具有同步整流功能的稳健的GaN谐振功率转换器提高能效94%以上
为了加快能效和功率密度都很出色的氮化镓(GaN)电源(PSU)的设计,意法半导体推出了EVL250WMG1L基于MasterGaN1L系统级封装(SiP)的谐振转换器参考设计。
意法半导体的MasterGaN-SiP在一个封装内整合了GaN功率晶体管与开关速度和控制准确度优化的栅极驱动器。使用高集成度的系统级封装SiP代替采用多个分立元件的等效解决方案,有助于最大限度地提高电源的性能和可靠性,同时加快设计速度,节省PCB电路板空间。
新的电源参考设计的目标应用是空间有限、能效至关重要的工业级电源。该电源整合了MasterGaN1L(内置两个650V 150mΩGaN FET晶体管)与意法半导体的L6599A谐振控制器,峰值能效高于94%,原边无需安装散热器。该电源还集成了意法半导体的SRK2001A同步整流控制器,整体面积紧凑,为80mm x 50mm,功率密度高达每立方英寸34瓦(W/inch³)。
该电源的最大输出电流为10A,在24V直流电压时,输出功率为250W,待机电流低于1µA,卓越的节能效果。L6599A和SRK2001A内置的保护功能可以防护过流、短路和过压的冲击,而输入电压监测可确保电源正常启动并提供欠压锁定。
EVL250WMG1L现已上市,集成了全部功能,可立即测评电源功能。相关文档全文发布在www.st.com/evl250wmg1l上,可帮助系统设计人员加快GaN电源项目开发进度。
意法半导体
31文章
3418浏览量
112186 -
GaN
21文章
2390浏览量
84861 -
谐振转换器
5文章
58浏览量
11780
原文标题:ST推出的250W MasterGaN参考设计可加速实现紧凑、高效的工业电源
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
意法半导体推出250W MasterGaN参考设计
