耐磨和耐化学腐蚀涂层的理想特性。
随着对LPCVD和多晶碳化硅生长工艺的不断研究和实践,技术成熟度不断提高。目前,大多数MEMS器件都使用LPCVD技术沉积的薄膜制造,如耐高温抗冲击应变仪、恶劣环境加速计和用于气缸内压力测量的压力传感器等。
低压化学气相沉积掺杂
在MEMS应用中,多晶碳化硅的电导率可调性是一个关键特性,这通常通过在其生长过程中进行掺杂来实现。由于多晶碳化硅不适合采用扩散掺杂,因此需要在生长过程中向反应腔中添加掺杂剂前体来实现杂质原子的受控掺杂。
掺杂类型的选择:在MEMS应用中,材料的导电性通常比杂质类型(N型或P型掺杂)更为重要。因此,氮掺杂的N型多晶碳化硅因其处理简单而更受欢迎。与其他掺杂原子(如磷、铝和硼)相比,氮在碳化硅中具有更低的电离能,这使得氮成为首选的掺杂剂。
掺杂的挑战:尽管氮掺杂在碳化硅外延掺杂和晶锭生长中已得到广泛应用,但在MEMS级多晶碳化硅中的掺杂却相对困难。这主要是由于多晶碳化硅的材料特性和低温沉积条件所致。掺杂前体必须在低温下分解,而多晶碳化硅中晶界的存在也使得低温下掺杂剂的掺入和载流子的输运变得困难。掺杂原子在晶界的俘获和原子迁移率的降低将直接影响生长过程,从而导致薄膜性质发生变化。
氨掺杂的研究:对于低温沉积的多晶碳化硅,氨掺杂已进行了大量研究。Wijesundara等人成功地尝试了在850℃下使用二硅丁烷生长多晶碳化硅的同时对其进行掺杂,将电阻率降低到了0.02Ω·cm。后来,在低至800℃的生长温度下对多晶碳化硅的掺杂也证实了氨气作为多晶碳化硅低温沉积的掺杂前体的可行性。下图展示了进料气中氨的增加对碳化硅薄膜电阻率的影响曲线。
目前,氨气已被广泛用作单一前体和双重前体沉积体系中沉积多晶碳化硅的掺杂前体。
掺杂对性能的影响:对多晶碳化硅进行掺杂的关键问题是如何在优化电性能的同时保持MEMS应用所需的机械性能。掺杂会导致生长速率、结晶度、晶粒尺寸、残余应力等生长特性的变化,并影响多晶碳化硅的杨氏模量等机械性能。有研究者观察到由掺杂变化引起的晶体质量的变化,指出晶格常数随着掺杂浓度的增加而降低。此外,最近的研究还表明,由掺杂引起的晶粒尺寸的变化会影响弯曲模多晶碳化硅横向谐振器的品质因数。这些结果表明,多晶碳化硅的机械性能和掺杂水平是相互影响的。
掺杂作为调整器件特性的工具:掺杂不仅可以用于调整多晶碳化硅的电导率,还可以作为调整器件特性的重要工具和手段来满足工艺的需要。通过精确控制掺杂剂的种类、浓度和沉积条件,可以实现对多晶碳化硅薄膜性能的精细调控,从而满足MEMS器件对材料性能的多样化需求。
等离子体增强化学气相沉积
等离子体增强化学气相沉积(PECVD)技术为制备能在恶劣环境下工作的MEMS结构材料提供了一种有效的方法。其中,非晶碳化硅因其理想的化学和机械性能而受到广泛关注。PECVD非晶碳化硅的沉积温度极低(<600℃),这一特性使得它能够集成到各种衬底中,成为碳化硅微系统制造的关键技术。
主要应用领域:PECVD非晶碳化硅的主要应用领域包括器件封装、保护涂层和电介质层的形成。在器件封装方面,它能够提供优异的机械强度和化学稳定性;作为保护涂层,它能够抵御恶劣环境的侵蚀;而在形成电介质层时,它则能展现出良好的电学性能。
沉积条件与薄膜性能:与其他沉积技术类似,PECVD非晶碳化硅薄膜的性能在很大程度上取决于沉积条件。通过调节沉积参数,如沉积温度、压力、等离子体功率和气相组成,可以根据特定的应用需求和允许的最大热预算来调整薄膜的性能。在传统的PECVD反应腔中,通常使用加热的衬底支架进行沉积。甲烷和硅烷是常用的前体材料,但也可以使用单一前体,如二硅丁烷或甲基硅烷。这些前体在等离子体的作用下发生化学反应,生成非晶碳化硅薄膜。
应力控制与退火处理:一般情况下,PECVD薄膜会表现出压缩应力。然而,通过优化工艺条件,如降低等离子体功率和提高沉积温度,可以将应力水平调整到所需值。有时,为了进一步降低应力水平,可能需要在450℃~600℃的温度下进行沉积后的退火处理。
应用实例与潜力:PECVD生长的非晶碳化硅在MEMS制造中具有广泛的应用潜力。它可以作为支架层,为MEMS器件提供稳定的支撑;同时,也可以作为最终的密封层,确保器件的密封性和可靠性。早期的研究还表明,PECVD非晶碳化硅可用于封装领域,如下图所示。
该图展示了使用PECVD非晶碳化硅封装的圆形裂膜的SEM俯视图。
然而,需要注意的是,由于PECVD非晶碳化硅的导电性不足,它难以成为独立的MEMS材料。因此,在实际应用中,可能需要结合其他导电材料或进行额外的处理以满足特定的电学性能要求。
离子束辅助沉积技术
