调试基于STM32为主控,内部ADC采集电阻分压式电压值电路,STM32未使用参考电压源,直接将Vref接至3V3供电端,发现采集后电压误差较大,其电路图如下所示。
理论计算
根据分压公式,理想Vr=1.967V。
调试
万用表电压值测量如下图。
判断采集电压误差大,与程序无关,电路问题。
去掉D1二极管与同时去掉D1二极管与R3电阻,其值相同,如下值。
判断二极管导致了电压异常。
最终电路修改为如下形式,理由为STM32内部自带钳位二极管,且稳压二极管反向特性较差,加上后,改变了ADC通路特性,导致损耗。
又将51K与10K更换100K与20K,计算后其精度更高。
举报投诉
AD
27文章
870浏览量
150975 -
STM32
2281文章
10967浏览量
359953 -
电阻分压
8浏览量
9972
原文标题:STM32 AD采集电阻分压电路调试
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请教一个分压电阻电路的问题!!!
其实我始终没太搞懂分压电阻,电路连接如下图,上电后,分压输出的电压经测量是和理论计算出来一致,但是电阻烫手,很烫,这怎么解决,是不是电流过大
发表于 09-18 16:35
分压电路的原理和特点
在电子电路设计中,分压电路扮演着至关重要的角色。它基于一个简单的原理,即电阻串联时分压,这使得它在为电子设备提供合适电压时变得不可或缺。如同一条河流在分流处按照各支流的宽度和流量分配水
