安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
开口式户外电流互感器是一种便捷的电流测量装置,适用于户外环境和现有电力系统的改造。其高精度测量、易于安装和可靠性能使其在电力系统监控、能源管理和智能电网等领域得到广泛应用。通过使用开口式户外电流互感器,用户可以实时监控电流消耗,优化能源使用,提高电力系统的运行效率。
安科瑞AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子及护套线,产品防护等级可达 IP65。
1.产品特点
①开口式设计:无需断开电路,直接夹在导线上即可安装,适合现场安装和维护。
②户外防护:具备良好的防水、防尘和耐候性能,适用于户外恶劣环境。
③高精度测量:提供准确的电流测量,适用于电能计量和电力监控。
④宽电流范围:支持多种电流范围,适应不同的应用需求。
⑤安全可靠:采用好的质材料,确保长期稳定运行,符合相关电气安全标准。
2.使用场景
新能源发电:用于光伏电站、风电场等户外场景,监测发电设备的电流。
电力输配电:用于户外变电站、配电线路等,监测电流并实现电能管理
3.型号说明
4.规格尺寸(单位:mm,公差:±1mm)
5.规格参数
6. 使用环境
l 额定工作电压 AC 0.4/0.66/0.69/0.72kV
l 额定频率 50-60Hz
l 环境温度-30℃~55℃
l 海拔高度≤3000m
l 工频耐压 3000V/1min 50Hz
7. 安装说明
电流互感器
23文章
894浏览量
34305 -
光伏电站
5文章
940浏览量
30851
电流互感器到底该怎么选?测量、计量、保护、开口式,究竟选哪一个?
H007 AKH-0.66 K 系列开口式电流互感器规格书
开口式电流互感器:电力改造中的“听诊器”,轻松诊断每一路电流
重新定义精度计量:UL认证与0.2S级的安科瑞AKH-0.66/G-30I电流互感器
AKH-0.66/LXXC 互感器:为 ARCM 电气火灾监控供可靠信号
同样是阳台光伏计量配套互感器,为何都在悄悄选择安科瑞的?
打通北美新能源市场:安科瑞电流互感器,UL认证
安科瑞AKH-G-30I系列电流互感器获UL认证助您开启全球市场通行证
北美市场适配:安科瑞超薄互感器获 CSA 与 UL 双重认证
安科瑞AKH-0.66/K-HW 开口式户外电流互感器,光伏电站、风电场用
