科普小课堂:噪声是什么,你“噪”吗?
深圳市纳祥科技有限公司 2025-02-05 17:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Hey,各位音频发烧友们当我们沉醉于视听世界里震撼的音效时又是否深入了解过噪声是什么
今天,让我们一起揭开噪声的神秘面纱,探寻音频世界的无穷魅力!
在音频世界里,噪声的简单定义就是:“在处理过程中设备自行产生的随机信号”,这些信号与输入信号无关。
在音频芯片中,有哪些关于“噪声”的参数与指标?
01
信噪比(SNR)
信噪比是衡量系统性能的重要指标,它反映了有用信号与背景噪声之间的强度关系。
对于音频设备来说,信噪比是一个比较重要的参数,它指音源产生最大不失真声音信号强度与同一时刻背景噪音强度之间的比率,即信号噪声比,简称信噪比(SIGNAL-NOISE RATIO),通常以S/N或者SNR表示,单位为分贝(dB)。
信噪比越高表示底噪控制得越好,现在的音频设备一般都能达到60dB以上。
因为在大多数应用中,信噪比越大,就越能提供更清晰的信号、更低的失真、更高的带宽效率和更好的通信可靠性。例如,在无线通信、音频设备如麦克风中,高信噪比意味着设备能更好地区分信号和噪声,捕获更清晰、真实的音频。具体到某些设备如无线领夹麦克风,信噪比超过70dB被认为是表现良好,而80dB以上则是优秀。
而信噪比低时,小信号输入时噪音严重,整个音域的声音明显感觉是混浊不清,所以信噪比低于80dB的有源音箱不建议购买,而低音炮70dB的低音炮同样原因不建议购买。
为提高SNR,人们会采用提高信号发射功率、优化接收端处理算法、使用噪声抑制技术等手段,同时需考虑功耗、成本、复杂度等限制。
然而,信噪比过高可能对信号产生不利影响。因此,有必要依据具体应用场景选择适当的信噪比。
02
总谐波失真加噪声(THD+N)
THD+N是英文Total Harmonic Distortion +Noise 的缩写,译成中文是“总谐波失真加噪声”。它是输出模拟信号的音频设备的一个主要性能指标。
理想的音频功率放大器,若不考虑该功率放大器的增益大小,输入一定频率的正弦波信号,其输出也应该是没有失真(波形没有变形)、没有噪声的正弦波信号。但真实的音频功率放大器的输出音频信号总会有一点失真,并且叠加了噪声(在正弦波上叠加了高频杂波)。这种失真是较小的,从波形图中也难看出来,只有用失真仪才能测出。波形的失真是由于在正弦波上加了多种高次谐波造成的(如3次谐波、5次谐波等)所以称为总谐波失真。理想的音频功率放大器没有谐波失真及噪声,所以THD+N=0。实际的音频功率放大器有各种谐波造成的失真及由器件内或外部造成的噪声,它有一定的THD+N的值。这个值一般在0.000n%-10%之间(n=1~9)。从输出信号的频谱上分析,除了基波及各次谐波外,还有噪声的影响,音频设备噪声是随机噪声,通常用宽带白噪声表示。如图所示:包含宽带白噪声的输出信号频谱
实际的音频功率放大器有各种谐波造成的失真及由器件内或外部造成的噪声,它有一定的THD+N的值。这个值一般在0.000n%-10%之间(n=1~9)。既然THD+N是表示失真+噪声,因此THD+N自然是越小越好。但这个指标是在一定条件下测试的。同一个音频功率放大器,若改变其条件,其THD+N的值会有很大的变动。要降低音频设备的THD+N值,可以考虑以下几种方法:①改进设计和材料选择②减少驱动功率③使用数字信号处理器DSP ④使用外部音频解码器或DAC数字模拟转换器 ⑤优化信号路径
  • 噪声
  • 信噪比
  • 音频设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO噪声与VCO输出相的关系
    相位噪声是时钟、射频频综最为关注的技术指标之一。影响锁相环相的因素有很多,比如电源、参考源相、VCO 自身的相、环路滤波器的设置等。其中,电源引入的低频
    发表于 08-05 10:25 4147次阅读
    LDO噪声对射频频综输出相的影响介绍
    本文首先简要地介绍了LDO的噪声来源及环路稳定性对输出噪声的影响;其次,根据调频理论推导出VCO的相位噪声与LDO的噪声频谱密度的理论计算关系。在此基础上,为了验证LDO
    发表于 06-20 06:57
    求程序,matlab图像处理添加椒盐噪声,高斯噪声,乘性噪声然后用sobel,roberts,prewitt滤波去
    求大神给个程序!!matlab图像处理添加椒盐噪声,高斯噪声,乘性噪声然后用sobel,roberts,prewitt滤波去
    发表于 12-10 18:18
    MATLAB应用在基于噪声检测的图像均值去
    传统的几种图像去方法。有各种不如人意的地方.本文介绍了一种基于噪声检测,去除噪声在处理过程中对图像质量的影响的方法,通过实践,效果可见一斑.
