FTP文件传输协议
FTP(File Transfer Protocol)文件传输协议,基于C/S架构,支持文件的上传和下载功能 FTP使用2个端口,都是基于TCP进行传输连接,分别是20和21 20端口为数据传输端口,上传和下载文件使用此端口 21端口为命令传输端口,客户端和服务端之间的命令交互使用此端口
工作模式
主动模式:Client向Server的20端口发送数据连接请求,服务器主动连接,然后传输文件数据 被动模式:Client向Server发送请求,Server随机开放一个端口和Client连接传输文件 [root@dns named]# netstat -tunpla|grep -w 21 tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 4946/vsftpd tcp6 0 0 192.168.5.101:21 192.168.5.8:62972 ESTABLISHED 7208/vsftpd #命令传输端口 tcp6 0 0 192.168.5.101:18502 192.168.5.102:52025 TIME_WAIT - #数据传输端口 FTP支持三种认证模式: ➢ 匿名用户:任何人无需验证即可访问和使用ftp ➢ 本地用户:使用Linux系统本地用户认证来使用ftp ➢ 虚拟用户:通过创建虚拟用户来访问ftp,虚拟用户只用于ftp而不会登录Linux系统
wget工具下载文件
wget ftp://user1:123@192.168.5.101/1.txt
本地模式
1.安装好ftp后启动服务 [root@web01 ~]# systemctl restart vsftpd.service 2.创建用户 useradd user1 3.设置用户不能登录 4.给用户设置密码 5.客户端登录 [root@localhost ~]# lftp 192.168.5.101 lftp 192.168.5.101:~> user user1 Password: lftp user1@192.168.5.101:~> ls lftp user1@192.168.5.101:~> pwd ftp://user1@192.168.5.101/%2Fhome/user1 lftp user1@192.168.5.101:~> 6.上传,拉取文件 lftp 192.168.5.101:~> user user1 Password: lftp user1@192.168.5.101:~> put /etc/passwd 2546 bytes transferred lftp user1@192.168.5.101:~> exit lftp user1@192.168.5.101:~> get passwd 2546 bytes transferred
匿名模式登录ftp
服务端修改配置文件参数 [root@dns ~]# cat /etc/vsftpd/vsftpd.conf |grep -v ^# anonymous_enable=YES 客户端登录 [root@dns2 ~]# ftp 192.168.5.101 Connected to 192.168.5.101 (192.168.5.101). 220 (vsFTPd 3.0.3) Name (192.168.5.101 anonymous 331 Please specify the password. Password: 230 Login successful. Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. #客户端匿名登录之后的目录为/var/ftp/pub [root@web01 user1]# cat /etc/passwd|grep ftp ftp14FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin [root@web01 user1]# ls /var/ftp/ pub
匿名上传ftp
匿名上传拒绝 [root@localhost ~]# lftp 192.168.5.101 lftp 192.168.5.101:~> ls drwxr-xr-x 2 0 0 6 Nov 16 2020 pub lftp 192.168.5.101:/> put passwd put: Access failed: 550 Permission denied. (passwd) 1.修改文件夹权限 不能将根目录权限改为777 [root@web01 ~]# chmod 777 /var/ftp/pub 2.修改配置文件 [root@web01 pub]# cat /etc/vsftpd/vsftpd.conf |grep -v ^# anonymous_enable=YES anon_upload_enable=YES 2.进入pub目录上传文件 lftp 192.168.5.101:/> cd pub lftp 192.168.5.101:/pub> put passwd 2546 bytes transferred lftp 192.168.5.101:/pub>
匿名删除文件
lftp 192.168.5.101:/pub> rm passwd rm: Access failed: 550 Permission denied. (passwd) lftp 192.168.5.101:/pub> 1.配置文件中添加行 anon_mkdir_write_enable=YES ---可以创建文件夹 anon_other_write_enable=YES ---可以删除文件 2.测试 lftp 192.168.5.101:/pub> mkdir test mkdir ok, `test' created lftp 192.168.5.101:/pub> ls -rw------- 1 14 50 2546 Nov 21 10:54 passwd drwx------ 2 14 50 6 Nov 21 13:58 test lftp 192.168.5.101:/pub> rm passwd rm ok, `passwd' removed lftp 192.168.5.101:/pub> rm -fr test/ rm ok, `test/' removed lftp 192.168.5.101:/pub> ls
修改本地用户和匿名登录的位置
配置文件加入这段 cat /etc/vsftpd/vsftpd.conf |grep -v ^# anon_root=/mnt local_root=/mnt 修改目录的权限 [root@web01 ~]# chmod 777 /mnt/data/
下载ftp里面的文件
修改umask值可以下载自己上传的文件 anon_umask=022 [root@localhost ~]# lftp 192.168.5.101 lftp 192.168.5.101:~> cd data/ lftp 192.168.5.101:/data> get passwd 2546 bytes transferred lftp 192.168.5.101:/data> 本地用户参考匿名用户
