解析DeepSeek MoE并行计算优化策略
奇异摩尔 来源:奇异摩尔 2025-02-07 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本期Kiwi Talks将从集群Scale Up互联的需求出发,解析DeepSeek在张量并行及MoE专家并行方面采用的优化策略。DeepSeek大模型的工程优化以及国产AI 产业链的开源与快速部署预示着国产AI网络自主自控将大有可为。
DeepSeekMoE架构融合了专家混合系统(MoE)、多头注意力机制(Multi-Head Latent Attention, MLA)和RMSNorm三个核心组件。通过专家共享机制、动态路由算法等缓存技术,该模型在保持性能水平的同时,实现了相较传统MoE模型40%的计算开销降低。该技术在模型规模与计算效率之间找到了新的平衡点,其在降低计算成本的同时保持了领先的性能水平,为大规模AI系统的可持续发展提供了新的思路。
(来源:DeepSeek-V3 Technical Report) Scale Up互联源头:张量并行与专家并行
Scale Up互联需求源头:张量并行与专家并行
在大规模 AI 训练中,GPU 通常使用各种并行技术协同工作。其中张量并行是指将大型张量分散到多个 GPU 上进行计算,这种技术对互联带宽和时延特别敏感。
(来源:Semi analysis) 简单来说,张量是人工智能模型中用来表示输入、权重和中间计算的基本数据结构。在训练大型 AI 模型时,这些张量可能会变得非常庞大,以至于无法放入单个 GPU 的内存中。为了解决这个问题,张量被拆分到多个 GPU 上,每个 GPU 处理一部分张量。这种划分允许模型跨多个 GPU 扩展,从而能够训练比原本更大的模型。然而,分割张量需要 GPU 之间频繁通信以同步计算并共享结果。这时互联速度就变得至关重要。
(来源:Deepgram.com)
另一方面,MoE模型本身适合大规模、复杂任务、计算效率要求高且训练复杂程度高。DeepSeek MoE多模态模型涉及专家并行,它将复杂的模型分解为多个专家模型,并在这些专家模型之间进行并行计算。在专家并行中,不同GPU负责不同的专家模型,同时Attention模块在每个GPU上复制,由于每个专家模型需要单独加载数据,因此对每个token施加了额外的内存带宽需求。此外专家并行需要网络支持高并发、有效的负载均衡机制以及故障容错性等一系列复杂需求。
因此在Scale-up网络中,张量并行和专家并行的策略对于大模型训推的效率至关重要,也是AI网络互联网络带宽(TB级)和极低时延需求的源头。
H800 中 NVLink 带宽的降低会减慢此阶段 GPU 之间的通信速度,从而导致延迟增加并降低整体训练效率。在涉及具有数十亿个参数的大型模型的场景中,这种瓶颈变得更加明显,因为 GPU 之间需要频繁通信来同步张量并行和专家并行。
在并行策略上,DeepSeek-V3使用64路的专家并行,16路的流水线并行,以及数据并行(ZeRO1)。其中,专家并行会引入all-to-all通信,由于每个token会激活8个专家,这导致跨节点的all-to-all通信开销成为主要的系统瓶颈。
那么DeepSeek是如何通过算法工程优化来解决这些瓶颈并提升大模型训推效率?
