1,设备重量和尺寸考量
(1)首先要准确测量半导体设备的重量。Type C 系列防震基座都有其额定的承载重量范围。如果设备过重,超过基座的承载能力,基座可能会被压坏,减震功能也会失效;如果设备过轻,可能无法充分发挥基座的最佳减震性能。例如,对于重量在 500 - 1000 千克之间的半导体光刻机,就需要选择承载能力在这个重量区间且有一定余量的 Type C 防震基座,一般建议选择承载能力为 1200 千克左右的基座,以应对可能的设备附加重量(如工具、附件等)。
(2)设备的尺寸也很关键。要确保基座的安装尺寸与设备的底部尺寸相匹配,保证设备能够稳定地放置在基座上。对于一些大型的半导体扩散炉,其底部面积较大,就需要选择具有足够大的安装平面的 Type C 防震基座,以提供良好的支撑。
2,振动频率匹配
(1)不同的半导体设备在运行过程中有不同的振动频率。需要了解设备自身的振动频率特性,可以通过设备的技术手册或者专业的振动测试来获取这一信息。Type C 系列防震基座有其自身的固有频率,要选择固有频率与设备振动频率相差较大的基座。
(2)例如,对于高频振动(频率大于 100Hz)的半导体刻蚀设备,应选择固有频率低于 30Hz 的 Type C 防震基座。这样可以有效避免共振现象的发生,因为当设备的振动频率与基座的固有频率接近时,会产生共振,导致振动幅度急剧增大,对设备造成损害。
3,工作环境适应性
(1)考虑半导体设备所处的环境温度。如果设备工作在温度变化较大的环境中,如在一些没有恒温控制的工厂车间,需要选择能够在该温度范围内保持稳定性能的 Type C 防震基座。有些高性能的 Type C 基座采用特殊的材料和结构设计,可以在 - 20℃到 60℃的温度范围内正常工作。
(2)对于湿度较高的环境,如在沿海地区的半导体工厂,要选择具有良好的防潮性能的基座。否则,基座内部的金属部件可能会生锈,橡胶等弹性部件可能会受潮变质,影响减震效果。同时,还要考虑基座的防尘性能,灰尘颗粒进入基座内部可能会堵塞阻尼通道或者磨损部件,降低减震效率。
4,减震性能指标
(1)关注基座的减震效率。一般来说,Type C 系列防震基座的减震效率会在产品说明书中有明确标注,通常以百分比的形式表示。例如,减震效率达到 80% 以上的基座能够有效减少大部分的振动干扰。
(2)阻尼系数也是一个重要的指标。合适的阻尼系数可以使基座在受到冲击后快速恢复平稳状态。对于有频繁启停操作的半导体设备,如半导体测试设备,需要选择阻尼系数适中的 Type C 防震基座,以防止设备在启动和停止过程中产生过大的晃动。
5,安装和维护便利性
(1)选择易于安装的 Type C 防震基座。基座的安装方式应该简单明了,最好有详细的安装指南。有些基座采用螺栓固定的方式,安装孔的位置和尺寸应该与设备的安装要求相匹配,并且便于工人操作。
(2)考虑基座的维护成本和便利性。例如,基座的部件应该易于拆卸和更换,定期维护的周期应该合理。如果基座内部的弹性元件或阻尼部件容易损坏,且更换过程复杂、成本高,那么在长期使用中会带来不便。一些优质的 Type C 防震基座的弹性元件和阻尼部件设计成模块化,方便在出现故障时快速更换。
基座
57浏览量
8575 -
Type C
2文章
119浏览量
10611 -
半导体设备
5文章
432浏览量
16704
半导体设备防震基座为啥要定制?
未来五年中国集成电路与半导体设备防震基座需求预测
半导体设备防震基座为啥要定制?
半导体设备钢结构防震基座安装工艺
选对泊苏半导体设备防震基座 TYPE D 大象脚,为精密制造保驾护航
如何选择适合特定半导体设备的 Type C 系列防震基座?
