背景
磁致伸缩位移传感器对轮转印刷机储料的控制
在任何连续卷筒纸印刷过程中,对印刷介质的精确控制都直接有助于优化生产速度、按时完成任务、减少废料以及降低停机时间。
卷筒纸加工过程中的一个重要部分是储料装置,它储存足够的材料,以便在卷筒纸(介质)用完时,机器无需停机。需要对储料装置的卷筒位置进行监测,以确保纸张不会用完或撕裂。如果储料装置出现故障,整个印刷过程将会中断,这可能导致至少 2 - 3 小时的停机时间,以及重新启动过程中的额外成本。
通常,储料装置由电位器进行监测。然而,在这些应用中,由于存在大量抖动,电位器容易磨损,这可能导致代价高昂的故障和停机。
解决方案 - 储料装置控制确保生产过程持续运行
通过换纸或应对较小的意外问题,保持卷筒纸印刷过程不间断,这对于按时完成任务、工作流程和盈利能力至关重要。 储料装置由线性位移传感器控制效果优于电位器 。
这种技术提供了所需的精度和稳定测量。磁致伸缩位移传感器几乎无需接触位置传感器即可工作,并且不会像线性电位器等接触式设备那样出现磨损。
从长远来看,使用线性位移传感器是最经济实惠的解决方案,因为它们设计用于在卷筒纸行业中完美运行多年。
为何在储料装置中使用线性位移传感器
在一些卷筒纸加工过程中,相关机器需要储存材料,如纸张、塑料、无纺布或纺织品,以便在需要更换卷筒或生产线出现瓶颈时,保持生产过程持续进行。
可选择的方案:
拉线电位器,即连接到旋转电位器的钢丝线。这些电位器不可靠,而且安装钢丝线很麻烦。钢丝线通常很细,容易断裂。
线性电位器是电阻式探头,容易出现故障。它们无法承受抖动,并且会随温度变化而漂移。
博尔森磁致伸缩线性位移传感器易于安装。其设计采用磁致伸缩技术,提供了一种几乎无磨损的磁传感器。博尔森EP线性位移传感器能够承受持续的湿度和高温环境,同时提供稳定且精确的测量。这些因素使得博尔森EP线性位移传感器成为储料装置应用的解决方案,不仅在质量方面表现出色,而且在成本与使用寿命的比较上也具有优势。
优势
博尔森EP所采用的非接触式磁致伸缩技术确保了产品的使用寿命并降低了维护成本。
高频的响应速度和精度意味着更高的性能
与其他技术相比成本效益高
作为其他线性位移传感器的替代品具有竞争力
可编程零点和量程
坚固耐用 - 防护等级达 IP67
这确保了在机器的整个使用寿命期间,传感器成本更低,生产故障更少,从而使预算更可控。
结论
博尔森EP线性位移传感器是传统低成本线性电位器的理想替代品。
轮转印刷机上微小且持续的调整会导致开关和电位器磨损。磁致伸缩传感器提供非接触式位置感应,因此能够平稳运行,不会出现磨损以及因磨损导致的生产中断。对于设计精良的磁致伸缩位移传感器来说,受控的湿度和温度环境也不会构成挑战。
本文转载于深圳市博尔森科技有限公司官网:http://www.brsen.com
位移传感器
6文章
1280浏览量
36977
