什么是冲压?冲压的特点?冲压成形的基本工序有哪些?冲压模具及其结构如何设计?带着这些问题,今天小编跟大家一起学习一下。
举报投诉
冲压
52浏览量
9202
原文标题:板料冲压成型工艺,值得收藏!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
电机铁心定、转子片冲压复合模具工艺设计
针对电机铁心的结构,分析电机定、转子片冲压工艺特点,对电机定、转子片传统的“一落三\"冲压工艺进行了改进。排除了铁心绕嵌线压入机座后,机壳对铁心外圆挤压使定子片间移动,使绕组损坏造成短路
发表于 04-28 00:20
小型电机定、转子冲压工艺及模具设计
误差大、412 mm 孔与456.2 mm同轴度误差难以保证的原因,并指出了相应的解决措施。经生产实践证明,冲压工艺工步及模具结构设计合理,刃磨一次的寿命超过10万件,调试合格后能稳定地生产出完全合符
发表于 07-16 18:54
浅谈产品结构设计特点
的制造同样重要,产品的装配应当使得装配工序简单、装配效率高、装配缺陷少、装配成本低和装配质量高等。装配设计包括减少零件数量、简化产品结构、零件标准化、产品模块化以及人机工程学的设计等。此外,产品结构设计
发表于 02-25 17:24
龙华具体选材冲压模具材料可按哪些方法进行?
时,可选用硬质合金或钢结硬质合金制造。(5)按模具的用途来选材,模具的用途不同,其选择的钢材也不相同。(6)按冲压工序性质来选材,由于冲裁、弯曲、拉深、挤压等受力大小与受力方式不同,因
发表于 09-12 16:24
龙华专业冲压模具告诉你在选购冲压模具时需要注意哪些问题?
模架很多都是标准件。对于冲压模具而言,模架是由上、下模座、模柄及导向装置组成的。 模架是整副模具的骨架,模具的全部零件都固定在它的上面,并承受冲压
发表于 10-09 14:44
五金冲压件的设计原则是什么?
五金:钢或一些有色金属加工出来的零件,加工手段:冷/热冲压、挤压、滚压、焊接、切削等等还包括其他一些工艺,定义比较广。冲压件:五金加工里面用的最多的,指的是在室温条件下,钢/有色金属等板材用模具,由压力机提供加工所需压力而
发表于 10-11 09:11
冲压模具设计与制造视频教程
冲压模具设计与制造视频教程:拉深工艺与拉深模设计,典型冲压模具零件制造与装配,多工位级进模的设计,冲裁工艺与冲裁模设计,弯曲工艺与弯曲模设计,冲压
发表于 10-17 15:00
•405次下载
冲压模具设计与制造实例
冲压模具设计与制造实例:内容简介: 本章基于现代企业生产环境,系统总结了冲压工艺设计、冲模设计和冲模制造的方法和步骤,并辅以案例说明。
发表于 10-17 15:13
•0次下载
100例模具总装图和冲压模具常用设计资料《冲压模典型结构100例》免费下载
本书精选了冲裁模、弯曲模拉深模、成形模、复合模、多工位精密级进模附全套零件图的模具和经济型冲压模具等共计100套,系统、全面地介绍了冲压
发表于 09-10 08:00
•0次下载
浅谈产品结构设计类别及产品结构设计的重要性
产品设计中所涉及的产品结构设计,主要是产品的外部壳体结构设计。目前壳体材料主要是金属材料通过钣金冲压工艺成型和塑料通过注塑工艺成型。常见产品的结构设计主要有钣金
五金冲压件加工前如何对冲压模具进行核检?
五金冲压件加工前如何对冲压模具进行核检?五金冲压件在产生过程中都是离不开工艺上的细节,不管是从五金冲压加工前、中、后期,不同的加工阶段,需要
发表于 11-08 11:33
•1210次阅读
冲压模具如何实现视觉在线检测?
在冲压生产过程中,由于各种因素的影响,可能会出现一些缺陷,如裂纹、变形、毛刺等。这些缺陷不仅会影响冲压件的质量,还可能对生产效率和产品质量造成不良影响。因此,对冲压件进行质量检测是必要的。 冲
冲压成形的基本工序_冲压模具及其结构设计
