汽车长距离和中距离感测高级视觉解决方案
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-09 09:04 次阅读
从自适应巡航控制(ACC)等舒适性功能、紧急刹车等安全功能,到诸如行人探测和360度感测的最新型应用,高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 在过去五年飞速发展。此前,实现这些应用的毫米波(mmWave)传感器都是分立式的,即发射器、接收器和处理组件均为独立单元,这使得毫米波传感器的设计过程十分复杂,并且整个解决方案的体积庞大且笨重。
相对于基于传统锗硅(SiGe)的传感器技术,TI基于RFCMOS的雷达传感器引入了更高的数字和模拟集成度,以实现高输出功率、低功耗(比市面上现有解决方案低50%)和低相位噪声,从而用具有高精度和超高分辨率的感测功能为用户提供更加安全和先进的驾驶体验。
借助TI mmWave传感器产品组合中的3个器件,AWR1243、AWR1443和AWR1642传感器,开发人员能够为他们的设计选择最佳器件。
这款AWR1x传感器在76 - 81GHz波段内工作,采用调频连续波技术(FMCW),并具有以下特性:
锁相环(PLL)可实现线性和高精度调频,有助于提高范围精度。
能够覆盖整个4GHz调频带宽,从而能够探测5cm范围以内的物体。
一个复杂的接收器架构能够在稠密的传感器环境中实现人为干扰或非人为干扰的探测。
可以在整个电压和温度范围内进行自校准的智能化自监控系统。
长距离和中距离感测应用
想象一下,当高速驾驶一辆具有自动巡航控制功能的车辆时,如果在特定距离或弯道上,汽车附近出现了任何障碍物,毫米波传感器可以在几毫秒内探测到这个障碍物。随后,中央智能系统将在100毫秒内警告驾驶员可能出现的危险,并提醒驾驶员采取必要措施。
如图1所示,AWR1243 mmWave是一款具有3个发射器和4个接收器天线的雷达前端传感器。这款器件针对的是诸如ACC和自动紧急刹车(AEB)等长距离和中等距离雷达应用,以实现自动驾驶。与它一同提供的还有CSI-2/信号 LVDS、I2C和SPI。该单芯片毫米波集成电路(MMIC)还具有一个内置的校准和监控引擎,并且可以与诸如TI TDA3处理器等外部处理器耦合。将多个AWR1243传感器级联在一起可以在自动高速公路驾驶的成像雷达等应用中轻松实现更远的距离和更佳的角分辨率。
图1:AWR1243 毫米波收发器、视野范围和视域能力
短距离应用
伊诺交通中心的数据显示,大约90%的汽车事故是由人为错误导致,其中很多事故是由于驾驶员注意力不集中引发的。目前市面上已有的摄像头、24GHz雷达和超声波传感器可以解决这些问题,但是这些产品也许不是最佳选择。这也正是TI的77GHz单芯片数字信号处理器(DSP)集成解决方案能够大展拳脚的领域。我们的毫米波传感器可以在任何环境条件下工作,比如白天、夜晚、雪天、雨天、雾天和扬尘天气等,并且在小外形尺寸内,以低功耗提供高精度测量值。
相对于24GHz传感器,TI AWR1642传感器提供以下特性:
外形尺寸缩小33%
功耗减少50%
范围精度提高10倍以上
整体方案成本更低
如图2所示,AWR1642是一款高端单芯片毫米波传感器,具有2个发射和4个接收天线,针对短距离和超短距离应用,比如盲点探测、变道辅助、十字路口交通警示和车辆启停控制等。它具有CAN、CAN FD和SPI接口,以及1.5MB的片上内存,一个ARM® Cortex®-R4F和TI C674x DSP负责数据处理。