DeepSeek V3集群互联框架概述
从DeepSeek公开的论文中数据来看: Scale Inside单个芯片使用英伟达H800,共计2048张计算卡。集群组网使用Infiniband网络,Scale Up每个节点内通过NVLink互联。GPU之间的带宽是160GB,节点之间的带宽是50GB。Scale Out网络据推测,每个节点包含8个400Gb/s的智能网卡(H100/H800 上后向网络通常都会采用 400 Gb/s网卡)。
路由优化策略降低TP开销
在其公布的V3技术论文中所提及网络集群中路由的优化策略:跨节点 GPU 与 IB 完全互连,节点内通信通过 NVLink 处理。NVLink 提供 160 GB/s 带宽,大约是 IB(50 GB/s)的 3.2倍。为了有效利用IB和NVlink的带宽差异,DeepSeek限制每个token最多分派到4个GPU节点,从而限制IB网络的传输流量。当网络路由决策确定后,它将首先通过IB传输到目标节点上具有相同节点内索引的GPU。一旦到达目标节点,努力确保它通过NVLink瞬时转发到托管其目标专家的特定GPU,而不被随后到达的token阻塞。这样,通过IB和NVLink的通信完全重叠,每个token可以高效地在每个节点上选择平均3.2个专家,而不会产生来自NVLink的额外开销。这意味着,尽管DeepSeek-V3在实际中只选择8个路由专家,但它可以将其数量扩大到最多13个专家(4个节点×每个节点3.2个专家),同时保持相同的通信成本。
(来源:公众号AI闲谈)
这样做是因为高性能 GPU 训练集群往往会采用轨道优化,同号 GPU 在一个 Leaf Switch 下,如上图所示,因此可以利用高速的 NVLink 来代替从 Leaf Switch 到 Spine Switch 的流量,从而降低 IB 通信时延,并且减少 Leaf Switch 和 Spine Switch 之间的流量。总体而言,在这种通信策略下,仅20个SM就足以充分利用IB和NVLink的带宽,这种路由的优化策略达到了减少张量并行通信开销的目的。
FP8与冗余专家技术减少MoE内存与通信开销
为了进一步减少MoE训练中的内存和通信开销,DeepSeek在FP8中缓存和分发激活值,同时以BF16存储低精度优化器状态。在两个与DeepSeek-V2-Lite和DeepSeek-V2相似规模的模型上验证了提出的FP8混合精度框架,训练了大约1万亿个Token。这一设计理论上使计算速度较原 BF16 方法提升一倍。此外,FP8 Wgrad GEMM 允许激活值以 FP8 存储,供 Backward 使用,从而显著降低内存消耗。
为了在MoE部分的不同专家间实现负载均衡,需要确保每个GPU处理大概相同数量的Token。DeepSeek MoE引入了冗余专家部署策略,对高负载专家并行进行复制并冗余部署。根据在线服务中的专家负载统计信息,在一定间隔内定期确定冗余专家集,通过探索解码阶段的动态冗余策略优化各GPU负载,减少all-to-all通信开销。在实际处理大规模文本生成任务时,DeepSeek MoE可以通过动态分配专家资源,实现高效的文本生成,而不需要像传统模型那样进行大规模的全模型计算。
DeepSeek MLA KV Cache压缩优化
Multi-Head Latent Attention (MLA) 是 DeepSeek-V3 模型中用于高效推理的核心注意力机制。MLA 通过低秩联合压缩技术,减少了推理时的键值(KV)缓存,从而在保持性能的同时显著降低了内存占用。这类创新技术一方面减少了KV缓存的需求,加快了数据访问速度,从而全面提升了模型的推理速度。
KV缓存技术注解:
大语言模型通常是通常自回归的方式产生输出序列,后序生成的词块依赖与前序的所有词块,这些词块包括输入的词块以及前面已经生成的词块。因此随着输出序列的增长,推理过程的开销显著增大。为了解决上述问题,KV Cache的技术被提出,该技术通过存储和复用前序Token产生的Key值和Value值,极大减少了计算上的冗余,用存储开销换取显著的加速效果,但同时增加的存储开销和带宽需求也对AI Data Center的设计提出了挑战。
国产AI网络自主自控未来可期