离子束辅助沉积(IBAD)是一种结合物理沉积与离子轰击的薄膜制备技术。该技术利用溅射沉积或蒸发沉积作为物理沉积手段,并通过辅助离子源对沉积表面进行离子轰击,以实现薄膜的致密化、改性界面生成或复合材料制备。
系统构成与操作模式:IBAD系统通常配备有溅射离子源(靶材)和辅助离子源(离子轰击源)。辅助离子源的配置可根据应用需求进行调整。例如,使用稀有气体(如氩气)电离的离子进行轰击,可以致密化沉积的薄膜或在衬底与薄膜之间生成改性界面。当辅助离子源提供反应性离子(如氧离子或氮离子)时,可以在生长表面生成复合材料,如金属氧化物或氮化物。
应用领域:IBAD薄膜被广泛用作磁性薄膜、保护涂层和硬涂层。在磁性薄膜领域,IBAD技术可以制备具有优异磁性能的薄膜材料。作为保护涂层和硬涂层,IBAD薄膜能够显著提高基材的耐磨性、耐腐蚀性和硬度。
复合薄膜的制备:为了使用IBAD技术形成诸如碳化硅的复合薄膜,通常需要采用双离子束系统,并为每种类型的元素配置单独的靶材。这是因为使用离子束溅射时,两种元素的溅射速率可能不一致,导致难以形成化学计量的复合薄膜。然而,通过优化溅射条件和选择合适的靶材,可以制备出具有理想化学计量比的碳化硅薄膜。
沉积参数与薄膜性能:IBAD薄膜的沉积速率、应力和化学计量比等性能受多种沉积参数的影响。沉积速率主要取决于溅射源的离子通量,通常在5~15nm/min之间。沉积薄膜的应力属于压缩应力,受沉积温度、沉积压力、沉积角度和辅助离子等因素的影响。随着沉积温度的升高,应力水平会降低;较高的沉积压力会导致压缩应力的减小;沉积角度的变化会影响堆积密度和压缩应力;而辅助离子则会增加压缩应力并微调化学计量比。
可视化沉积与蚀刻孔密封:IBAD技术的一个独特特点是溅射粒子从靶材中出来时具有高定向性,因此可以使用准直离子束进行溅射。这一特性使得IBAD技术能够实现沉积过程的可视化,对封装时蚀刻孔的密封非常有利。通过IBAD技术沉积的密封层可以清晰地覆盖蚀刻孔,而不会造成不必要的质量负载。
晶圆级封装与真空封装:IBAD技术在晶圆级封装和真空封装方面具有巨大的潜力。由于沉积通常是在较低的腔体压力下进行的,可以大大降低制备的振动MEMS器件的空气阻尼。此外,可视化沉积可用于创建独特的MEMS器件,如使用掩模板技术制备的3D微结构。IBAD技术沉积的非晶碳化硅薄膜具有较高的热稳定性,因此在高温应用中具有很大的潜力。
磁控溅射沉积
磁控溅射沉积作为一种低温沉积技术,与等离子体增强化学气相沉积(PECVD)具有诸多相似之处,且该技术有望实现化学计量碳化硅的生长,为MEMS器件的制造提供了新可能。
磁控溅射沉积的特点与优势:磁控溅射沉积技术通过磁场控制电子的运动轨迹,有效提高了溅射效率和沉积速率,同时降低了基片的温度。这一特点使得磁控溅射沉积成为低温沉积非晶碳化硅薄膜的理想选择。与PECVD相比,磁控溅射沉积无需使用含氢的前体材料,因此可以避免氢元素对薄膜性能的影响,从而制备出无氢的非晶碳化硅薄膜。
磁控溅射沉积在碳化硅MEMS制造中的应用:在碳化硅MEMS制造中,磁控溅射沉积技术具有诸多优势。首先,该技术可以在较低温度下生长出高质量的碳化硅薄膜,避免了高温处理对电子器件性能的影响。其次,磁控溅射沉积技术具有高度的可控性,可以通过调节溅射参数来精确控制薄膜的成分、结构和性能。此外,该技术还可以与离子注入等工艺相结合,实现碳化硅微结构的直接合成,无需通过蚀刻步骤即可制造MEMS器件。
磁控溅射沉积面临的挑战与研究方向:尽管磁控溅射沉积技术在碳化硅MEMS制造中展现出巨大的潜力,但仍面临一些挑战。首先,对碳化硅薄膜机械和电气性能的控制仍需进一步研究。由于磁控溅射沉积过程中涉及复杂的物理和化学过程,因此需要对沉积参数进行精确调控,以实现薄膜性能的优化。其次,薄膜应力和应力梯度的控制也是一个需要解决的问题。离子注入等工艺可能导致薄膜应力的增加,从而影响MEMS器件的性能和可靠性。
碳化硅MEMS制造技术的未来展望:随着碳化硅MEMS技术的不断发展,对沉积技术的革新提出了更高的要求。低温沉积工艺是实现全碳化硅微系统应用的关键。磁控溅射沉积技术作为一种具有低温沉积能力的技术,有望在碳化硅MEMS制造中发挥越来越重要的作用。未来,需要进一步加强磁控溅射沉积技术的研究与开发,推动其在碳化硅MEMS制造中的广泛应用。同时,还需要探索与其他先进工艺的集成方法,以实现更复杂、更高性能的碳化硅微系统的制造。
  • 半导体
  • 薄膜
  • 工艺
  • 碳化硅
原文标题:多晶碳化硅和非晶碳化硅薄膜沉积详述
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅和碳氮化硅薄膜沉积方法