通过HIL接口可以将现场采集到的ADC原始数据反馈给传感器,从而实现数据的分析和算法开发,密码加速器将那些通过CAN/CAN FD接口发送给引擎控制单元的目标/原始数据进行加密。
ARM Cortex-R4F可以运行汽车开放式系统架构(AUTOSAR)、集群和跟踪算法。对于诸如快速傅里叶变换(FFT)和物体探测等信号处理密集型应用来说,C674x DSP可以执行定点和浮点运算以提升处理效率。
图2:AWR1642单芯片传感器、视野范围和视域能力
超短距离应用
在目前和未来的车辆设计中,诸如停车辅助、乘坐人员探测、车门/后备箱开启装置以及简单手势运动等接近度感测应用正在成为重要的组成部分。
AWR1443是一款可用于此类应用的77至81GHz高度集成雷达器件。下面图3中显示的这款AWR1443器件包括针对3个发射和4个接收天线的完整毫米波射频部分以及模拟信号链,并包含具有0.5MB片上存储器的用户可编程ARM Cortex R4F,以实现前端的自主运行。
图3:AWR1443单芯片传感器
今日启用
为了使你能够立即着手开发雷达解决方案,TI提供针对所有这3款器件(AWR1243, AWR1443, AWR1642)的评估模块(EVM)、参考电路原理图、PCB设计文件和BOM,使你能够在短时间内搭建属于自己的电路板。
此外,TI提供mmWaveSDK,这是一款由驱动程序、操作系统(OS)抽象层、参考算法库、固件、API、实用工具和演示实例组成的软件开发套件。这些库使得针对射频前端子系统的控制和监控更加简便,而这些驱动程序通过标准外设提供与外部的通信。mmWave Studio工具帮助开发人员以系统级参数配置射频前端,比如调频和系统配置文件、起始和终止频率,以及更多其它参数,并且分析射频性能。通过充分利用TI的软件和系统开发套件(SDK),开发人员可以在30分钟内评估和实现一个传感器项目。
  • adas
  • 毫米波
  • awr1243
    RS-485和RS-232长距离电缆传输解决方案
    、高效的数据通信,一直是工程师们关注的焦点。本文将深入探讨RS-485和RS-232在长距离电缆传输中的解决方案,以期为实际应用提供参考。       一、RS-232长距离电缆传输的挑战与
    的头像 发表于 01-21 17:17 104次阅读
    RS-485和RS-232<b class='flag-5'>长距离</b>电缆传输<b class='flag-5'>解决方案</b>
    400G ZR光模块-高速长距离传输解决方案
    光模块厂家提供超长距离传输400G ZR光模块,本文介绍400G光模块工作原理,400G ZR光模块优势、价格、应用及400G和800G光模块对比。
    的头像 发表于 12-23 14:43 292次阅读
    广和通机器视觉与听觉解决方案荣膺AIoT新维奖杰出案例榜
    举办。作为AIoT产业盛会,大会评选了“AIoT新维奖”系列榜单,广和通机器视觉与听觉解决方案荣登杰出案例榜。
    的头像 发表于 11-27 12:28 221次阅读
    广和通机器<b class='flag-5'>视觉</b>与听<b class='flag-5'>觉解决方案</b>荣膺AIoT新维奖杰出案例榜
    HFSS仿螺旋电感:怎么设置这个距离才能准确的仿真出电感量呢?