DeepSeek 模型的成功预示着AI大模型系统验证了新的Scaling Law,AI能力边界将引来新一轮的扩张。在全球地缘政治日趋复杂的背景下,构建国产算力闭环系统已成为当务之急。然而,算力芯片始终是大模型系统算力的坚实基石。 DeepSeek凭借其开源和低成本的优势,将显著提升国产GPU在推理任务中的性价比和ROI。近期,众多GPU厂商和云服务提供商纷纷宣布已完成与DeepSeek的适配部署,为国产AI产业的蓬勃发展注入了强劲动力。
目前,Scale Up网络受限于PCIe总线的速率,仅支持传统的八卡GPU互联。而基于私有协议的GPU超带宽域,由于缺乏成熟的生态产业链支持,难以实现大规模集群的高性能互联。DeepSeek模型的出现,预示着国产芯片将在其引领的AI大模型新纪元中迎来广泛机遇。
在这一背景下,作为助力国产GPU 实现自主自控的参与者,奇异摩尔自研的网络加速芯粒GPU Link Chiplet——NDSA-G2G,以其极高的灵活性和可扩展性为Scale-up互联生态提供了强有力的支撑。NDSA -G2G以IO Chiplet芯粒形式集成在GPU加速卡内,并利用UCIe D2D接口与GPU互联,NDSA-G2G能够实现高性能的数据流,从而全面加速分布式计算网络,最终实现TB级别的GPU互联。
奇异摩尔作为国产AI网络生态链的一份子,将持续与大模型厂商、运营商/云厂商及国产GPU厂商共同探索AI系统的优化潜力,持续推动生态适配工作,为国产AI早日实现算力闭环、迈向自主自控新纪元贡献坚实力量。
关于我们
AI网络全栈式互联架构产品及解决方案提供商
奇异摩尔,成立于2021年初,是一家行业领先的AI网络全栈式互联产品及解决方案提供商。公司依托于先进的高性能RDMA 和Chiplet技术,创新性地构建了统一互联架构——Kiwi Fabric,专为超大规模AI计算平台量身打造,以满足其对高性能互联的严苛需求。我们的产品线丰富而全面,涵盖了面向不同层次互联需求的关键产品,如面向北向Scale out网络的AI原生智能网卡、面向南向Scale up网络的GPU片间互联芯粒、以及面向芯片内算力扩展的2.5D/3D IO Die和UCIe Die2Die IP等。这些产品共同构成了全链路互联解决方案,为AI计算提供了坚实的支撑。
奇异摩尔的核心团队汇聚了来自全球半导体行业巨头如NXPIntel、Broadcom等公司的精英,他们凭借丰富的AI互联产品研发和管理经验,致力于推动技术创新和业务发展。团队拥有超过50个高性能网络及Chiplet量产项目的经验,为公司的产品和服务提供了强有力的技术保障。我们的使命是支持一个更具创造力的芯世界,愿景是让计算变得简单。奇异摩尔以创新为驱动力,技术探索新场景,生态构建新的半导体格局,为高性能AI计算奠定稳固的基石。
  • 并行计算
  • 大模型
  • DeepSeek
原文标题:Kiwi Talks | 解析DeepSeek MoE并行计算优化策略 国产AI网络自主自控大有可为
文章出处:【微信号:奇异摩尔,微信公众号:奇异摩尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】第三章:探索 DeepSeek - V3 技术架构的奥秘
    数据中挖掘有价值信息,这也让我意识到架构设计对模型性能起着根本性作用,是 AI 具备强大能力的 “骨骼” 支撑。 二、流水线并行 书中关于流水线并行的内容,展现了提升计算效率的巧妙思路。简单流水线
    发表于 07-20 15:07
    arm系统中并行计算优化
    fpga的硬件换成我们自己的arm设备。不过经过研究这种设想不可行。个人看法,也许不对哦。!!!!arm是一款多核心,单进程处理器,目前为止arm处理器都不支持多线程。所以多线程概念不能将并行计算优化
    发表于 12-30 14:33
    什么是异构并行计算
    先了解什么是异构并行计算同构计算是使用相同类型指令集和体系架构的计算单元组成系统的计算方式。而异构计算主要是指使用不同类型指令集和体系架构的
    发表于 07-19 08:27
    区域分解对气象模式并行计算速度的影响
    通过数值试验分析了区域分解策略对ARPS 气象模式并行计算速度的影响,发现无论是否使用编译优化技术,均以分解后数据区域近似为正方形时具有最大的加速比和并行效率。在
