自动气象站是一种综合性的气象测量站,集成了气象、水文、土壤墒情各个要素的测量,满足综合监测的目的,自动气象站能够满足各个环境的使用,可以同时测量风速、风向、空气温度、相对湿度、大气压力、雨量、光照、空气质量、太阳辐射、降雨量、蒸发量、二氧化碳等等,涵盖面广,功能全面。
产品特点:
1.系统具有标准通讯接口RS485可与微机连接实现数据下载,即可用微机实时监测数据,又可独立运行显示,储存气象要素值
2.具有4G无线传输功能,可实现远距离布网监测或异地遥测数据。不受距离限制,每个气象监测网店配备一个无线通讯端口,由气象中心监测站的主控微机对网点内所有气象站的数据进行统一监控,以达到整个网点内气象数据整合及统计。
3.自动气象站管理软件在WINDOWS98以上环境即可运行,实时显示各路数据,10秒更新一次,小时整点数据自动储存(储存时间可以设定),与打印机相连自动打印储存数据,数据存储量达一年以上,数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用。
4.自动气象站数据采集器采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据储存器,可连续存储整点数据三个月以上,工业控制标准设计,便携式防震结构。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流点停后,有由太阳能供电,可维持72小时以上。
5.可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
气象环境自动监测站广泛应用于农业、林业、草原、水利、智慧城市等多个领域气候监测,可对空气、土壤、水文水质多种环境气象因.子:大气温度、大气湿度、光照强度、大气压力、风速、风向、降雨量、土壤温度、土壤水分等要素进行监测。在-40℃-80℃条件下正常稳定工作。可根据用户需求定制测量要素。
监测站
366浏览量
11954 -
气象站
1文章
861浏览量
17097
才茂通信基于RTU无线通信技术搭建智慧大气环境监测系统
分布式光伏环境监测站的技术架构与应用实践
北斗生态环境监测站:读懂自然的 “语言”
铁路气象监测站:铁轨旁的 “安全哨兵”
光伏气象监测站:电站环境监测的 “金钥匙”
雷达水文监测站:江河安澜的 “非接触式守护卫士”
扼流圈 GNSS 位移监测站如何守护工程安全?
自动雨量监测站:捕捉雨情的 “智慧眼睛”
全自动气象监测站:守护大气环境