    在仿真螺旋电感加激励端口时,我在电感两端分别引出一个矩形,在电感下方将两个矩形用一个长方体连在一起,端口设置为Terimal Lumped port。仿真发现长方体据电感的距离值相关,要怎么设置这个距离才能准确的仿真出电感
    发表于 11-01 15:55
    蓝牙技术联盟发布全新安全精准测距功能 为蓝牙设备带来真实距离感
    全新的安全、精密测距功能有望提高蓝牙互联设备的便利性、安全性和保障性。通过为数十亿设备带来真实的距离感知功能,蓝牙信道探测将为开发人员和用户创造更多可能性。 蓝牙技术联盟首席执行官Neville Meijers表示:“蓝牙技术已经成为人们日常生活的一部分。当互联设备拥有了距离感
    发表于 09-04 13:48 855次阅读
    蓝牙技术联盟发布全新安全精准测距功能 为蓝牙设备带来真实<b class='flag-5'>距离感</b>知
    基于芯科科技BG22低功耗蓝牙SoC实现长距离的蓝牙连接
    本视频实际演示了基于Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的BG22低功耗蓝牙SoC来达成长距离的蓝牙连接。通过将BG22开发套件安装在无人机上,并支持新的蓝牙Coded PHY技术,经实测蓝牙连接的距离可延长至510米。点击下方的视频预览页面或文末的阅读原文按钮
    的头像 发表于 08-20 14:58 607次阅读
    安信可LoRa模组Ra-01,超长距离扩频通信,抗干扰性强
    安信可 LoRa 系列模块(Ra-01)由安信可科技设计开发。该模组用于超长距离扩频通信,其射频芯片 SX1278 主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大
    的头像 发表于 06-13 14:14 504次阅读
    安信可LoRa模组Ra-01,超<b class='flag-5'>长距离</b>扩频通信,抗干扰性强
    CYW20829 PDM可以支持麦克风,麦克风是否可以支持2.3公里的长距离
    CYW20829 PDM 可以支持麦克风,麦克风是否可以支持 2.3 公里的长距离? 是否有参考设计/应用说明 为什么需要 ULL 和 ACL 这两个功能,因为 ULL 轮询间隔比 ACL 7.5ms 快 1 毫秒。 谢谢!
    发表于 05-23 07:28
    关于自连远距离Wi-Fi方案 这次就透露这么多
    今天,为大家透露一点自连远距离WiFi解决方案的情况。这是自连工程师哥哥们用无人机进行远距离WiFi信号测试现场,当搭载自连远距离WiFi控制器模组的无人机飞跃到超过1公里的
    的头像 发表于 05-16 08:16 507次阅读
    关于自连远<b class='flag-5'>距离</b>Wi-Fi<b class='flag-5'>方案</b> 这次就透露这么多
    CYW20829解决方案再升级 英飞凌把蓝牙连接距离延长至5.7公里
    长达2.8公里的距离,维持蓝牙LE长距离连接。我们首先优化了蓝牙LE连接的时序,轻松实现了2.8公里的连接距离。然后,我们增加了一个定制前端模块来改进链路预算,并将连接距离增加到超过5
    发表于 05-10 10:55 1236次阅读
    CYW20829<b class='flag-5'>解决方案</b>再升级 英飞凌把蓝牙连接<b class='flag-5'>距离</b>延长至5.7公里
    单模光纤以及多模光纤的传输距离是多少
    (一般为9μm)的光纤,能够支持光的单模传输,即使在长距离传输时也能保持较高的传输质量。单模光纤通常用于需要长距离传输和高速传输的应用,如光通信网络和数据中心互连。 单模光纤的传输距离受到多种因素的影响,包括光纤损
    的头像 发表于 04-09 17:17 3419次阅读
    如何利用蓝牙低功耗长距离编码PHY层技术实现超过2300米的连接距离
    如今,蓝牙设备和应用的数量正在不断增长。如仓库资产跟踪、智能家居设备、禽畜跟踪和远程控制设备等应用,在功能需求和用户体验上都需要长距离连接功能。
    的头像 发表于 03-29 11:39 1005次阅读
    如何利用蓝牙低功耗<b class='flag-5'>长距离</b>编码PHY层技术实现超过2300米的连接<b class='flag-5'>距离</b>呢
    pcb的爬电距离解决方案大全
    pcb的爬电距离解决方案大全
    的头像 发表于 03-14 15:26 1758次阅读
    长距离接线导致变频器过流
    变频器输出端尤其在长距离接线时,接线寄生电容所产生的冲击电流会引起过电流保护功能或高响应电流限制功能产生误动作、或导致变频器输出端的设备发生误动作、故障。 其原理就是在变频器输出端输出电压波形
    发表于 03-06 14:39
    CYW4373E是否支持BLE长距离或LE编码的PHY?
    你好,CYW4373E 是否支持 BLE 长距离或 LE 编码的 PHY?
    发表于 02-29 06:34