    摘要 本文提供了在衬底表面上沉积碳化硅薄膜的方法。这些方法包括使用气相碳硅烷前体,并且可以釆用等离子体增强原子层沉积工艺。该方法可以在低于600“C的温度下进行,例如在大约23丁和 大
    发表于 02-07 14:01 1433次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>和碳氮<b class='flag-5'>化硅</b><b class='flag-5'>薄膜</b>的<b class='flag-5'>沉积</b>方法
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏
    发表于 03-08 08:37
    碳化硅的历史与应用介绍
    硅与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。碳化硅用作研磨剂已有一百多年
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    碳化硅近几年的快速发展 近几年来,低碳生活也是随之而来,随着太阳能产业的发展,作为光伏产业用的材料,碳化硅的销售市场也是十分火爆,许多磨料磨具业内人开始关注起碳化硅这个行业了。目前碳化硅
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅半导体器件有哪些?
      由于碳化硅具有不可比拟的优良性能,碳化硅是宽禁带半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体材料当中,碳化硅器件主要包括功率二极管和功率开关管
    发表于 06-28 17:30
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    碳化硅(SiC)即使在高达1400℃的温度下,仍能保持其强度。这种材料的明显特点在于导热和电气半导体的导电性极高。碳化硅化学和物理稳定性,碳化硅的硬度和耐腐蚀性均较高。是陶瓷材料中高温强度好的材料
    发表于 01-12 11:48
    碳化硅器件是如何组成逆变器的?
    进一步了解碳化硅器件是如何组成逆变器的。
    发表于 03-16 07:22
    碳化硅器件的特点是什么
    今天我们来聊聊碳化硅器件的特点
    发表于 03-16 08:00
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    碳化硅的应用
    碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
    发表于 08-19 17:39
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    应用领域,SiC和GaN形成竞争。随着碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等新材料陆续应用在二极管、场效晶体管(MOSFET)等组件上,电力电子产业的技术大革命已揭开序幕。这些新组件虽然在成本上仍比传统硅
    发表于 09-23 15:02
    请教碳化硅刻蚀工艺
    最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中总是会在
    发表于 08-31 16:29
    归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
    摘要: 碳化硅(silicon carbide,SiC)功率器件作为一种宽禁带器件,具有耐高压、高温,导通电阻低,开关速度快等优点。如何充分发挥碳化硅器件的这些优势性能则给封装技术带来了新的挑战
    发表于 02-22 16:06
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    MOSFET更好的在系统中应用,需要给碳化硅MOSFET匹配合适的驱动。  接下来介绍基本半导体碳化硅MOSFET及驱动产品  基本半导体自主研发的碳化硅 MOSFET 具有导通电阻低
    发表于 02-27 16:03
    碳化硅和碳氮化硅薄膜沉积方法
    本文提供了在衬底表面上沉积碳化硅薄膜的方法。这些方法包括使用气相碳硅烷前体,并且可以釆用等离子体增强原子层沉积工艺。该方法可以在低于600“C的温度下进行,例如在大约23丁和 大约20
    的头像 发表于 02-15 11:11 5162次阅读
