J599光纤连接器概述
J599是一种圆形光纤航插连接器,其体积小、重量轻、高密度以及连接可靠等特点, 已经得到了非常广泛的应用,其标准化、系列化也已相当成熟。随着光纤通信技术的快速发展,各类设备和系统光纤通信需求越来越多,光纤连接器需求也在持续增加。在一些特种设备与装备上,一些主要的军用连接器厂家在J599连接器产品上开发了J599系列的光纤或者光电混装连接器;同时随着对光纤通信要求的不断提升,一些连接器厂家还光纤连接器的特使特点,不断的拓展,形成高密度、扩束、双向浮动等多种系统的光纤连接器产品,以满足日益争夺的需求。本文结合中连讯科公司的J599光纤连接器进行行业讲解。
一、J599光纤连接器的发展历程
J599光纤连接器最早是从J599电连接器发展而来,而J599电连接器最早出现于20世纪70年代。其主要发展历程如下:
由上,国内最初的J599系列光纤连接器,其实就是采用符合国军标GJB599B-2012标准要求的电连接器外壳和符合美军标MIL-PRF-29504标准要求的光纤接触件的光纤连接器, 其中以标准J599 III 系列光纤连接器(即采用J599电连接器 Ⅲ 系壳体的光纤连接器)应用最为广泛。
由于电连接器电接触件的接触方式与光纤接触件的接触方式不一样,最早按J599电接触件优化改进而来的光纤接触件受限于结构兼容要求,因此采用了单边纵向浮动对接的方式,其光纤插入损耗较大,尤其是在单模光纤的应用上;同时光纤插孔拆装不便导致的连接器清洁维护困难,更使标准J599系列光纤连接器难以满足日益发展的装备要求,因此后续又衍生了符合 ARINC 801标准的J599 A8以及中航光电的J599 A6等均符合GJB599B-2012或者MIL-C-38999接口标准的J599光纤连接器。
二、中连讯科常见的几种J599 系列光纤连接器
1、中连讯科标准J599 III系列光纤连接器的结构如下图所示,
图1 中连讯科J599 III系列连接器
其采用GJB599B 标准规定的III系外壳,光纤接触件与J599 III系列电连接器的电接触件一样,包括光纤插针和光纤插孔(如图2所示), 与电接触件一样, 包括12#、16#和20#三种规格的光纤接触件,陶瓷插针外径分别为2.5mm ,1.6mm和1.0mm。光纤插孔包含陶瓷套筒和插针压簧, 陶瓷套筒实现光纤插针和光纤插孔的精密对准,插针压簧为插入插孔的陶瓷插针端面接触提供压紧力。由于标准J599 III系列光纤连接器的光纤接触件排列和安装尺寸与标准J599 III系列电连接器的电接触一致,也可实现光电混装。
图2 中连讯科J599 III系列连接器光纤接触件
2、中连讯科J599 A8系列光纤连接器
J599 A8系列光纤连接器的结构如图3所示:
图3 中连讯科J599 A8系列光纤连接器
J599 A8系列光纤连接器仍采用GJB599B标准的III系列连接器外壳,其光纤接触件采用了复合符合美国航空电子工程委员会(AEEC)制定的ARINC 801 标准,共8种规格,如图4所示:
图4 中连讯科J599 A8系列光纤连接器光纤孔位分布
相比标准J599 III系列光纤连接器,J599 A8系列光纤连接器采用了定位销精对准和双边可以浮动的 A8光纤接触件,结构更加符合光纤连接器的特点, 因此具有更好的光学性能。J599 A8系列光纤连接器端面增加了定位销,连接器插头和插座中采用 同样的A8光纤接触件,陶瓷插针外径为1.25mm (如图5 所示), 其安装尺寸大小类似于标准J599 III系列光纤连接器的16#光纤接触件, 陶瓷套筒不与A8光纤接触件组装在一起, 而是预先安装在连接器的可拆卸面板孔中,以便于方便拆卸进而进行光纤清洁与维护。
图5 中连讯科A8光纤接触件
图5 中连讯科A8插头面板可拆卸
3、中连讯科J599 A6系列光纤连接器
