湿度大揭秘!如何影响功率半导体器件芯片焊料热阻?
北京中科同志科技股份有限公司 2025-02-07 11:32 345次阅读
近年来,随着电力电子技术的快速发展,功率半导体器件在风力发电、光伏发电、电动汽车等户外工况中的应用日益广泛。然而,这些户外环境往往伴随着较高的湿度,这对功率半导体器件的运行可靠性构成了严峻挑战。特别是湿度对功率半导体器件芯片焊料热阻的影响,已成为学术界和工业界关注的焦点。本文将深入探讨湿度对功率半导体器件芯片焊料热阻的影响机理,以期为功率半导体器件的设计、制造和应用提供理论支持。
一、引言
功率半导体器件在工作过程中会产生损耗,这些损耗最终会转化为热能,导致器件温度上升。器件的温度升高与产生的热量和散热效率密切相关,其中散热效率又受到散热通路热阻的影响。芯片焊料作为功率半导体器件散热通路中的重要组成部分,其热阻特性对器件的散热性能具有重要影响。然而,湿度作为一种环境因素,可能通过多种机制影响芯片焊料的热阻特性,进而影响器件的可靠性和寿命。
二、湿度对功率半导体器件芯片焊料热阻的影响机理
(一)湿度对芯片焊料物理特性的影响
  1. 吸湿膨胀
芯片焊料在高湿度环境下容易吸湿,导致焊料层体积膨胀。这种膨胀效应可能改变焊料层的微观结构,如增加孔隙率、改变焊料晶粒尺寸等,从而影响焊料的热导率。热导率是影响热阻的关键因素之一,热导率降低会导致热阻增大,进而影响器件的散热性能。
  1. 化学腐蚀
湿度环境中的水分子可能与焊料中的金属元素发生化学反应,导致化学腐蚀。这种腐蚀作用可能使焊料层表面变得粗糙,增加热阻。同时,腐蚀还可能改变焊料的热容和密度,进一步影响焊料的热阻特性。
  1. 爆米花效应
对于湿敏器件,在高湿度环境下存放后,如果经历高温热处理环节(如回流焊、波峰焊等),会导致器件内部潮气气化,进而产生爆米花效应。这种效应会使器件膨胀,撑开塑封胶体或基板,并在冷却过程中由于材料热胀冷缩速率不一致,造成内部材料出现裂纹。这些裂纹可能会贯穿焊料层,增加热阻。
(二)湿度对芯片焊料热阻的直接影响
  1. 热导率变化
如前所述,湿度引起的吸湿膨胀和化学腐蚀可能改变焊料的热导率。实验研究表明,当水汽含量占芯片焊料层内物质总量的0.1%时,焊料的热导率会显著降低至原来的91.4%。热导率的降低意味着热量在焊料层中的传递速度减慢,从而导致热阻增大。
  1. 热容和密度变化
湿度还可能改变焊料的热容和密度。虽然热容和密度对热阻的直接影响相对较小,但它们的变化可能会间接影响焊料的热阻特性。例如,热容的增大会导致焊料层在吸收相同热量时温度升高较慢,从而影响热量的传递过程;密度的变化则可能影响焊料层的微观结构,进而影响热阻。
(三)湿度对器件整体热阻的影响
芯片焊料热阻的变化会进一步影响器件的整体热阻。在功率半导体器件中,散热通路通常包括芯片、焊料层、散热器等多个部分。芯片焊料热阻的增大意味着热量在传递到散热器之前需要经过更长的阻力路径,从而导致器件整体热阻增大。整体热阻的增大将降低器件的散热性能,使器件在相同功耗下温度升高更快,进而影响器件的可靠性和寿命。
三、湿度对功率半导体器件芯片焊料热阻影响的实验研究
为了深入探究湿度对功率半导体器件芯片焊料热阻的影响机理,研究者们进行了大量的实验研究。这些实验通常采用高温高湿存储、功率循环测试以及热阻测试等方法,对器件在不同湿度环境下的热阻特性进行表征和分析。
(一)高温高湿存储实验
高温高湿存储实验是一种常用的可靠性测试方法,旨在模拟器件在户外高湿度环境下的长期存储条件。通过将器件置于规定温度和湿度条件下存储一定时间(如85℃/85%相对湿度条件下存储1000小时),可以观察器件性能的变化情况。实验结果表明,经过高温高湿存储后,器件的芯片焊料热阻会显著增大。
(二)功率循环测试
功率循环测试是一种模拟器件在实际工作过程中反复开通和关断条件的测试方法。通过将器件置于规定的负载电流、阻断电压和环境温度条件下进行循环测试,可以观察器件性能的退化情况。实验结果表明,经过高温高湿存储后的器件在功率循环测试中表现出更明显的性能退化现象,如热阻增大、键合线断裂等。
(三)热阻测试
热阻测试是一种直接测量器件散热通路热阻的方法。通过测量器件在不同功耗下的结温和环境温度差值,并结合功耗值计算得到器件的热阻。实验结果表明,经过高温高湿存储后的器件在相同功耗下结温升高更快,即热阻增大。
四、湿度对功率半导体器件芯片焊料热阻影响的仿真研究
除了实验研究外,仿真研究也是探究湿度对功率半导体器件芯片焊料热阻影响机理的重要手段。通过建立器件的热-湿-力多物理场耦合仿真模型,可以模拟器件在不同湿度环境下的热阻特性变化情况。
(一)仿真模型建立
在建立仿真模型时,需要充分考虑器件的材料特性、结构特点以及湿度对材料特性的影响。例如,需要准确描述焊料的热导率、热容、密度等物理特性随湿度的变化关系;同时还需要考虑湿度对焊料层微观结构的影响以及由此产生的热阻变化。
(二)仿真结果分析
通过仿真计算可以得到器件在不同湿度环境下的热阻特性变化情况。仿真结果表明,随着湿度的增加器件的芯片焊料热阻会逐渐增大;同时还可以通过仿真结果分析湿度对器件其他性能参数(如阻断电压、漏电流等)的影响情况。
五、湿度对功率半导体器件芯片焊料热阻影响的应对措施
针对湿度对功率半导体器件芯片焊料热阻的影响机理和实验结果,可以采取一系列应对措施来提高器件的可靠性和寿命。
(一)优化封装结构
通过优化封装结构可以减少湿度对器件内部的影响。例如采用密封性更好的封装材料、增加防潮剂等手段可以有效地防止水分进入器件内部;同时还可以通过优化封装内部的热传导路径来提高器件的散热性能。
(二)改进材料特性
通过改进焊料等关键材料的特性也可以提高器件的抗湿度能力。例如采用吸湿性更小、热导率更高的焊料材料可以减少湿度对焊料层的影响;同时还可以通过对焊料表面进行特殊处理(如涂覆防潮涂层等)来提高其抗湿度能力。
(三)加强可靠性测试
通过加强可靠性测试可以及时发现器件在湿度环境下的性能退化现象,并采取相应的措施进行改进。例如增加高温高湿存储、功率循环等可靠性测试项目可以全面地评估器件在湿度环境下的性能和可靠性水平。
六、结论与展望