    发表于 10-15 16:08 88次下载
    基于EMD相关去的风电机组振动噪声抑制及特征频率提取_李辉
    发表于 01-08 13:26 3次下载
    基于EEMD和模糊阈值的去方法
    为了提高EEMD分解中噪声主导模态的去效果,利用模糊隶属度的优势,提出了一种EEMD和模糊阈值相结合的去方法。首先用二范数计算各个本征模态函数(IMF)与观测信号的概率密度函数(PDF)之间
    发表于 11-21 14:21 6次下载
    基于椒盐噪声的核回归拟合开关去算法
    针对椒盐噪声的去和细节保护问题,提出一种基于核回归拟合的开关去算法。首先,通过高效脉冲检测器对图像中的椒盐噪声像素点进行精确检测;其次,将所检测到的
    发表于 11-24 16:18 0次下载
    噪声传导路径和静基本概念
    噪声传导路径和静基本概念
    发表于 11-27 14:18 4次下载
    自适应噪声估计特性的字典学习去算法
    高光谱图像各波段图像噪声分布复杂,传统去方法难以达到理想效果。针对这一问题,在主成分分析(PCA)的基础上,结合噪声估计和字典学习,提出一种新的高光谱去方法。首先,对原始高光谱数据
    发表于 12-08 17:06 0次下载
    自适应<b class='flag-5'>噪声</b>估计特性的字典学习去<b class='flag-5'>噪</b>算法
    小波阈值去的应用
    介绍了小波阈值去的三种应用:小波阈值去技术在ECG信号处理中的应用、小波阈值去技术在电能质量检测中的应用和小波阈值技术在生物医学信号处理中的应用。利用小波阈值去是新发展起来的去
    发表于 01-10 14:25 7007次阅读
    小波阈值去<b class='flag-5'>噪</b>的应用
    基础第二章_产生电磁噪声的机制pdf
    基础第二章,产生电磁噪声的机制,
    发表于 01-24 16:11 3次下载
    科普课堂:一文读懂存储小秘密
    面对众多类型的高性能存储产品时 是否曾有过“选择困难”? 遇到 DRAM、存储卡和固态硬盘时 是否也曾傻傻分不清楚? 没关系,以后不必再为此苦恼 科普
    的头像 发表于 10-30 11:11 1129次阅读
    SEAWARD科普课堂之进阶版PAT测试详解
    SEAWARD科普课堂:PAT 测试之风险评估
    发表于 10-18 16:33 1248次阅读
    示波器如何测量底?示波器测量底的步骤
    ,也称为背景噪声,是指在没有输入信号时示波器屏幕上显示的随机波动。测量底对于评估示波器的性能和确定测量系统的噪声水平非常重要。
    的头像 发表于 05-30 16:38 4956次阅读
    校园科普气象站:技术赋能下的自然探索课堂
    校园科普气象站:技术赋能下的自然探索课堂 柏峰【BF-XQX】在素质教育深化推进的背景下,校园科普气象站正成为连接课堂理论与自然实践的重要桥梁。它以模块化的技术架构、可视化的交互设计和
    的头像 发表于 10-22 10:05 444次阅读
    校园<b class='flag-5'>科普</b>气象站:技术赋能下的自然探索<b class='flag-5'>课堂</b>
