设计SO-8封装的详细步骤和注意事项
芯长征科技 来源:硬件工程师技术号 2025-02-06 15:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下文章来源于硬件工程师技术号,作者芯小匠
设计 SO-8(Small Outline-8)芯片的 PCB 封装需要遵循一定的规范和步骤。SO-8 是一种常见的表面贴装封装,具有 8 个引脚,引脚间距通常为 1.27mm(50 mil)。以下是设计 SO-8 封装的详细步骤和注意事项:
获取芯片数据手册
芯片制造商的数据手册中获取 SO-8 封装的机械尺寸信息,包括:
引脚长度、宽度和厚度
引脚间距(Pitch)
封装长度和宽度
焊盘推荐尺寸
确定焊盘尺寸
焊盘尺寸通常比芯片引脚稍大,以确保良好的焊接效果。
根据 IPC-7351 标准,焊盘尺寸可以按以下公式计算:
焊盘长度 = 引脚长度 + 0.3mm(12 mil)
焊盘宽度 = 引脚宽度 + 0.2mm(8 mil)
例如,如果引脚尺寸为 0.5mm x 0.3mm,焊盘尺寸可以设计为 0.8mm x 0.5mm。
确定引脚间距
SO-8 封装的引脚间距通常为 1.27mm(50 mil)。
确保焊盘中心距与引脚间距一致。
绘制封装
使用 PCB 设计软件(如 Altium Designer、KiCad、Eagle 等)绘制封装。
步骤如下:
创建新封装:在 PCB 库中新建一个封装,命名为 SO-8。
放置焊盘:
放置 8 个焊盘,排列成两排,每排 4 个。
设置焊盘的尺寸和形状(通常为矩形)。
确保焊盘中心距为 1.27mm。
绘制外形轮廓:
使用丝印层(Top Overlay)绘制封装的外形轮廓。
标注芯片的方向(例如用缺口或圆点表示引脚 1)。
添加参考标识:
在封装旁边添加参考标识(如芯片名称、引脚 1 标记)。
检查设计
检查焊盘尺寸、间距和位置是否与数据手册一致。
使用设计规则检查(DRC)工具验证封装是否符合 PCB 制造要求。
导出和保存
将封装保存到 PCB 库中,以便在 PCB 设计时调用。
导出封装文件(如果需要与其他设计工具共享)。
焊盘设计示例
以下是一个 SO-8 封装的焊盘设计示例(单位:mm):
引脚间距(Pitch) 1.27
焊盘长度 0.8
焊盘宽度 0.5
封装长度 5.0
封装宽度 4.0
参数
注意事项
热设计:如果芯片功耗较大,可以在底部添加散热焊盘(如果有)。
引脚 1 标记:确保清晰标注引脚 1 的位置,避免焊接错误。
制造工艺:与 PCB 制造商确认焊盘尺寸和间距是否符合其工艺能力。
通过以上步骤,您可以设计出一个符合标准的 SO-8 封装。如果需要进一步优化,可以参考 IPC-7351 标准或与 PCB 制造商沟通。
  • 芯片
  • pcb
    pcb
  • 封装
原文标题:用deepseek设计芯片SO-8的PCB封装
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问OPA2378有没有SO-8封装的呢?
    请问OPA2378 有没有SO-8封装的呢? Tks!
    发表于 09-26 07:45
    so-8封装尺寸
    so-8封装尺寸S8 Package8-Lead Plastic Small Outline (Narrow .150 Inch)(Reference LTC DWG # 05-08-
    发表于 06-11 13:06
    so-8封装
    `<p><font face="Verdana">so-8封装图</font>
    发表于 06-11 13:10
    SO-8封装的门电路有哪些芯片?
    SO-8封装的门电路有哪些芯片?如题!请告诉我所有符合SO-8封装的芯片,包括与、或、非、JK、D……的各种电路。这个资料好像网上查不到如方便给我发邮件交流,多谢!scoolboys@
    发表于 02-03 15:48
    LTC1069-X:采用SO-8封装的新型8阶单片滤波器系列
    DN147-LTC1069-X:采用SO-8封装的新型8阶单片滤波器系列
    发表于 05-24 14:59
    DN202 - 60V,高效降压开关稳压器,采用SO-8封装
    DN202-60V,高效降压开关稳压器,采用SO-8封装
    发表于 06-04 09:47
    LTC1446/LTC1446L:全球首款采用SO-8封装的双12位DAC
    DN131-LTC1446 / LTC1446L:全球首款采用SO-8封装的双12位DAC
    发表于 06-13 08:06
    采用SO-8封装的12位轨到轨微功率DAC
    DN96- 采用SO-8封装的12位轨到轨微功率DAC
    发表于 08-05 06:01
    SO-8封装热阻抗的考虑(器件涉及EL2120C)
    SO-8封装热阻抗的
    发表于 06-03 14:55 23次下载
    自己制作的PCB SO-8封装库资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是自己制作的PCB SO-8封装库资料免费下载。
    发表于 05-28 08:00 0次下载
    自己制作的PCB <b class='flag-5'>SO-8</b><b class='flag-5'>封装</b>库资料免费下载
    DN147-LTC1069-X:SO-8封装的新型8阶单片滤波器
    发表于 04-19 19:30 2次下载
    DN147-LTC1069-X:<b class='flag-5'>SO-8</b><b class='flag-5'>封装</b>的新型<b class='flag-5'>8</b>阶单片滤波器
    DN181-采用SO-8封装的高效500 kHz、4.5A降压变换器
    发表于 04-24 20:50 0次下载
    DN181-采用<b class='flag-5'>SO-8</b><b class='flag-5'>封装</b>的高效500 kHz、4.5A降压变换器
    DN152-LT1328:MS8SO-8封装的低成本4 Mbps IrDA接收机
    发表于 04-27 17:14 2次下载
    DN152-LT1328:MS<b class='flag-5'>8</b>和<b class='flag-5'>SO-8</b><b class='flag-5'>封装</b>的低成本4 Mbps IrDA接收机
    LTC1655:SO-8封装中的16位Rail-to-Rail微功率DAC数据表
    发表于 05-26 14:15 3次下载
    LTC1655:<b class='flag-5'>SO-8</b><b class='flag-5'>封装</b>中的16位Rail-to-Rail微功率DAC数据表
    瞬变抑制二极管阵列SO-8封装,有哪些型号?
    接下来要分享的是ESD静电防护器件SO-8封装产品常用型号:DW2.8-4LVUB-S、DW2.8-4LVU-S、DW2.8-8LVU-S、DW3.3-2PLC-S、DW3.3-4RDA-S、DW05-4RDA-S、DW06-2
    的头像 发表于 04-29 17:43 3312次阅读
    瞬变抑制二极管阵列<b class='flag-5'>SO-8</b><b class='flag-5'>封装</b>,有哪些型号?
