近年来,新能源汽车的快速发展带动了汽车零部件行业的进步。作为连接整车各电子系统的枢纽,连接器在信号和电力传输中扮演着关键角色。随着新能源汽车技术的升级,连接器从传统的低压、低频应用逐步向高压、高频方向发展,以满足更高的性能需求。
连接器在新能源汽车中的主要应用
连接器广泛应用于新能源汽车的多个系统,其中以下三大系统是其核心应用领域:
1.电池系统
电池系统是新能源汽车的核心动力来源,连接器在该系统中主要用于电池组的连接以及电池管理系统(BMS)的通信。
电池组连接:连接电池单体或模块,确保电能的高效传输。
BMS连接:连接BMS与电池组,实时监控电池状态,保障电池安全运行。
电池系统通常工作在高电压(300V-800V或更高),且需支持高电流(数百安培),因此需要高压和大电流连接器,具备高耐压、低接触电阻、耐高温和抗振动等特性。
2.电机驱动系统
电机驱动系统是新能源汽车的动力输出核心,连接器在该系统中主要用于电机控制器与电机之间的连接。
电机控制器连接:传输控制信号和电能,驱动电机运行。
电机驱动系统需要高压动力连接器,能够承载高电压和大电流,同时具备高防护等级(如IP67)和耐高温、耐振动等特性。
3.电控系统
电控系统是新能源汽车的“大脑”,连接器在该系统中主要用于控制单元与传感器、执行器之间的连接。
控制单元连接:连接ECU、VCU等控制单元,传输控制信号。
传感器与执行器连接:连接温度、转速等传感器以及执行器,确保车辆正常运行。
电控系统需要低压信号连接器、CAN总线连接器、以太网连接器等,具备高可靠性、抗电磁干扰能力和长寿命。
整车除了以上三大系统需要用到我们的连接器,安全系统、网络通信系统等等各个部位都有涉及。国产CMW模块化连接器是一款高电压承载能力(高压可达5kV),高载流(最大可支持630A)的高可靠性连接器,支持低压高压以及高频信号集成,体积小重量轻,寿命高可到10万次插拔,可选自动插拔和手动插拔。这款连接器专为新能源汽车研发设计,确保整车的高效、安全和可靠运行。
新能源汽车
141文章
10747浏览量
100757 -
连接器
98文章
14931浏览量
138152
新能源汽车驱动电机性能研究
汽车连接器有什么作用呢?
大研智造焊锡机在新能源汽车电子元件焊接中的应用优势
解决方案丨EasyGo新能源系统实时仿真应用
解决方案丨PPEC车载DCDC转换器:新能源汽车的高效能源动力系统
4芯M16插头在新能源汽车中的作用