综上所述,湿度对功率半导体器件芯片焊料热阻的影响机理是一个复杂而重要的问题。通过深入探究湿度对焊料物理特性的影响、焊料热阻的直接影响以及器件整体热阻的变化情况,可以为功率半导体器件的设计、制造和应用提供理论支持。未来随着材料科学和仿真技术的不断发展,相信我们可以更加深入地理解湿度对功率半导体器件芯片焊料热阻的影响机理,并开发出更加可靠和高效的功率半导体器件产品。
  • 热阻
  • 半导体封装
  • 焊料
    功率器件设计基础(一)——功率半导体
    功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体设计基础知识
    的头像 发表于 10-22 08:01 1412次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(一)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>的<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>
    功率器件设计基础(四)——功率半导体芯片温度和测试方法
    的头像 发表于 11-12 01:04 1215次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(四)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>芯片</b>温度和测试方法
    功率器件设计基础(九)——功率半导体模块的热扩散
    样品活动进行中,扫码了解详情/前言/功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体
    的头像 发表于 12-16 17:22 889次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(九)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>模块的热扩散
    半导体器件谱分析方法
    半导体器件谱分析方法
    发表于 04-18 16:38
    【基础知识】功率半导体器件的简介
    功率半导体器件概述功率半导体器件基本概念功率
    发表于 02-26 17:04
    【原创分享】mos管的
    电子产品里面半导体器件是非常常见的,半导体器件的应用是会产生热量的,比如说我们的手机芯片在玩游戏的时候发热比较厉害,如果温度高了手机可能会死
    发表于 09-08 08:42
    半导体器件和散热器设计
    半导体器件和散热器设计 半导体器件
    发表于 03-12 15:07 63次下载
    功率半导体器件风冷散热器计算
    功率半导体器件风冷散热器计算方法。
    发表于 04-28 14:35 43次下载
    半导体器件为什么参数经常被误用?
    一些半导体器件集成了专用的二极管,根据校准后的正向电压与温度曲线精确测量结温。由于大多数器件没有这种设计,结温的估计取决于外部参考点温度和封装的
    发表于 09-25 09:32 2130次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>器件</b>为什么<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>参数经常被误用?
    功率器件设计基础(二)——的串联和并联
    设计基础系列文章将比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。第一讲《功率器件设计基础(一)----功率半导体
    的头像 发表于 10-29 08:02 571次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>热</b>设计基础(二)——<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>的串联和并联
    功率器件设计基础(五)——功率半导体热容
    /前言/功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体设计
    的头像 发表于 11-19 01:01 484次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(五)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>热容
    功率器件设计基础(十)——功率半导体器件的结构函数
    的头像 发表于 12-23 17:31 574次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(十)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>器件</b>的结构函数
    功率器件设计基础(十一)——功率半导体器件功率端子
    的头像 发表于 01-06 17:05 396次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(十一)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>功率</b>端子
    功率器件设计基础(十二)——功率半导体器件的PCB设计
    的头像 发表于 01-13 17:36 564次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(十二)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>器件</b>的PCB设计
    功率器件设计基础知识
    功率器件设计是实现IGBT、碳化硅SiC等高功率密度器件可靠运行的基础。掌握功率
    的头像 发表于 02-03 14:17 370次阅读