J599 A6系列光纤连接器为中航光电公司率先开发的系列光纤连接器,其结构如图6所示,除外壳采用三曲槽卡口连接结构外,其余结构均与J599 A8 系列光纤连接器相同,而且采用三曲槽连接结构,旋转120°即可实现连接器插头插座连接与分离,因此连接更迅速。
图6 中连讯科A6三曲槽卡口式光纤连接器
三、J599 系列光纤连接器的特点
标准J599 III系列光纤连接器、J599 A8系列光纤连接器和J599 A6系列光纤连接器均具有相同的符合GJB599B标准规定的插座法兰尺寸,其中J599 A8系列光纤连接器和J599 A6系列光纤连接器可提供APC的端面类型,其插入损耗和回损损耗性能更优,三者主要结构和性能分析如表2所示。
表2 J599各系列连接器性能特点
四、J599 系列光纤连接器的未来发展方向
随着国内光纤通信技术的日趋成熟,光纤处理工艺水平的不断提高,以及对光纤连接器需求的多样化。为了使J599系列光纤连接器进一步向低损耗、高密度、高可靠方向发展,一些J599系列新型光纤连接器正在研制和开发中。
1、J599扩束光纤连接器
J599扩束光纤连接器扩束光纤连接器(如图7)已经在军用野战场合得到了广泛应用,其具有以下优点:扩束光纤连接器中的光纤经扩束,扩大了通光直径,比普通光纤连接器具有更好的防尘效果;光纤光学端面非直接接触,避免了光纤光学端面的磨损,具有更可靠的连接及更长的使用寿命;可不采用陶瓷套筒精密对准,避免了陶瓷套筒碎裂及其引起的维修成本。目前,我国中性扩束型光纤连接器发展较为成熟,已经在J599 III系列、J599 A8系列和J599 A6系列光纤连接器上进行了扩束型光纤接触件的替换,实现了初步的市场应用,但是在透镜的选择和工艺上航,各厂家标准不一,未形成统一的行业规范和标准,会存在一定的互换适配问题。
图7 中连讯科J599 A8扩束型光纤连接器
2、J599 MT高密度光纤连接器
随着民用光纤传输技术的发展,为适应高速和大容量数据通信的需要,近年来国外一些公司相继开发了MTP/MPO型高密度集束光纤连接器,MTP/MPO型光纤连接器通过在一个MT插芯上集成12、24、48等多芯数,实现高密封的光纤布线效率。但这类民用的光纤连接器采用注塑成型,难以满足军用恶劣环境使用,因此一些厂家将MTP/MPO及J599光纤连接器的优点相结合,研制开发MT插芯装入J599纤连接器外壳中的J599 MT光纤连器,可满足军用高速和大容量数据通信的要求。
五、J599 系列光纤连接器的存在的问题
虽然我国在J599系列电连接器的基础上, 形成了多种系列性能优良的光纤连接器产品, 满足各种应用需求,但是与国外J599 系列光纤连接器相比,仍然存在一些差距。 这些差距主要是源于我国标准制定方面落后于美军标。 我国J599列电连接器国军标制定较为全面, 规范了电连接器的研制生产, 而在光纤连接器方面,一方面主要依据J599电连接器标准规定外壳要求,另一方面光纤接触件及排列等主要还是依据美军标进行研制开发。 例如: 标准J599 Ⅲ系列光纤连接器和J599 A8系列 纤连接器的各厂家研制生产就缺乏有效的国家军用标准来规范,为互连互通带来隐患;J599系列光纤连接器产品的拓展,各厂家更是自行开发,造成光纤连接器接口众多, 缺乏标准化、系列化, 也为用户选型及互连互通带来了困难。
数据通信
2文章
550浏览量
35182 -
光纤连接器
3文章
438浏览量
24358
预端接光缆和光纤连接器哪个更优
MTP连接器为什么被描述为高性能的MPO连接器?
M28876光纤连接器:高性能与可靠性的完美融合
Amphenol ST 系列光纤连接器:可靠的光通信解决方案
J599光电连接器检验技术科普 ——从标准解读到实践应用
光纤连接器选型误区盘点:SC、LC、FC结构你选对了吗?
大芯径光纤连接器:照亮未来的光之桥梁
J599光纤连接器概述