    发表于 04-16 11:30 6次下载
    THE MATHWORKS推出新版并行计算工具箱
    THE MATHWORKS推出新版并行计算工具箱 The MathWorks 近日宣布推出新版 Parallel Computing Toolbox(并行计算工具箱),该版本提供了改进的分布式数组,可以让 MATLAB 用户直接访
    发表于 11-25 09:17 1341次阅读
    并行计算和嵌入式系统实践教程
    Linux微机应用十分普遍. 高性能并行计算机数量多. 并行计算,我国有自己的理论. 对并行计算的基本原理,算法,程序设计与实现,优化,成熟软件应用的推广不够. 制约
    发表于 05-09 15:54 48次下载
    并行计算和分布式计算的区别和联系
    并行计算或称平行计算是相对于串行计算来说的。所谓并行计算可分为时间上的并行和空间上的并行。 时间
    发表于 12-08 09:59 3.9w次阅读
    基于Matlab和GPU的BESO方法的全流程并行计算策略
    针对传统并行计算方法实现结构拓扑优化快速计算的硬件成本高、程序开发效率低的问题,提出了一种基于Matlab和图形处理器(GPU)的双向渐进结构优化(BESO)方法的全流程
    发表于 12-21 15:04 2次下载
    基于Matlab和GPU的BESO方法的全流程<b class='flag-5'>并行计算</b><b class='flag-5'>策略</b>
    基于异构并行计算的两个子概念异构和并行的简单分析
    异构并行计算包含两个子概念:异构和并行。 1异构是指异构并行计算需要同时处理多个不同架构的计算平台的问题。 2并行是指异构
    的头像 发表于 01-25 16:37 7273次阅读
    基于异构<b class='flag-5'>并行计算</b>的两个子概念异构和<b class='flag-5'>并行</b>的简单分析
    基于云计算的电磁问题并行计算方法
    针对电工装备性能分析与优化所需的易用高性能计算问题,使用云计算技术搭建了弹性集群,实现了典型电磁问题在弹性集群中的并行计算。使用虚拟化技术将计算
    发表于 03-20 13:56 1次下载
    基于云<b class='flag-5'>计算</b>的电磁问题<b class='flag-5'>并行计算</b>方法
    C编程的并行计算详细资料说明
    在过去的几十年间,人们对并行计算产生了越来越多的兴趣。并行计算的主要目标是提高运算速度。从纯粹的计算视角来看,并行计算可以被定义为计算的一种
    发表于 08-02 17:34 2次下载
    C编程的<b class='flag-5'>并行计算</b>详细资料说明
    CUDA的异构并行计算详细资料介绍
    从程序员的角度来说,一个很自然的疑问,就是如何将并发计算映射到计算机上。假设你有许多计算资源,并行计算可以被定义为同时使用许多计算资源(核心
    发表于 07-04 17:41 0次下载
    CUDA的异构<b class='flag-5'>并行计算</b>详细资料介绍
    并行计算的黄金时代到了?
    “未来几十年将进入并行计算黄金时代,并行计算软件和算法的开发将从技术驱动转向应用驱动,需要计算与应用等不同领域的专家共同合作开发。”中国工程院院士李国杰日前表示。
    的头像 发表于 04-03 17:18 2956次阅读
    浅析云计算并行计算
    并行计算可以划分成时间并行和空间并行。时间并行即流水线技术,空间并行使用多个处理器执行并发计算
    的头像 发表于 05-03 12:01 5465次阅读
    浅析云<b class='flag-5'>计算</b>和<b class='flag-5'>并行计算</b>
    xgboost的并行计算原理
    在大数据时代,机器学习算法需要处理的数据量日益增长。为了提高数据处理的效率,许多算法都开始支持并行计算。XGBoost作为一种高效的梯度提升树算法,其并行计算能力是其受欢迎的原因
    的头像 发表于 01-19 11:17 2066次阅读