仅允许user1登录
配置文件中加上 userlist_enable=YES userlist_deny=NO 在文件中加入用户名 [root@dns vsftpd]# cat /etc/vsftpd/user_list # vsftpd userlist # If userlist_deny=NO, only allow users in this file # If userlist_deny=YES (default), never allow users in this file, and # do not even prompt for a password. # Note that the default vsftpd pam config also checks /etc/vsftpd/ftpusers # for users that are denied. root bin daemon adm lp sync shutdown halt mail news uucp operator games nobody user1 不在ftpusers文件中 在user_list文件中才能登录
允许用户跳出和不能跳出根目录
添加配置文件 chroot_local_user=YES ###所有人都不能跳出根目录 FTP根目录 chroot_list_enable=YES ###如果需要指定用户可以跳出FTP根目录,则需要开启以下内容 chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list [root@dns vsftpd]# cat chroot_list 仅允许user1可以跳出目录 user1
vsftp配置虚拟用户
[root@web01 ~]# cd /usr/share/doc/vsftpd/EXAMPLE/VIRTUAL_USERS [root@node4 ~]# vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf guest_enable=YES guest_username=vuser666 allow_writeable_chroot=YES #允许用户在其 chroot 目录中进行写操作 anon_upload_enable=YES #允许匿名用户上传文件 [root@node4 vsftpd]# vim /etc/vsftpd/logins.txt zhangsan redhat lisi redhat [root@node4 vsftpd]# useradd -d /data/upload/ vuser666 [root@node4 ~]# chmod 755 /data/upload/ [root@node4 vsftpd]# db_load -T -t hash -f /etc/vsftpd/logins.txt /etc/vsftpd/user.db [root@node4 ~]# vim /etc/pam.d/vsftpd ####该文件仅保留两行,其他均删除 #%PAM-1.0 auth required pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/user account required pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/user [root@node4 ~]# lftp 192.168.6.4 lftp 192.168.6.4:~> user zhangsan Password: lftp zhangsan@192.168.6.4:~> cd redhat/ lftp zhangsan@192.168.6.4:/redhat> ls -rw------- 1 1002 1002 1025 Jul 25 19:04 group.1 -rw-r--r-- 1 0 0 2689 Jul 25 18:31 passwd lftp zhangsan@192.168.6.4:/redhat> put /etc/profile 2123 bytes transferred lftp zhangsan@192.168.6.4:/redhat> exit 上传的文件在vuser666的家目录中
链接:https://www.cnblogs.com/cloudwangsa/p/18563731
举报投诉
FTP
118浏览量
42332 -
传输协议
80浏览量
11994 -
文件传输
37浏览量
8565
原文标题:FTP
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
第35章 FTP文件传输协议基础知识
转帖 本章节为大家讲解FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)的基础知识,方便后面章节的实战操作。(本章的知识点主要整理自网络)35.1 初学者重要提示35.2 F
发表于 12-14 11:29
RK3399网络工具应用-SSH网络登入、FTP文件传输
RK3399网络工具应用-SSH网络登入、FTP文件传输本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。飞凌
发表于 02-21 10:25
实现CFDP协议延时NAK模式文件传输
CFDP协议,其数据丢失与错误检测重传机制可以有效解决该问题。本文结合航天工程经验搭建空间数据管理系统,采用软硬件协同机制在空间数据传输链路中设计实现了CFDP协议延时NAK模式
发表于 11-05 11:33
•2次下载
Linux教程之文件传输FTP的工作原理和FTP的安装与配置方法
本文档的主要内容详细介绍的是Linux教程之文件传输FTP的工作原理和FTP的安装与配置方法。文件传输是指用户通过网络从远程计算机上下载或上
发表于 11-06 17:33
•15次下载
中文应用笔记《利用 MPLAB® Harmony v3 TCP/IP 协议栈在SAM E54 MCU上实现文件传输协议》
利用 MPLAB Harmony v3 TCP/IP 协议栈 在SAM E54 MCU上 实现文件传输协议 简介 文件传输协议(File T
FTP连接被重置问题的解决方法与技巧!FTP服务器连接修复!
FTP连接被重置问题的解决方法与技巧!FTP服务器连接修复! FTP(文件传输协议)是用于在计算机网络环境中进行
电能质量在线监测装置支持断点续传的文件传输协议有哪些?
(按应用优先级排序) 协议名称 断点续传实现机制 安全特性 适用场景 主流装置支持情况 FTP(文件传输协议) 基于REST(Restart)命令,可指定
对比分析电能质量在线监测装置支持的断点续传文件传输协议的优缺点
为了清晰区分各断点续传文件传输协议的适配性,下面从 安全性、断点能力、传输效率、配置难度、兼容性 等核心维度,对电能质量在线监测装置支持的 FTP、SFTP、FTPS、HTTP/HTT
FTP文件传输协议的工作模式
